  • 框架的伸缩缝可以放宽到多少???
    框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?
  • 关于伸缩缝和支座的讨论
    在设计一座,单跨20米的简单桥梁,共7跨,140米,地处江苏中部地区,温带,桥板采用通用图集上的桥板。现在在考虑两个问题。1、支座支座采用圆板式橡胶支座GYZd300,另外伸缩缝处采用GYZF4d300滑移支座。选用d300支座基本合理,但滑移支座,我觉得布置的不合理,请问普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸缩缝两头桥台处及中跨一侧桥面设D-80伸缩缝,共三道伸缩缝。选用D80伸缩缝是我们这里的常规做法,这里温差不算太大。问题是为什么要设三处伸缩缝,理论上伸缩缝越少越好?别外请问滑移支座跟伸缩缝有什么关系?
  • 关于混凝土结构伸缩缝的问题
    对于一般的混凝土结构我闪可以按规范去设置伸缩缝,但是对于一些特别的结构我们也经常碰到,就是混凝土柱框、排架而屋面为轻钢结构,在这种情况之下我们的伸缩缝是否也应控制在55m以内,请各位谈谈自己的看法.个人认为对于多层的应按55m,因为主体结构就应按框架结构去设置缝,而对于单层的本人认为可以适当放松.
  • 风管穿越伸缩缝如何安装
    按照设计规范要求,风管(排烟风管、空调风管)穿越伸缩缝处要设置防火阀(我搞不懂为什么要设置防火阀?)。但施工验收规范(GB50243-2002)中关于风管安装一章中又没有风管穿越伸缩缝处的安装要求。这样在实际施工中,风管穿越伸缩缝处应如何处理?
  • 管道过伸缩缝的办法讨论
    火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-20073.2.13 管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。 对于电线管(我们一般采用KBG)我们施工中遇到这种情况的处理办法是:在变形缝处的电线管用包塑金属软管进行连接,然后在跨界接电线处理好,在变形缝位置处留有适量余量。 对于桥架过变形缝,我们一般是在该位置作为桥架的对接处,采用螺丝连接,未对其进行进一步处理。 对于消防水管过伸缩缝,我们一般采用伸缩节来处理,或者采取U型弯(丝扣连接,DN<100); 不知道大家怎么处理管路过伸缩缝了
  • 顶层花架和伸缩缝的问题
    顶层花架和伸缩缝的问题
    我在做一个厂房,两边4层,中间5层,层高4.5m;3栋建筑两条伸缩缝,总长100米,伸缩缝在3分点左右;三栋建筑顶部都有高5米的Y字形花架,花架做在外墙边上(跟女儿墙同一位置),花架立面如图,在计算和审图出现以下问题,望高手们指点下:1)我在建模的时候把3快建筑放在同一个模型,审图中心要求分开3栋计算,分开算之后除花架层外配筋局部大了,但相差不大,请问按实际是3栋整体建模合理还是分开合理呢?2)3块整体建模的时候顶层花架配筋不大,350X350柱,4条16钢筋就够了;分开算之后,按原来的截面,花架明显配筋量超大,甚至超筋了,我把下面的一部分框架柱都做到花架层用梁拉结花架,柱纵横之间也建了梁才能勉强通过计算,但天面层梁和柱太多,不好使用,也不经济。 请问对于我这个工程,花架部分怎么处理好呢?如果改用刚结构,只把花架的荷载加上去,花架另外计算,这样合理吗? (附件平面图是原来3栋整体建模的结构形式,分开之后加了一排柱,柱之间都用梁拉结,梁都跨过天面了。)[ 本帖最
  • 求教:伸缩缝和后浇带的问题
    请高手指导下设计的时候对建筑长度很长的混凝土怎么处理,留伸缩缝还是后浇带。伸缩缝是不是施工要求很严格,有没有相关的节点详图。谢谢啦
  • 消防管过伸缩缝如何处理?
    消防管过伸缩缝如何处理?
    看看我这的工地,消防管过伸缩缝这样能行吗?我之前的一个工地消防管过伸缩缝是两边都有金属波纹管的。一个金属波纹管能行吗?规范是怎么要求的?依据什么规范或标准图?
  • 消火栓位于伸缩缝时怎么办啊
    如图,XL-5处,消火栓位于伸缩缝处,但并未穿过,是否违反规范啊,请前辈指教啊,急用,谢谢啊!!!!!!!!!!!!
  • 有关后浇带和伸缩缝的问题
    根据砼规9.1.3,有后浇带的,伸缩缝最大间距可以加大,但是没说可以不设;但我看很多设计都是有后浇带,不管间距多大都不设伸缩缝了,可以这样吗?不知道是那里有关规范或说明,还请高手赐教!
  • 关于沉降伸缩缝开展问题
    码头平台长度217,2个伸缩缝,设计宽度2cm,不过从2010年10月份开始至今已经开展到4.5cm左右,目前是半个月的样子观测一次,数据和温度结合起来看,视乎随着温度的降低伸缩缝的开展宽度在变大,不过最近两次基本稳定(温度差不多)。请问各位高手这正常吗?还有就是混凝土的温度收缩率?
  • 内走廊里如何设置伸缩缝
    一个宿舍楼,分集水器放在内走廊里,走廊里没有特意盘管,只有从房间里出来到走廊里分集水器的盘管,这种情况下走廊里还用布置伸缩缝吗
  • 关于穿伸缩缝和防火分区
    小弟现在有一段走廊的照明需要穿伸缩缝,我不知道是穿防火分区给这几盏灯配电还是穿伸缩缝给这几盏灯配电,请各位大大给解答一下,不胜感激,还有伸缩缝的图集有哪些?
  • 混凝土伸缩缝渗水如何处理
    2000年建成的橡胶坝,运行中,发现漏水,一天坝袋漏水量约为60方,初步分析原因为钢筋混凝土底板伸缩缝未设置止水,可能引起渗水,现请教如何对渗水伸缩缝进行处理。
  • 关于道路伸缩缝问题请教
    小弟是做水利设计的,在设计过程中经常碰到一些等级要求比较低的交通道路,想向公路专业的前辈、同行请教几个问题:1、关于胀缝间距,我查了些资料,有的说100m以上的间距,且尽量少设,有的说10m左右一道,不知道应该以哪种为准?2、关于缩缝、胀缝这些伸缩缝,是否针对混凝土路面?对于沥青路面是否需要设置?3、关于填缝材料,我们做过的是用沥青木板,不知道在公路上用的是什么?4、另外像我们设计的道路,等级较低,是否需要严格按照规定设置伸缩缝?谢谢
  • 关于桥面伸缩缝的施工问题
    混凝土桥梁,上铺10CM左右的沥青层,对于伸缩缝位置,是否先把沥青层铺筑完成,然后把伸缩缝位置的沥青、混凝土凿除,开完槽之后,再安装伸缩缝? 可否在浇筑桥梁混凝土时,先把伸缩缝预埋,然后再施工沥青路面?
  • 伸缩缝安装,记住这6个步骤
    伸缩缝安装,赵老师整理出以下6个步骤,供大家参考。 1、准备工作:在安装伸缩缝之前,需要对预留槽进行清理,保证槽口内的杂物、尘土等都被清除干净。同时,检查槽口宽度、深度及预埋钢筋是否符合安装伸缩缝的要求。 2、安装模板:在槽口内安装伸缩缝的模板,模板应根据伸缩缝的尺寸和形状进行定制,以确保伸缩缝安装的准确性。 3、浇筑混凝土:在模板安装完成后,将混凝土浇筑在槽口内,混凝土的强度等级应符合设计要求。在浇筑过程中,应充分
  • 管道过沉降缝、伸缩缝的作法
    管道过沉降缝、伸缩缝的作法,不知道同行们在设计中是文字说明的还是图示的,有那几种作法?消防直线管道过长又怎样考虑伸缩呢?请告之!谢谢!附图请发至wangqinlyqq@sina.com
  • upvc塑料管如何过伸缩缝
    请问upvc塑料管如何过伸缩缝,是按照钢管的做法用盒子和软管(铁)?或用内外套管?哪个可以?还是有别的做法,前一个好象不行了,因为一边已浇砼。请教大侠?
  • 关于伸缩缝的补偿器的设置方法?
    补偿器是设置在伸缩缝的位置?还是在伸缩缝两边各设置一个啊?中间连接一管道啊?穿越伸缩缝的 管道怎么处理啊?如何封堵啊?
d60伸缩缝
d60伸缩缝专题,为您提供d60伸缩缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与d60伸缩缝 相关的专业交流讨论,更多d60伸缩缝相关内容请访问
d40型伸缩缝
d80伸缩缝
