不锈钢双法兰限位伸缩接头它的质量怎么样呢!除了看外观外,它的本体厚度也是考察的一部分。我们使用的伸缩接头的本体厚度有什么影响呢?它的厚度直接影响到产品的质量,如果管壁很薄,成本就会降下来很多,在遇到一定的压力环境下,管体可能就会承受不了压力造成破损,后果是非常严重的。不锈钢双法兰限位伸缩接头是由本体,管体,密封圈,螺栓构成的,所以之间的作用是相辅相成不可分割。 不锈钢双法兰限位伸接头适用于管道线路两端都是法兰连接,在安装时调整产品两端与管道或法兰的安装长度,对角均匀拧紧压盖螺栓,在调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的安全运行。伸缩接头有以下几个优点! 1、伸缩量大,运行稳定,使用寿命长。 2、方便阀门的拆装,有利于管线的定期维护。 3、伸缩接头能够有效地起到保护管线避免受到地陷带来的不良影响。 4、适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、原油、空气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
各种不锈钢的特性和用途
不锈钢传力接头是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,方便安装。可承受管线的轴向压力。这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,不仅提高工作效率,而且对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。 不锈钢伸缩接头是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,可以把轴向推力传还至整个管道系统。这样不仅提高工作效率,而且对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。 传力接头的生产标准与伸缩接头的生产标准是一样的,都是GB/T12465-2007, GB/T12465-2002, GB/T14414-1993 。但是伸缩接头还有个船用标准CBM1129-82 ,适用于温度不高于80°C的船舶舱底、压载、海水、消防、甲板冲洗和油类驳运等管路,以补偿管路存在的涨缩现象。传力接头与伸缩接头的共同点有1.安装简单方便、方便阀门安装、可承受管线的轴向拉力。 2.该产品采用金属
图纸标明,地下室环网上每组阀门应至少在一侧配套设置可曲挠橡胶接头或不锈钢波纹伸缩节,以方便阀门检修。但我咨询厂家说 DN150的不锈钢伸缩节要比软接贵600多,但我觉得使用软接的承压能力不是特别好。此部位是否可以使用软接啊?(低区压力为市政直供,中区0.8mpa,高区1.3mpa)我害怕试压的时候就给软接打坏了
不锈钢伸缩节试压有哪些注意事项? 一般情况下,不锈钢伸缩节不需要进行强度试验,但对修复后的管体和表面或有腐蚀损伤的不锈钢伸缩节应进行强度试验。不锈钢伸缩节安装应进行强度和密封试验。不锈钢伸缩节试验压力,试验过程中应承受的表压。 (1)不锈钢伸缩节的本体试验:本体与短管连接形成的整个伸缩节的压力试验。测试的目的是测试整个不锈钢伸缩节的密封性。试验时,不锈钢伸缩节的安装位置应便于检查。对于焊接不锈钢伸缩节,如果塔板试压失败,可用锥形密封或O形密封圈进行试压。在液压试验过程中,尽量排除管道中的空气。 (2)密封试验:检查启闭件和阀体密封副的密封性能。 (3)强度试验和密封试验;时间一般为2-3min。小口径不锈钢伸缩节的试验时间可相应缩短,大口径不锈钢伸缩节的试验时间可相应延长。强度试验时,管体不得出现泄漏。气密性试验通常只对不锈钢伸缩节进行一次。 (4)上密封试验:检查传力杆和压盖密封性能的试验。强度试验和密封试验后,安装在管道上的不锈钢伸缩节应进行强度和密封试验。
随着现代工业的不断发展,不锈钢限位伸缩接头的需求量不断增长,一个现代化的石油化工装置就需要上万只各式各样的伸缩接头,因此伸缩接头的使用量是非常大的。限位伸缩接头采用的原材料一般为铸钢、或者普通钢材质。这种材料在常温下具有良好的使用性能,但是若在低温环境中使用,韧性会降低的,使限位伸缩接头容易变脆。限位伸缩接头是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为一个整体,并有一定的位移量,这样就可以在安装维修时,根据现场安限位伸缩接头装尺寸进行调整,在工作时,可以把轴向推力传还至整个管道系统,今天我们来了解一下在管道设备交叉部位如何走线。 对管道设备重迭交叉多的部位,例如公共走廊、大面积房间,地下室等部位,对排位布置展开讨论,达成排位规则。总承包单位可安排机电工程师将不同专业的平面图放在同一平面上重叠,删去对安装空间影响不大的支管小管,绘制成综合各个专业主要管路的综合平面布置图,并标识出各个专业管道及设备的管径,截面积、体积等数据,再进行平面位置调整,减少平面图上各个专业管道的交叉重迭,使各类管道走向条理分明。根据绘制成的机电管道设备综合平布
施工过程中经常遇到不锈钢与碳钢的连接,有个问题一直不解,对于镀锌管道上法兰不锈钢球阀时,是否可以采用镀锌法兰、镀锌螺栓与不锈钢钢球阀连接?
请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
站在各位巨人的肩上总汇了网上一
现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
各位大虾,大厅内有两部扶梯,根据安监局要求,需要在扶梯两侧安装护栏,目前扶梯已经进行外饰面的装修,请问怎样加装不锈钢护栏?不锈钢护栏怎样和扶梯连接?和扶梯的哪个位置连接(桁架)?哪位大虾若做过该类工程,还望多多指教,多谢啦!注:之所以选用不锈钢护栏没有用钢化玻璃护栏,主要考虑扶梯单位面积的承重。
在管道施工的时候,管道的方向需要利用弯头来进行改变。弯头根据自身的角度和材料不同,可以分为许多种,常见的就有15度和90度弯头,按照材料则有碳钢弯头、不锈钢弯头、合金钢弯头等。在所有的弯头当中,不锈钢弯头是其中非常常见的一种,而且由于不锈钢弯头的特殊性,所以这种弯头应用范围广泛,性能出色。当然即便是保证了工厂生产的良品率,部分不锈钢弯头也会存在一定的缺陷,那么不锈钢弯头焊接质量如何检测呢?跟着沧州荣丰管道装备有限公司介绍一起来看看吧!
不锈钢伸缩节结构特点及结构图 不锈钢伸缩节又名不锈钢波纹管、不锈钢膨胀节。补偿器主要补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它来补偿角位移。结构特点:补偿器由一个波纹管和两个端接管构成,端接管或直接与管道焊接,或焊上法兰再与管道法兰连接。不锈钢伸缩节产品主要由波纹管、网套和接头组成。产品内管是不锈钢波纹管,外层是不锈钢编织网,两端的接头或法兰与用户管道的接头或法兰相匹配。金属软管具有良好的柔性、耐高压、寿命长等特性。 不锈钢伸缩节广泛用于化工,原油,航天、航海、石化、冶炼、造纸、排污、制药、石油化工、燃油、润滑油、成品油、海水、油、酸、碱等有腐蚀性的介质中。不锈钢伸缩节主要补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它来补偿角位移。结构特点:不锈钢伸缩节由一个波纹管和两个端接管构成,端接管或直接与管道焊接,或焊上法兰再与管道法兰连接。不锈钢伸缩节上的拉杆主要是运输过程中的刚性支承或作为予变形调整用,它不是承力件。该类补偿器结构
套筒式伸缩接头不锈钢材质可以有效抗腐蚀,点蚀,生锈,而且不锈钢的刚性很强,难以磨损。不锈钢套筒式伸缩接头是建筑用金属材料中强度的材料之一,不锈钢套筒式伸缩接头因为具有非常良好的耐腐蚀性,因此可以保持结构零件的工程完整性。套筒式伸缩接头的两侧可以与管道的法兰连接,有的可以与管道的另一侧连接,而另一侧可以与管道整合焊接。套筒式伸缩接头抗压能力很强,在承受重量的压力下一般不会断裂,另一种是一头直接和管道焊接在了一起,在这个焊接的过程中,无疑对套筒式伸缩接头是一种冶炼,因此这种套筒式伸缩接头的硬度是非常好的,耐腐蚀的性能也很强,因此在排污等方面是其需要的。套筒式伸缩节安装在管道后,拧紧螺母弹性密封圈,在螺母压盖的作用下相互斜度,紧压在管子外圈起密封和连接作用。套筒式伸缩节安装完毕,应及时关闭套筒式伸缩节内的进气口;缩接头安装完毕后,不允许伸缩节内产生残余压力,但允许套筒式伸缩节在伸缩量较小时有一定压力时才能打开套筒式伸缩节进气口;伸缩节应定期检查,防止泄漏或损坏。
UPVC管上安装不锈钢阀门,管径DN150,为竖直管,不锈钢阀门在竖直管道上,采用法兰连接.请教:因阀门过重UPVC管无法承受,支架怎么做,是否直接将支架支撑在不锈钢阀门的法兰上?规范行得通吗?角铁支架和法兰螺栓碰到怎么办?
我想问问对于生活用水箱国家有没有相关的规定说是一定要用不锈钢水箱呀?我刚做的一个医院,我选的是不锈钢水箱,现在甲方想改成混凝土水箱,我说是无法保证水质,不能改,但他们和我要相关的规定。郁闷!
一、不锈钢管的分类 1、按生产方法分类: (1)无缝管——冷拔管、挤压管、冷轧管。 (2)焊管: (a) 按工艺分类——气体保护焊管、电弧焊管、电阻焊管(高频、低频)。 (b) 按焊缝分——直缝焊管、螺旋焊管。 2、按断面形状分类:(1)圆形钢管;(2)矩形管。 3、按壁厚分类——薄壁钢管、厚壁钢管 4、按用途分类:(1)民用管分圆管、矩管、花管,一般用于装饰、建筑、结构等方面; (2)工业管:工业配管用钢管、一般配管用钢管(饮用水管)、机械构造/流体输送管、锅炉热交换管、食品卫生管等。一般应用于工业的各个领域如:石油化工、造纸、核能、食品、饮料、医药等行业对流体介质要求较高管道。 二、无缝钢管 不锈钢无缝钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。 1.无缝钢管的制造工艺及流程: 冶炼>钢锭>轧钢>锯切>剥皮>穿孔>退火>酸洗>上灰>冷拔>切头>酸洗>入库 2.无缝钢管的特点: 从上面的工艺流程我们不难看
我单位厨房欲重做吊顶,主要是后场区域,大灶间油烟大、湿度大,准备选用不锈钢材质,其他部分选用铝板。不锈钢吊顶资料在网上搜不到,具体怎么做?请各位指点,谢谢!有没有其他可替代材料?便于清洁和维护且使用周期比较长[ 本帖最后由 songshenyang 于 2010-5-20 15:47 编辑 ]
不锈钢风机盘管特别推荐,特别推出:不锈钢风机盘管不锈钢风机盘管,特别推荐!可以同房子同样寿命的风机盘管不锈钢机身,不腐蚀,一次安装,一劳永逸日本NSK轴承,无需补加润滑油,防烧电机,内置温升保护超厚壁铜管 040mm,既有好的传热效果,又耐蚀抗用亲水膜开窗式翅片,换热面积充足,传热系数高。最理想的选择,最高的性能。详情请来电咨询。咨询电话:021-56098962 56534856 18917309896 QQ:1181075948网址:www.shulet.cnE-mail:shulet2009@163.com
