目前正在做两栋楼之间100MM的变形缝,采用金属盖板对外墙面变形缝进行处理。可是变形缝两侧两栋楼同一水平面位置均有一空调板,两空调板距离刚好为100MM,即变形缝宽度。那位大大做过类似变形缝,就分享一下经验吧。主要考虑既要经济也要具有良好效果。先在此谢过。
建筑变形缝施工工艺模板
大家好,请教些问题:(1)对于多跨简支梁桥,通常有些墩台处设置了伸缩装置,而有些墩台处只有一条缝,不知道这些缝该怎么称呼才正确呢,能都称伸缩缝吗?还是叫变形缝?(2)对于有些板拱,在1/4孔处存在一条缝,感觉整个拱圈是拼装起来的,不知这些叫做施工缝呢?还是简单的称为接缝?希望大侠们帮忙解答下,答案最好能给出相应参考资料,谢谢啊
地下室设置温度变形缝。缝宽30mm。问题是,施工后混凝土的收缩,至少会导致缝宽大于50mm(具体和缝的距离有关),这个时候的变形,还只是混凝土的干缩变形。还没有涉及到混凝土随着温度的变形问题。这样就是使得为了适应温度变形的30mm缝,实际上成为了50mm缝。在适应温度变形之前,变形缝的止水带什么的都已经提前达到极限了,这样如果继续温度变形导致缝宽增加时,止水带无法正常工作。那么在施工的时候,怎么才能避免这种情况的发生呢?提前预估干缩变形,把变形缝宽预留到只有10mm???假如混凝土没有那么大的干缩变形,只留10mm又不好施工,至少连中埋式止水带的环都有20~30mm了。请大家一起讨论一下!谢谢!
屋面变形缝是为了防止墙面出现开裂或变形而预留的缝隙,变形缝的防水非常重要。大家了解屋面变形缝有哪些种类嘛?屋面变形缝防水又该如何操作?
七层工业厂房 屋面变形缝做法 图纸设计采用的是图集04CJ1-1 1/28(见下图); 考虑加上屋面防水隔热等高度有400mm,想在凸出的混凝土配上8mm钢筋。因为是上人屋面且施工完宽度有500mm,想取消上面的铝合金盖板(易被踩踏损坏)的做法换做为混凝土飘板形式(可过人不易损坏)封住上部。个人愚见,大家多拍砖。
一、防水混凝土施工缝 1、防水混凝土应连续浇筑,需要留设施工缝时,墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;拱(板)墙结合的水平施工缝宜留在拱(板)墙接缝线以下150mm~300mm处;墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。 2、水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶性防水涂料等材料,再铺30~50mm厚1:1水泥砂浆,并及时浇灌混凝土。 3、垂直施工缝浇灌混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并及时浇灌混凝土。 4、施工缝采用遇水膨胀止水条时,应将止水条嵌固在缝表面预留槽内。所选止水条应具缓胀性能,其7d的净膨胀率不宜大于膨胀率的60%。 5、施工缝采用中埋止水带时,应确保止水带位置准确、固定牢固。 二、变形缝防
在施工过程发现一些施工做法,并没有按规范去做,但质量也没有出现问题,而且通常一般都是采用这种方法.你说了,他们还觉的你是错的.问一下,怎么在施工过程中去 把握规范.
论文[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-26 09:56 编辑 ]
本帖最后由 didi_liu 于 2013-2-22 10:30 编辑 城市地铁施工依据哪个部门的规范呢,是铁路规范,还是公路桥梁规范,还是城市高架????
对于隧道拱墙和仰拱环的施工缝,可以采用外贴式橡胶止水带或中埋式止水带(施工缝采用中埋式橡胶止水带,变形缝采用中埋式钢边止水带)。
如图,塔楼分为AB座,从±0.00开始,两栋之间就设置了变形缝,由于A栋受支撑梁拆除的影响所以进度会落后B栋8层左右,但也是因为不同步施工,所以变形缝位置的外架该如何设置啊?伸缩缝宽度只有450mm,长度6米。目前考虑只用悬挑式脚手架。有大神知道如何处理吗?
在主体施工中,经常遇到10CM或者20CM的变形缝,此处的剪力墙施工很难另人满意,现行的做法是:硬泡沫板两侧加三层板塞到变形缝中,支撑好加固等。现在的问题是:变形缝处墙面变形,甚至露筋,泡沫板不方便拆除(虽然可以涨缩,但总觉得工艺太差了,更谈不上周转使用了)。期待大家有其他更好的施工方法交流一下!
图纸简介: 变形缝节点做法大样图,图纸包括:地面变形缝,楼面变形缝,外墙变形缝,内墙变形缝,高底跨屋面变形缝,屋面变形缝等,可供参考。 投稿网友: hexz00 上传时间: 2014-07-25 <
本人近期收集的有关安全与文明施工的规范,以及部分应急预案,与各位共享!
