该工程地上三层,框架结构,位于非抗震地区,请问图中设缝处能否改为后浇带?
一、防水混凝土施工缝 1、防水混凝土应连续浇筑,需要留设施工缝时,墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;拱(板)墙结合的水平施工缝宜留在拱(板)墙接缝线以下150mm~300mm处;墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。 2、水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶性防水涂料等材料,再铺30~50mm厚1:1水泥砂浆,并及时浇灌混凝土。 3、垂直施工缝浇灌混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并及时浇灌混凝土。 4、施工缝采用遇水膨胀止水条时,应将止水条嵌固在缝表面预留槽内。所选止水条应具缓胀性能,其7d的净膨胀率不宜大于膨胀率的60%。 5、施工缝采用中埋止水带时,应确保止水带位置准确、固定牢固。 二、变形缝防
之前在上面刷了一层水泥,都脱落了,还需要什么处理吗?
首先对槽口进行处理,以符合安装要求,然后根据设计要求,依次进行阻火带、止水带安装、变形缝配件位置放样、铝合金基座框架安装、滑杆安装、面板安装、缝隙处理。 一、预留槽口 1.根据所选用的变形缝装置的型号,规格预留相应尺寸的安装槽口,并确保槽口的平直度。 2.正确的槽口是确保安装效果和安装效率的前提,对于未符合要求的槽口需要进行处理,如多余部分切凿掉; 缺少部分进行修补,过深过宽部分需要植入金属骨架进行加固。 二、安装产品 1.根据所选型号以缝口中心为基点,按照图纸设计向两侧放样,以确定变形缝安置的安装位置。
有座物流公司的几层仓库,楼面要分缝,缝宽度为170mm(按抗震要求设置),由于要行货车,为了行车顺畅,出了一个方案,大家看下如下的方案是否可行,又有什么缺点,可作什么改进呢?其中N1~N6为通长的钢板,N7为锚固钢筋,希望大家发表一下意见!
地下室顶板已施工完成,现在要在顶板的伸缩缝上做一个泳池,请教这个伸缩缝要怎么处理?(朋友问的问题,结构设计的变形缝位置刚好在其上是原来甲方要做泳池的位置)
目前我在施工的大型水池中间变形缝位置,立面设计要求采用密封油膏进行嵌缝,但是施工过程立面嵌缝会在材料自重及温度影响下,立面材料容易脱落,请问各位同仁有什么好的施工措施?谢谢!
目前正在做两栋楼之间100MM的变形缝,采用金属盖板对外墙面变形缝进行处理。可是变形缝两侧两栋楼同一水平面位置均有一空调板,两空调板距离刚好为100MM,即变形缝宽度。那位大大做过类似变形缝,就分享一下经验吧。主要考虑既要经济也要具有良好效果。先在此谢过。
关于变形缝的技术资料
对于超长结构,当设置变形缝后,在建模时是不是也要分成单独的两个或者多个部分来分别计算呢?如果是分开计算,那基础呢? 联合部分是不是要手算?还有一个问题,如果是分开建模,那梁柱又要自己重新手工归并了吧或者还是有其他建模方法,请各位达人不吝赐教。谢谢
图纸简介: 该图纸为各种类型后浇带与变形缝结构设计施工图,内容包含仅考虑砼收缩,非超前止水的施工后浇带;仅考虑砼收缩,并超前止水的施工后浇带;考虑砼收缩兼调节沉降差,非超前止水的施工后浇带;考虑砼收缩兼调节沉降差,并超前止水的施工后浇带。 投稿网友: yao1202
建筑长100多米,建筑说设缝有困难,总工也说可以不设缝.可是规范上规定混凝土结构最大间距是55米,采用后浇带可以适当加大伸缩缝的间距,但是这个"适当加大"怎么理解?有没有一个量化?麻烦各位高人指点一二
变形缝处有分隔柱距有隐框玻璃幕墙的建筑表皮怎么处理? (需要另一种处理方法 )
两个由变形缝连接的地上4层框架结构,算基础时,是否把这2个框架建成多塔结构,再计算出柱底内力算基础?哪位高手,不吝赐教,多谢了
本帖最后由 sxxjanimi 于 2013-10-16 18:48 编辑 砖砌体敞口水池,长 30m,宽20m,深2m,池壁为实心机制页岩砖370厚,底板为钢筋混凝土厚200mm,构造柱每隔3m设置,七度地区。请教这种水池的池壁和底板变形缝间距各应为多少?
04CJ01-1 、2、3和14J936变形缝图集。
