这次碰到一个比较搞的事情,先说说情况: 我做了一个地下室通风,以前我一直采用的是白铁皮风管,后来 施工单位也好 甲方也好 都想改成玻璃钢风管,说是玻璃钢风管便宜,所以我的潜意识里面一直认为玻璃钢风管比白铁皮风管便宜(其实业内同行都应该清楚,真正的按国标来的玻璃钢肯定是比白铁皮贵的),这次是原来施工图纸上设计的是白铁皮的,后来给我师傅一看,就跟我推荐说下次装修在出土的时候用玻璃钢的吧,一般地下室都是用玻璃钢的,而且地下室比较潮湿,铁皮风管同意生锈啥的,这次我是出于好心直接把白铁皮的改成玻璃钢风管,结果就被施工单位找到麻烦了,他们以此为借口说玻璃钢的比白铁皮的贵,需要增加造价啥的。我CA的,哥们是好心的,居然被玩了一把,看来还是年轻木有经验呐。。。。。扯了这么多 就是想请问下 玻璃钢 跟白铁皮 到底单价由多大差距,有清楚的大侠帮忙解答下~~~
白铁加工、制作、设计安装、各型通风管道、订做各型白铁制品、黑铁制品、黑铁制品、铝制品、不锈钢制品、钢茶壶、抽油烟罩、油烟净化处理器、烤盘、蒸饭盘、餐车、大小铝蒸笼、伸缩缝、北京烤鸭炉、烧烤系列用具、食品厂包装用具、各型汽车水箱、批发大小铝蒸笼、大小水桶、加油桶、抽油枪、公升壶 联系人:刘艇:13067987586
上个月 我们单位施工的一座大楼的伸缩缝上部铁皮脱落 掉下来砸了下面停车场的一辆车 还有一扇玻璃 (万幸没有人员伤亡) 甲方发函让我方维修 ,但是我方认为 伸缩缝铁皮是属于装修工程范围内的 并且工程完成4、5年了早已超出合同规定的维修保修年限,拒绝维修并负责。 但是甲方最近又发了个函过来 说 伸缩缝铁皮是属于主体结构工程的,以此为依据要扣除我方工程款 我在网络上还有身边的资料书中均没有找到主体结构的准确定义,来这里请教下大家。 铁皮是否属于主体结构? 主体结构的具体定义及出处是什么 ?谢谢大家!
在设计一座,单跨20米的简单桥梁,共7跨,140米,地处江苏中部地区,温带,桥板采用通用图集上的桥板。现在在考虑两个问题。1、支座支座采用圆板式橡胶支座GYZd300,另外伸缩缝处采用GYZF4d300滑移支座。选用d300支座基本合理,但滑移支座,我觉得布置的不合理,请问普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸缩缝两头桥台处及中跨一侧桥面设D-80伸缩缝,共三道伸缩缝。选用D80伸缩缝是我们这里的常规做法,这里温差不算太大。问题是为什么要设三处伸缩缝,理论上伸缩缝越少越好?别外请问滑移支座跟伸缩缝有什么关系?
清洗白铁皮车身的废水(含油)如何处理?最大5T/h,想简单的做一个地下池子,沉沙—隔油处理就排放,应对下检查。收集的浮油人工送污水处理站(洗车处由于空间条件无法送污水站)。有哪位大师有这相关的池子及相关做法的图纸(CAD2004)啊???急,谢谢了!
框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?
大型住宅小区项目,地下车库的送排风和强排烟系统中采用玻璃钢风管好还是白铁皮风管好?请问:这2种风管主要的区别在何处? 目前施工中常用的风管材料有哪几种? 非常感谢各位
先来一张角码图1.(正面)也就是无法兰风管四角的连接件.
大家好我今天发帖是为了找工作的, 希望能得到帮助,我是一名风管师傅,自己带了几个人。 因手机被盗没有包工头的联系电话,望坛帮忙联系下包工头的联系电话,谢谢!有要求的可以直说谢谢! 我们做的是镀锌白铁皮的风管。很纠结啊,当时去补卡人家说,卡可以补以前的号码补不回来!我就放弃了,因为要做火车一天一夜。 不知道可以去什么论坛可以找到做我们这一行的! 谢谢大家可以给小弟指点下!
镀锌白铁皮风管吊装规范及注意事项:在风管内壁间断铆住,这种方法多适用于明装风管。滚槽加固:用压力或其它机械在管壁上作成滚槽,但由于在槽缝内易积存灰尘,所以在通风空调净化系统中不怎么采用。不锈钢风管与部件的制作要求加工场地要铺上木板或橡胶板,并把板上的铁屑、锈迹以及杂物等清扫干净下划线时不能用金属划针在其表面划线或冲眼,应使用样板进行套裁,以免破坏剪切不锈钢板时,应调整好上、下刀刃的间隙,一般应为板材厚的0.04倍。不锈钢风管的板厚小于1mm时,应用咬口连接,且咬口宽度应比普通钢板宽一些,一般为12—14mm,并用不锈钢铆钉铆接法兰。但当板厚大于1mm时,宜采用焊接不能采用气焊。用手工咬口时不要用普通钢工具,机械加工时要清除机台上的铁屑、铁锈以及杂物。注意咬口应一次完成,不能多次进行,因为这样容易造成风管爆裂。
看看我这的工地,消防管过伸缩缝这样能行吗?我之前的一个工地消防管过伸缩缝是两边都有金属波纹管的。一个金属波纹管能行吗?规范是怎么要求的?依据什么规范或标准图?
我在做一个厂房,两边4层,中间5层,层高4.5m;3栋建筑两条伸缩缝,总长100米,伸缩缝在3分点左右;三栋建筑顶部都有高5米的Y字形花架,花架做在外墙边上(跟女儿墙同一位置),花架立面如图,在计算和审图出现以下问题,望高手们指点下:1)我在建模的时候把3快建筑放在同一个模型,审图中心要求分开3栋计算,分开算之后除花架层外配筋局部大了,但相差不大,请问按实际是3栋整体建模合理还是分开合理呢?2)3块整体建模的时候顶层花架配筋不大,350X350柱,4条16钢筋就够了;分开算之后,按原来的截面,花架明显配筋量超大,甚至超筋了,我把下面的一部分框架柱都做到花架层用梁拉结花架,柱纵横之间也建了梁才能勉强通过计算,但天面层梁和柱太多,不好使用,也不经济。 请问对于我这个工程,花架部分怎么处理好呢?如果改用刚结构,只把花架的荷载加上去,花架另外计算,这样合理吗? (附件平面图是原来3栋整体建模的结构形式,分开之后加了一排柱,柱之间都用梁拉结,梁都跨过天面了。)[ 本帖最
火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-20073.2.13 管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。 对于电线管(我们一般采用KBG)我们施工中遇到这种情况的处理办法是:在变形缝处的电线管用包塑金属软管进行连接,然后在跨界接电线处理好,在变形缝位置处留有适量余量。 对于桥架过变形缝,我们一般是在该位置作为桥架的对接处,采用螺丝连接,未对其进行进一步处理。 对于消防水管过伸缩缝,我们一般采用伸缩节来处理,或者采取U型弯(丝扣连接,DN<100); 不知道大家怎么处理管路过伸缩缝了
码头平台长度217,2个伸缩缝,设计宽度2cm,不过从2010年10月份开始至今已经开展到4.5cm左右,目前是半个月的样子观测一次,数据和温度结合起来看,视乎随着温度的降低伸缩缝的开展宽度在变大,不过最近两次基本稳定(温度差不多)。请问各位高手这正常吗?还有就是混凝土的温度收缩率?
小弟是做水利设计的,在设计过程中经常碰到一些等级要求比较低的交通道路,想向公路专业的前辈、同行请教几个问题:1、关于胀缝间距,我查了些资料,有的说100m以上的间距,且尽量少设,有的说10m左右一道,不知道应该以哪种为准?2、关于缩缝、胀缝这些伸缩缝,是否针对混凝土路面?对于沥青路面是否需要设置?3、关于填缝材料,我们做过的是用沥青木板,不知道在公路上用的是什么?4、另外像我们设计的道路,等级较低,是否需要严格按照规定设置伸缩缝?谢谢
小弟现在有一段走廊的照明需要穿伸缩缝,我不知道是穿防火分区给这几盏灯配电还是穿伸缩缝给这几盏灯配电,请各位大大给解答一下,不胜感激,还有伸缩缝的图集有哪些?
2000年建成的橡胶坝,运行中,发现漏水,一天坝袋漏水量约为60方,初步分析原因为钢筋混凝土底板伸缩缝未设置止水,可能引起渗水,现请教如何对渗水伸缩缝进行处理。
一个宿舍楼,分集水器放在内走廊里,走廊里没有特意盘管,只有从房间里出来到走廊里分集水器的盘管,这种情况下走廊里还用布置伸缩缝吗
对于一般的混凝土结构我闪可以按规范去设置伸缩缝,但是对于一些特别的结构我们也经常碰到,就是混凝土柱框、排架而屋面为轻钢结构,在这种情况之下我们的伸缩缝是否也应控制在55m以内,请各位谈谈自己的看法.个人认为对于多层的应按55m,因为主体结构就应按框架结构去设置缝,而对于单层的本人认为可以适当放松.
