图纸简介: 此结构为单层钢结构桁架,此防雨棚可以滑行移动,此桁架为相贯节点,此结构在河南新乡。图纸包含以下内容:防雨棚结构设计总说明、基础平面布置图、防雨棚PRS-02上弦支撑平面布置图等等,图纸可供参考! 投稿网友: fudaopeng 上传时间:
最近做一项目,楼板想采用钢筋桁架楼承板,以前没做过这种,找了一些资料,《钢筋桁架楼承板》规范和童根树的《钢结构设计方法》,都是偏理论的,还是不知道具体该怎么设计这种楼承板。请各位有经验的大神指点一二
我现在有个工程是五跨的,中间三跨是10T单梁,边上都是32T双梁的,开间8M,行车梁均设置了制动桁架,边上是专门设置的,中间跨的制动桁架是利用相邻的行车梁作为制动桁架的弦杆,不知到行车吨位不一样可不可以?
问:某一天,我打开电脑,感觉我的鼠标指针好象出现了问题:鼠标指针移动困难或在屏幕上乱晃,甚至停留在某一位置而完全失灵,根本无法使用。请问鼠标无法移动或者乱晃怎么办?电脑软件技术博客推荐 答:第一、在排除CMOS光学传感器和透镜方面的原因外,那很可能是LED部分有故障。对于指针无法移动的光学鼠标,如果LED不亮,通常是电缆线中的电源线接触不良,或者是多芯线有断线的现象。只要剪去可疑部位并重新焊接即可。 第二、若排除断线的原因后LED仍旧不亮,可以拆开鼠标并保持和电脑连接(处于开机状态),用万用表检查LED两引脚间是否有电压(大约为1.2V),如果没有电压,则可能是PCB上DSP(数字信号处理)芯片附近的一个电阻(标记为Q1,阻值一般为82Ω)损坏或LED断路所致,解决的办法是更换同规格的电阻或高亮度的LED;如果有电压,但鼠标仍存在定位差、移动困难等故障,多半是LED老化,更换它即可。 第三、很多可能是鼠标本身硬件坏了,现在鼠标价格也不贵,修的钱还不
各位土木工程专业的高手、专家及其工程师、老师们,本人最近正在设计一个空间桁架结构,桁架的各组成部分全是角钢,由于本人非土木专业科班出身,所以不知道桁架设计是否有什么标准,尤其是桁架各角钢之间的连接节点的设计有什么讲究,本人目前已经做出了此桁架的简图,也即是组成桁架的各角钢都用直线表示的那种图,我猜想这种直线应该在角钢的某种形心线上,请问这种形心线在角钢的什么部位?关于桁架的详细设计这部分内容在土木专业的哪本教科书中被详细介绍过?请各位朋友务必帮忙解答,谢谢!
规范中对桁架的绕度有明确的规定 但是我不明白这个绕度是怎么计算的呢? 像梁一样算吗?公式是什么啊? 比较烂的问题,望前辈指导一下
我家楼顶安装了个移动通信塔,网上查了下,有的说辐射影响不大,有的说辐射致癌率是普通的4倍,所以问下大家,建筑设计时对通信塔有什么规定,比如说多少建筑范围内不能有塔,有没有相关的规范可查?
现手上有一项目,框架核心筒结构,用了伸臂桁架。结果在伸臂桁架层及其下一层出现薄弱层且抗剪承载力小于0.75,什么原因呢?该如何处理?请教高人啊!!!
最近在学习midas的移动荷载时程分析,遇到了几个问题:1:真实车辆的荷载函数怎么定义,midas学习资料里面给出的例子是简单的三角形荷载函数,那个最大值是车辆的总荷载还是轮轴荷载如果换成是火车,这就相当于连续荷载,又该怎么处理?2:midas移动荷载时程分析和其他的软件相比如何?或者说哪个软件在这方面处理的比较好主要是时程荷载函数的定义麻烦会的指导一下,小弟不胜感激
pkpm可以做这种结构吗?如何做嗫?
桁架竖杆为何比斜杆截面还小? 请分析下原因 竖杆截面2L25X3 斜杆2L40X5 总跨16m
一个跨路桁架,被车撞变形了。麻烦各位帮忙出出主意,看看怎样修复省钱又省力谢谢各位了
做个三角挂篮杆件受力分析,承重架下横梁为整根,竖杆通过焊接在下横梁上的缀板销栓与之铰接,midas在这一块,杆件节点是怎么处理的啊?大侠请详细说明下啊,附图
钢筋托具,第三个图片,它是如何托起桁架的呢,那个朋友在工程中见过如下图,讲解一下,谢谢了
1、所属科学技术领域钢结构建筑施工的新技术、新产品。2、主要内容2.1特点钢筋桁架模板是将现浇混凝土楼板中的上、下层纵向钢筋(上、下弦杆),与弯折成形的小直径钢筋(腹板)焊接,组成具有一定刚度且能够承受荷载的小桁架,再将该小桁架的弯脚与肋高仅2mm,板厚为0.4~0.6mm的压型钢板焊接。所有这些加工操作均是在工厂内利用自动化生产线完成的。钢筋桁架模板在施工阶段,将底下的压型钢板相互扣接,以托住混凝土,由钢筋桁架提供强度和刚度;在使用阶段,钢筋桁架就是混凝土楼板的配筋,以承受使用荷载。因此,它具有压型钢板组合或非组合楼板的施工快速度的优势,又具有现浇整体刚度大,抗震性能好的优点,具有广阔的使用前景。综合起来,钢筋桁架模板混凝土楼板有以下特点:(1)现场绑扎工作量减少60%~70%,可进一步缩短工期。(2)比普通压型钢板—混凝土组合楼板的厚度减少约20~50mm, 混凝土用量减少,室内净高增加。(3)栓钉焊接质量更容易保证。(4)底面平整,感观好,钢板损耗少。(5)力学性能与现浇
钢筋桁架楼承板是将楼板中的钢筋在工厂采用进口设备加工成钢筋桁架,并将钢筋桁架与镀锌钢板在工厂焊接成一体的组合模板。该模板系统是将混凝土楼板中的钢筋与施工模板组合为一体,组成一个在施工阶段能够承受湿混凝土自重及施工荷载的承重构件,并且该构件在施工阶段可作为钢梁的侧向支撑使用。在使用阶段,钢筋桁架与混凝土共同工作,承受使用荷载。在施工现场,可以将钢筋桁架楼承板直接铺设在钢梁上,然后进行简单的钢筋工程,便可浇筑混凝土。使用该模板不需要架设木模及脚手架,底部镀锌压型钢板仅做模板用,不替代受力钢筋,故不需考虑防火喷涂及防腐维护的问题,并且,钢筋排列均匀,上下两层钢筋间距及混凝土保护层厚度能充分得到保证,为提高楼板施工质量创造了有利条件。当浇筑混凝土形成楼板后,具有现浇板整体刚度大、抗震性能好、抗冲击性能好、防水性能好等众多优点。
挪威西部的翁达尔斯内斯镇近日为了推销这个还不知名的旅游目的地举办了城镇概念设计大赛,吸引了来自斯堪的纳维亚半岛的40家建筑机构参与了竞争。在经过评委的评选之后,来自瑞典的Jagnafalt Milton建筑设计公司以截然不同的理念获得了第三名。虽然他们“可配置城市”的设计理念看似平淡,但是似乎最合乎这个城市发展的方向。
现在柱子边伸出一个牛腿。三角管桁架的下弦和支座钢板怎么连接。要不要在钢管上开孔做一个小螺栓和钢板连接。还是钢管直接焊接在钢板上。直接焊接好像面不够。
sap2000算例之桁架框架.zip
