框剪结构,柱、剪力墙混凝土标号C40,梁、板C30。商品混凝土,输送泵浇筑。有何好方法浇筑请多多相告谢谢谢谢!!!!!!
lz所在项目承建的是框剪结构的安置房,由于墙柱和梁板的混凝土标号不同,所以施工时都是先把C40的墙柱浇筑完毕再浇筑C30的梁板。在浇筑墙柱时不可避免的会有部分混凝土落到板上,如下图,由于一、二、三层均是商业,层高较高,浇筑时间自然就很长,等墙柱浇筑完毕时落在板上的混凝土也差不多初凝了,必然影响结构强度,各位大神有什么好的方法么?
筏板c35承台c40如果一一起整浇低强度的混凝土会流到高强度承台,如果和核心区一样设置易收口网隔离,承台就无法振捣?求老师傅指点一下
墙柱的混凝土标号教梁板的高,在浇筑混凝土的过程中,要优先保证墙柱的高标号混凝土,但由于浇筑中梁板也要推进,刚打混凝土时必定先向商砼站要高标号混凝土,从而造成高标号砼超方严重,有没有较好的解决办法?
请问一下,柱混凝土标号C45,梁混凝土标号C35,标号相差较大,在施工时浇筑混凝土梁柱交接处怎么处理啊?现在施工方怕在交界面处会出现质量问题?
屋面预应力梁的混凝土为C40,屋面板及次梁的混凝土为C30,图纸上是预力梁两侧各放1米宽度为C40,两标号混凝土在此相交。但施工单位说这个地方不好交接,后期容易产生裂缝,浇筑也不方便。而且这个地方又不能留施工缝(次梁跨度为9米)。想把C30改为C40,但设计说改C40的话屋面板的配筋率要加大,但所有钢筋已经绑扎好了。请问该如何是好?另想问下施工逢为什么要留在三分之一跨处,如果这个地方能在次梁端一米处(即图纸中的两标号交接处)留施工缝不是更好?
在工程施工中,想必各位经常遇到多种标高的混凝土同时浇筑的情况吧,很多时候现场管理人员放任不管,不把这个问题当回事,一旦你不管,再加上浇筑时间很晚的话,工人很可能多种混凝土随意浇筑,抗渗的浇到内墙里,非抗渗的浇筑在地下室外墙里,最后会产生很多的问题: 比如,外墙渗漏水,内墙实体回弹强度不够,内外墙产生裂缝,而且高层、超高层地下室部分内墙柱强度都比较高,会对结构产生影响,所以不同部位不同标号的混凝土浇筑的时候一定要做好管理工作。 从技术层面做好施工分隔措施,从管理角度杜绝随意施工的现象。 举个栗子来说说不同部位不同标号混凝土如何进行浇筑吧: 地下室外墙C30P6,地下室内墙柱C45,地下室顶板C35 施工时候如何进行浇筑? 正常情况下浇筑肯定是先浇筑外墙,再浇筑内墙,最后是梁板的混凝土,先来说说外墙抗渗与内墙非抗渗混凝土如何进行隔断施
各位大大,小弟近来在做一个超高层,结构为框筒,内筒混凝土强度C55,外圈柱为C60,楼板C40,核心区采用钢丝网分隔采用高强混凝土浇捣,鉴于工程体态和混凝土浇捣能力,施工中很难避免出现施工缝,原来也考虑了这个问题,钢丝网位置也是按梁跨度1/3留设的,但多次施工发现,由于C60混凝土水泥浆的流动性,钢丝网栏设位置漏浆情况很难避免,且部分位置还比较严重,一旦出现施工缝,钢丝网等于把石子留在核心区,而梁底均为水泥浆,这对梁结构强度影响非常大,也考虑降低高强混凝土塌落度的级配,但随着夏天的来临,极易造成堵管,无法泵送,十分头疼啊。还有,一般根据图纸要求是按照柱高度设斜缝,实际施工中根本很难设置,如果是二肢箍还也许可以,但一旦是四肢箍或以上,钢丝网都剪成一条条了,怎么能起到阻挡的作用,就算能其作用,水泥浆也是无法拦住,全部流到梁里面,一初凝立即完蛋。所以想讨论一下有什么好办法吗?
08G101-11系列图集施工常见问题答疑图解时这么规定的,不超过两个等级,四边有框架梁板,可以同时浇筑,13G101-11系列图集施工常见问题答疑图解却是这么规定的,必须经过验算,意思是让设计院背这黑锅,所以高烈度区的长长心吧,不要施工的说不好浇筑就同意他们同时浇筑
本人是结构设计的,一个单层门刚厂房,结构地坪,独立承台桩基础,原设计+-0.000以下砼标号为C40,现施工单位提出来,大面积的结构地坪用C40容易开裂,建议降低砼标号,本人想承台和地梁保持C40,把底板改为C30,是否可行呢?是不是在梁板交接处有一道施工缝了。先浇承台和地梁,再浇上面的底板。这样的话,地梁的上排钢筋和箍筋露在外面,等承台和地梁砼达到一定强度留施工缝再浇板砼。
最近看到《全国民用建筑工程设计技术措施2009-混凝土结构》附录A.0.8节简单来说好像就是扩大梁柱节点核心区的面积,节点区采用跟梁板一样的混凝土等级也满足要求施工的时候节点核心区跟梁板混凝土等级一样,方便施工我们之前都没怎么做过大家现在一般的处理方式是什么呢?
台身C25,台帽C30,由于是大体积桥台,计划第一次打到台帽下面,但是第二次台帽和台身混凝土标号不一样,我是先打完台帽还是一起浇筑,如果是先打台帽打完台帽要过多久浇旁边的台身混凝土,有什么什么需要注意的地方?本人新人,求有经验的大神解答,谢谢!
问题补充:请教哈各位:1、梁柱节点处砼标号不一致时都采取什么杨的措施来保证各个构件标号的准确。2、采取相关的措施是否要记取费用,原因何在。3、我问了很多项目的人,大家对这个好像都没有记取相关的费用,是什么原因呢。4、有没有一种不额外记取费用的措施能保证梁柱砼的浇筑。5、若是根据图上来进行浇筑时,是否要额外的记取费用,原因何在问题若是增加了钢丝网,是否需要单独计算费用
雨天,一层楼板浇筑,阳台那儿出了问题!!仔细看千斤顶……欢迎大家来看看,可否提出点建议……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 编辑 ]
我的一个干土建的朋友,在海参养殖圈承包了40多个 闸门,2米高,8米长,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基础2剪力墙和闸门顶部3闸门的栏板要进行三次混凝土浇筑,但是麻烦的是海参圈的坝上泵车和罐车是不能进去,而且大坝因为要挖闸门的位置,被挖成一段一段大坝的对面有一条7米宽的道,中间有25米左右的水渠,想尽办法也不知道怎么浇筑混凝土曾想过的办法1、泵车行不通的理由:泵车需要12米见方的地方才能作业,道路宽7米,旁边都是水2、用地泵,但是一个闸门要用20m3的混凝土,分三次浇筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很难处理请问各位高人有更好的办法吗,
很多时候高层浇筑混凝土洗泵的水不是打在楼板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全网都被污染了。但通常洗泵都是从地泵往上打水,有没有水从上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?
随着最后一立方混凝土的注入,上海国际财富中心项目最后一块大底板混凝土顺利浇筑完毕。 本项目大底板施工共分为6个施工段,共计混凝土方量约25000m³。单块底板最大浇筑混凝土方量7700m³,单块底板最长浇筑时间历时30个小时。 ▲北塔楼基础底板(1-1块)混凝土浇筑
