  • 某梳齿型桥梁伸缩缝施工图
    图纸简介: 梳齿型桥梁伸缩缝安装施工图,不错的图纸,供参考! 投稿网友: sohupt 上传时间: 2013-08-28 图纸省份:
  • 请教-关于U型回型房屋伸缩缝问题
    请教-关于U型回型房屋伸缩缝问题
    近来看大家讨论伸缩缝的问题想问一下,如果碰到U型或回型的房屋每边都是70M的长度是不是应该在转角处设置伸缩缝哪?比如回型是不是必须设4道,U型必须设2道哪?如果有其他布置方法能不能比较一下那种更合理哪,人新手请大家指点一下,不胜感激各位赐教。。。
  • 框架的伸缩缝可以放宽到多少???
    框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?
  • 关于伸缩缝和支座的讨论
    在设计一座,单跨20米的简单桥梁,共7跨,140米,地处江苏中部地区,温带,桥板采用通用图集上的桥板。现在在考虑两个问题。1、支座支座采用圆板式橡胶支座GYZd300,另外伸缩缝处采用GYZF4d300滑移支座。选用d300支座基本合理,但滑移支座,我觉得布置的不合理,请问普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸缩缝两头桥台处及中跨一侧桥面设D-80伸缩缝,共三道伸缩缝。选用D80伸缩缝是我们这里的常规做法,这里温差不算太大。问题是为什么要设三处伸缩缝,理论上伸缩缝越少越好?别外请问滑移支座跟伸缩缝有什么关系?
  • E-EL型外墙伸缩缝安装工艺
    E-EL型外墙伸缩缝安装工艺
    本帖最后由 筑城 于 2014-9-4 22:04 编辑 1 槽口预留及处理. 1.1 槽口预留处理成如图1所示形状、尺寸。图中W为伸缩缝缝宽。 1.2 保持整条缝的直线度。 1.3 槽口两边安装基面保持平整、光洁。 1.4 清除干净缝内杂物及垃圾。 2 贴止水带. 2.1 将安装基面清理干净。 2.2 弹线确定止水带贴合位置,止水带与安装基面贴合宽度为56mm。
  • E-ER1型外墙伸缩缝安装工艺
    E-ER1型外墙伸缩缝安装工艺
    本帖最后由 筑城 于 2014-9-7 22:40 编辑 一、槽口预留及处理 1、 槽口预留处理成如图1所示形状、尺寸。图中W为伸缩缝缝宽。 2、 保持整条缝的直线度。 3、 槽口两边安装基面保持平整、光洁。 4、 清除干净缝内杂物及垃圾。 二、安装铝合金基座 1、 摆上铝合金基座,用红漆将基座上孔的位置标记到安装基面上。 2、 在标记位置用电锤钻孔,装上6
  • E-ESM型外墙伸缩缝安装工艺
    E-ESM型外墙伸缩缝安装工艺
    本帖最后由 筑城 于 2014-9-7 22:59 编辑 一、槽口预留及处理. 1、 槽口预留处理成如图1所示形状、尺寸。图中W为伸缩缝缝宽。 2、 保持整条缝的直线度。 3、 槽口两边完成面保持在同一平面上。 4、 清除干净缝内杂物及垃圾。 二、贴止水带 1、 将安装基面清理干净。 2、 弹线确定止水带贴合位置,止水带与安装基面贴合宽度为40cm。
  • 桥梁伸缩缝除了D80,D160型还有其他的型号吗?
    各位好汉,桥梁伸缩缝除了D80,D160型还有其他的型号吗?我们在桥梁设计中,如何选择它们的伸缩量的大小型号!各伸缩缝伸缩量大小在设计使用上的要求是什么!谢谢
  • 彦邦GQF-RG型桥梁伸缩缝的性能特点详情
    彦邦GQF-RG型桥梁伸缩缝的性能特点详情 GQF-RG型桥梁伸缩缝的性能特点: 1、桥面平顺、行车舒适。本装置既能保证梁体的自由伸缩位移,又能使桥面接缝形成一个平顺整体,行车平稳舒适 2、坚固可靠。本伸缩装置的边梁及中梁采用16Mn钢轧制而成,能承受大流量、大吨位车辆的垂直荷载与水平冲击。其锚固构件同梁体、桥台的预埋钢筋焊接牢固,能将车辆荷载可靠地传递至墩台,结构合理、坚固耐用,适用于设计荷载汽—超20,挂—120之桥梁。 3、伸缩灵敏。本装置多组缝的位移控制系统由橡胶弹簧、四氟承压支座等弹性元件或斜向支承构件组成,各组位移均匀,伸缩摩阻力小。 GQF-RG型桥梁伸缩缝参数:
  • 桥梁伸缩缝A160型桥梁伸缩缝特点及安装流程
    160型桥梁伸缩缝是现在铁路和公路桥梁工程中运用较多的桥梁伸缩缝之一,随着交通量的增多,现在重载车辆在不断的增加,公路桥梁、铁路桥梁伸缩缝在不断的接受着挑战,给160型伸缩缝造成各种各样的破坏,因而需要采取一定的措施,防治病害支座的发生,并找到病害支座的真正原因。同样,伸缩缝处会出现各种跳车的问题,给上方的通车造成一定的不舒适性,影响桥梁
  • 关于道路伸缩缝问题请教
    小弟是做水利设计的,在设计过程中经常碰到一些等级要求比较低的交通道路,想向公路专业的前辈、同行请教几个问题:1、关于胀缝间距,我查了些资料,有的说100m以上的间距,且尽量少设,有的说10m左右一道,不知道应该以哪种为准?2、关于缩缝、胀缝这些伸缩缝,是否针对混凝土路面?对于沥青路面是否需要设置?3、关于填缝材料,我们做过的是用沥青木板,不知道在公路上用的是什么?4、另外像我们设计的道路,等级较低,是否需要严格按照规定设置伸缩缝?谢谢
  • 内走廊里如何设置伸缩缝
    一个宿舍楼,分集水器放在内走廊里,走廊里没有特意盘管,只有从房间里出来到走廊里分集水器的盘管,这种情况下走廊里还用布置伸缩缝吗
  • 关于穿伸缩缝和防火分区
    小弟现在有一段走廊的照明需要穿伸缩缝,我不知道是穿防火分区给这几盏灯配电还是穿伸缩缝给这几盏灯配电,请各位大大给解答一下,不胜感激,还有伸缩缝的图集有哪些?
  • 混凝土伸缩缝渗水如何处理
    2000年建成的橡胶坝,运行中,发现漏水,一天坝袋漏水量约为60方,初步分析原因为钢筋混凝土底板伸缩缝未设置止水,可能引起渗水,现请教如何对渗水伸缩缝进行处理。
  • 关于桥面伸缩缝的施工问题
    混凝土桥梁,上铺10CM左右的沥青层,对于伸缩缝位置,是否先把沥青层铺筑完成,然后把伸缩缝位置的沥青、混凝土凿除,开完槽之后,再安装伸缩缝? 可否在浇筑桥梁混凝土时,先把伸缩缝预埋,然后再施工沥青路面?
  • 消火栓位于伸缩缝时怎么办啊
    如图,XL-5处,消火栓位于伸缩缝处,但并未穿过,是否违反规范啊,请前辈指教啊,急用,谢谢啊!!!!!!!!!!!!
  • 风管穿越伸缩缝如何安装
    按照设计规范要求,风管(排烟风管、空调风管)穿越伸缩缝处要设置防火阀(我搞不懂为什么要设置防火阀?)。但施工验收规范(GB50243-2002)中关于风管安装一章中又没有风管穿越伸缩缝处的安装要求。这样在实际施工中,风管穿越伸缩缝处应如何处理?
50型伸缩缝
50型伸缩缝专题,为您提供50型伸缩缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与50型伸缩缝 相关的专业交流讨论,更多50型伸缩缝相关内容请访问
相关热门专题
40型伸缩缝
60伸缩缝
