弱弱的问一句如何才能安装天正给排水呢 求大神
当我在CAD2006下安装天正软件后,利用的是修改注册表安装方法..可我安装后,出现了,一些问题,当我打开桌面后的天正电气图标,进入的是CAD2006的界面,可是在里面根本就找不到任何关于天正电气的图标,没有任何提示..
我已经修改了xp中的兼容性使它成功安装了R14,但是修改了天正2的安装兼容性后却仍然无法安装,显示对话框“找不到R14或R14没有正确安装”。请问如何解决?急。谢谢!本人试过天正5,与cad2002结合在xp下运行的较稳定。但是我觉得天正5没有天正2界面简洁,更重要的是好象没有了快捷键。比如天正2复制为c,但是天正5好象还是为co。还有一点就是天正5的重复命令使用每次都要弹出菜单,太麻烦。以上是我的体会,请大家指点!
天正结构8.2安装文件下载:http://u.115.com/file/f0e01ceb46
win8系统按照cAD2007运行没有问题,但接着安装天正给排水8.5就出现问题了,打开软件时出现图片的对话框,各位有没有什么好的方法解决呢?先谢谢了
各位: 我们单位一些同事,非常习惯使用天正建筑2.0,天正暖通2.0,还有给排水2.0可是听说在xp下不能安装这些软件,只好使用win98,我们单位准备全部更换系统到xp,大家可有什么办法!
求助大家,我刚开始用天正电气。以前在单位用过,也能正确安装。但是发现在家里电脑上安装了CAD,再下载了天正电气,发现天正电气文件夹中找不到安装文件。如下图:大家帮忙,我应该怎么安装呢?是否是下载的文件不完全?
天正建筑8.2正式安装盘+破解,37分卷,不知道怎么上传啊
不能启动。是不是天正8.5在x64系统下只能配合cad2010啊?“TWT8.5 下载版 build110707 支持32位操作系统中的AutoCAD2004—2011平台以及64位操作系统下2010和2011平台”
8.5也显示这个 ,求助这是怎么回事?
由于对方设计院画图使用的天正,用cad无法显示完全,所以安装了天正2014。但是在之后想单独用cad打开图时,每次都显示需要加载xxx(天正的插件文件)。而一旦被加载这些插件后,我cad的配置(比如十字光标,捕捉,菜单等设置都会变)都会变。 用op看,配置文件自动变成unnamed profiles. 并且我的ap命令加载的lsp也会不加载(有时候启动项里会被清空)。请问这是怎么回事啊? (我用的是win8.1 64位,cad2014 64位) 我想实现 1. 双击图纸默认用cad打开。 2. 默认cad打开时不用加载天正插件(当然如果加载天正插件后cad的配置不变就更好了) 3. 桌面图标双击天正2014时,可以用天正(主要是看天正的专属图纸)请各位高手帮忙看看,谢谢
求助大神们怎么安装天正,没使安用过。我是想做暖通供热图纸,不知道天正是独立存在的还是依附于cad使用的。求助!!!!!!!!!!!!!1
我下载完了天正结构6.0也安装了AtuoCAD2002版但是却出现了这样的问题但是论坛里面说是破解版呀 怎么会出现这样的问题呢???
天正6.5适用范围为CAD2002-2005,本方法介绍了在2006下如何安装天正6.5http://bbs.co.163.com/content/0_1195878_1.html
1.想在XP系统中使用CAD14及天正暖通II. 2.不知道如何安装能行. 3.如有安装包是最理想的了. 4.渴望能得到各位的帮助. 非常感谢!!!
我的电脑是win7 64位的 能把CAD2006装上去 可是装不上天正电气8.2。我按照网上的方法修改注册表之后可以进去。但是又弹出一个什么网络锁,没有网络位置。弄了一下午都弄不好,真的不知道怎么办了?哪位大哥可以帮忙解决一下啊!最好能留个电话,或者QQ 我一步步问清楚。 本人十分感谢!
请问为什么在已经安装CAD2013 64位后在安装天正电气2013 64位或者2014 64位 都会出现缺少ACAD文件,然后CAD和天正电气都不能使用,均出现缺少ACAD文件。我的系统是Win7 64位 旗舰版。谢谢!!!
天正安装完成后,默认将CAD的acad.exe程序,添加了“以管理员身份运行此程序”而导致的,这个改动是由于天正的安装脚本导致的。 解决办法:电脑中找到acad.exe文件,右键选择属性——兼容性——特权等级,不勾选以管理员身份运行,需要将所有的acad.exe文件都依次设置。切勿以管理员身份运行! 探索者未采用提升安全等级访问的原因: CAD程序默认安装,不会选中以管理员身份运行,选中以管理员身份运行会导致很多问题发生,主要原因如下: 1)影响多端协同设计 多端协同设计时,管理员可修改所有文件,但是当前账户下的用户,由于无管理员权限,无法编辑本机电脑的文件,造成工作不
天正软件安装后,在word或者WPS中插入对象 CAD图形 时,提示“用于创建此对象的程序是AutoCAD。您的计算机尚未安装此程序或此程序无响应。”卸载天正后,又恢复正常了。请教一下这个是什么原因,有没什么办法解决
我的同事在计算机上安装的天正软件,可是之后安装的CAD R14再也不能正常启动了,请问大家,怎样才能正常使用我的cad呢?
如何安装天正8.2
如何安装天正8.2专题,为您提供如何安装天正8.2相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与如何安装天正8.2 相关的专业交流讨论,更多如何安装天正8.2相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
