彦邦GQF-RG型桥梁伸缩缝的性能特点详情 GQF-RG型桥梁伸缩缝的性能特点: 1、桥面平顺、行车舒适。本装置既能保证梁体的自由伸缩位移,又能使桥面接缝形成一个平顺整体,行车平稳舒适 2、坚固可靠。本伸缩装置的边梁及中梁采用16Mn钢轧制而成,能承受大流量、大吨位车辆的垂直荷载与水平冲击。其锚固构件同梁体、桥台的预埋钢筋焊接牢固,能将车辆荷载可靠地传递至墩台,结构合理、坚固耐用,适用于设计荷载汽—超20,挂—120之桥梁。 3、伸缩灵敏。本装置多组缝的位移控制系统由橡胶弹簧、四氟承压支座等弹性元件或斜向支承构件组成,各组位移均匀,伸缩摩阻力小。 GQF-RG型桥梁伸缩缝参数:
桥面伸缩缝裂缝的产生及预防:1.结构裂缝: a. 主要是由于地基未压实或因受力不均匀导致发生不均匀沉降; b. 表现:通常发生在受力后的相邻板块间、墙边、柱脚等处,开裂处有明显凹凸感;开口较宽,上宽下窄,贯穿整个板块。 c. 预控措施:按设计要求及施工规范,地基需分层回填、碾压密实(密实度大于0.93);相邻板块之间添加传力杆;柱脚预设隔离物与地坪脱开等。2.伸缩裂缝: a.由于混凝土伸缩或配筋不匹配、未合理设置伸缩缝、后切缝未达到设计深度造成为最常见的裂缝问题; b.表现:在板块1/2 或1/3 处出现规律性裂缝; c.预控措施:合理配置钢筋及在混凝土内添加尼龙纤维、合理设计切割缝、切割深度到位、严格控制混凝土的塌落度、水灰比即可解决。通常建议在混凝土中加入钢纤维、尼龙纤维或面层绑扎钢筋或钢丝网片。在配筋量无法改变的情况下,应缩小混凝土的开缝间距,推荐尺寸: 混凝土厚度50mm 开切间距不大于3M*3M 切缝深度 40mm以上 厚度为80-100mm 开切间距不大于4M*4M 切缝深度
图纸简介: GQF-C40(CR)伸缩缝大样图GQF-C40(CR)伸缩缝大样图 投稿网友: wq1979312 上传时间: 2013-08-28
图纸简介: 梳齿型桥梁伸缩缝安装施工图,不错的图纸,供参考! 投稿网友: sohupt 上传时间: 2013-08-28 图纸省份:
近来看大家讨论伸缩缝的问题想问一下,如果碰到U型或回型的房屋每边都是70M的长度是不是应该在转角处设置伸缩缝哪?比如回型是不是必须设4道,U型必须设2道哪?如果有其他布置方法能不能比较一下那种更合理哪,人新手请大家指点一下,不胜感激各位赐教。。。
衡荣梳齿型桥梁
框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?
在设计一座,单跨20米的简单桥梁,共7跨,140米,地处江苏中部地区,温带,桥板采用通用图集上的桥板。现在在考虑两个问题。1、支座支座采用圆板式橡胶支座GYZd300,另外伸缩缝处采用GYZF4d300滑移支座。选用d300支座基本合理,但滑移支座,我觉得布置的不合理,请问普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸缩缝两头桥台处及中跨一侧桥面设D-80伸缩缝,共三道伸缩缝。选用D80伸缩缝是我们这里的常规做法,这里温差不算太大。问题是为什么要设三处伸缩缝,理论上伸缩缝越少越好?别外请问滑移支座跟伸缩缝有什么关系?
本帖最后由 筑城 于 2014-9-7 22:40 编辑 一、槽口预留及处理 1、 槽口预留处理成如图1所示形状、尺寸。图中W为伸缩缝缝宽。 2、 保持整条缝的直线度。 3、 槽口两边安装基面保持平整、光洁。 4、 清除干净缝内杂物及垃圾。 二、安装铝合金基座 1、 摆上铝合金基座,用红漆将基座上孔的位置标记到安装基面上。 2、 在标记位置用电锤钻孔,装上6
本帖最后由 筑城 于 2014-9-7 22:59 编辑 一、槽口预留及处理. 1、 槽口预留处理成如图1所示形状、尺寸。图中W为伸缩缝缝宽。 2、 保持整条缝的直线度。 3、 槽口两边完成面保持在同一平面上。 4、 清除干净缝内杂物及垃圾。 二、贴止水带 1、 将安装基面清理干净。 2、 弹线确定止水带贴合位置,止水带与安装基面贴合宽度为40cm。
本帖最后由 筑城 于 2014-9-4 22:04 编辑 1 槽口预留及处理. 1.1 槽口预留处理成如图1所示形状、尺寸。图中W为伸缩缝缝宽。 1.2 保持整条缝的直线度。 1.3 槽口两边安装基面保持平整、光洁。 1.4 清除干净缝内杂物及垃圾。 2 贴止水带. 2.1 将安装基面清理干净。 2.2 弹线确定止水带贴合位置,止水带与安装基面贴合宽度为56mm。
各位好汉,桥梁伸缩缝除了D80,D160型还有其他的型号吗?我们在桥梁设计中,如何选择它们的伸缩量的大小型号!各伸缩缝伸缩量大小在设计使用上的要求是什么!谢谢
浅谈伸缩缝胶条
160型桥梁伸缩缝是现在铁路和公路桥梁工程中运用较多的桥梁伸缩缝之一,随着交通量的增多,现在重载车辆在不断的增加,公路桥梁、铁路桥梁伸缩缝在不断的接受着挑战,给160型伸缩缝造成各种各样的破坏,因而需要采取一定的措施,防治病害支座的发生,并找到病害支座的真正原因。同样,伸缩缝处会出现各种跳车的问题,给上方的通车造成一定的不舒适性,影响桥梁
小弟是做水利设计的,在设计过程中经常碰到一些等级要求比较低的交通道路,想向公路专业的前辈、同行请教几个问题:1、关于胀缝间距,我查了些资料,有的说100m以上的间距,且尽量少设,有的说10m左右一道,不知道应该以哪种为准?2、关于缩缝、胀缝这些伸缩缝,是否针对混凝土路面?对于沥青路面是否需要设置?3、关于填缝材料,我们做过的是用沥青木板,不知道在公路上用的是什么?4、另外像我们设计的道路,等级较低,是否需要严格按照规定设置伸缩缝?谢谢
一个宿舍楼,分集水器放在内走廊里,走廊里没有特意盘管,只有从房间里出来到走廊里分集水器的盘管,这种情况下走廊里还用布置伸缩缝吗
小弟现在有一段走廊的照明需要穿伸缩缝,我不知道是穿防火分区给这几盏灯配电还是穿伸缩缝给这几盏灯配电,请各位大大给解答一下,不胜感激,还有伸缩缝的图集有哪些?
gqf-60型伸缩缝
gqf-60型伸缩缝专题,为您提供gqf-60型伸缩缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与gqf-60型伸缩缝 相关的专业交流讨论,更多gqf-60型伸缩缝相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
