  • 关于无菌制剂厂房伸缩缝的设置问题
    请问各位老师,这个单层厂房伸缩缝可以设置在哪里,柱2或柱10可以吗
  • 厂房底部坎墙需要设置伸缩缝吗?
    门规里面规定刚架的长度可以达到300m不设置伸缩缝,但底部坎墙是砌体,砌体规范又说砌体40m要设置伸缩缝,那门式刚架的底部坎墙应不应该设置伸缩缝呢?设置的话应该怎么处理,各位兄弟指点一下!
  • 内走廊里如何设置伸缩缝
    一个宿舍楼,分集水器放在内走廊里,走廊里没有特意盘管,只有从房间里出来到走廊里分集水器的盘管,这种情况下走廊里还用布置伸缩缝吗
  • 设置伸缩缝,后浇带还是加强带?
    一框支转换结构,全长54.95米,按照框架结构设缝55.0米,抗震墙45.0米,那框支转换上部可以算是纯剪力墙结构,不知本工程关于结构超长如何处理?谢谢!
  • 关于伸缩缝的补偿器的设置方法?
    补偿器是设置在伸缩缝的位置?还是在伸缩缝两边各设置一个啊?中间连接一管道啊?穿越伸缩缝的 管道怎么处理啊?如何封堵啊?
  • 钢筋混凝土伸缩缝的设置
    求高手帮助!概况:有一地面,要过重车,300厚C30混凝土,内配双层双向12@200钢筋,面积5000平米。请兄弟们指点下:1、伸缩缝如何设置? 2、钢筋在伸缩缝处是否断开? 3、上层钢筋离混凝土表面就只有个保护层厚度,这个伸缩缝怎么做啊?
  • 后浇带,沉降缝,伸缩缝从何处开始设置?
    地上32层(含裙楼3层),地下2层,主楼筏板基础厚度1800mm,裙楼筏板厚度450mm,请问后浇带与沉降缩,伸缩缝从基础筏板就开始设置吗?
  • 从设置“永久伸缩缝”到“取消后浇带”
    从设置“永久伸缩缝”到“取消后浇带”
    近三十年来, 全国范围内的建筑施工都采取设置后浇带的方法来解决建筑物的温度、收缩和因沉降导致的混凝土裂缝问题。后浇带可分为两种,一种是施工后浇带又叫“伸缩后浇带”,是为控制超长混凝土在结构施工阶段中的裂缝;另一种是沉降后浇带,是为控制主楼( 高层) 与裙房( 多层) 或地下车库之间的差异沉降而可能产生的结构构件附加内力与裂缝设置的,两者是完全不同的。 由于这两种后浇带性质完全不同, 因此解决的方法也各有不同。取消施工后浇带的主要措施是采用跳仓施工法, 施工后浇带主要是由于建筑物结构超长, 基础又是厚大的大体积混凝土, 为控制混凝土中胶凝材料( 水泥) 水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝的产生, 所以在混凝土施工顺序上采取了跳仓施工法。其方法是将超长的混凝土整体块体划分为若干小块体并进行间隔施工, 经过短期的应力释放( 即适当收缩后), 再将若干小块体连成整体, 依靠混凝土自身产生的抗拉强度来抵抗下一阶段混凝土收缩的温度收缩应力( 即混凝土的温度、收缩变形受到约束时, 混凝土内部所产生的应力), 而沉降后浇带目前只能有条件的取消或提前进行封闭, 并要与设计单位
  • 关于沉降缝与伸缩缝设置伸缩节问题
    本帖最后由 chachababy 于 2013-7-12 14:29 编辑 近期一个工地打压,0.1Mpa的伸缩节打到8bar的时候完全弹开,管道产生了接近20公分的径向位移,导致支架的抱箍和木托全部被扯开。这里面的问题是伸缩节为什么会弹开那么大,产品质量应该没问题,因为伸缩节即使弹开了也没有泄露。之前做的项目用到伸缩节都是蒸汽项目,打的气压,也没出现过弹开情况,听前辈说伸缩节打压时要拿下来。不明白就在这,伸缩节是承受热胀冷缩的变形,为什么压力大时也会变形。
  • 挡土墙、地下室伸缩缝的设置间距
    挡土墙、地下室伸缩缝的设置间距
    请问为什么挡土墙、地下室伸缩缝的设置间距小?地下室不是温差小,影响小吗?
  • 桥梁板式橡胶伸缩缝设置部位要求
    桥梁板式橡胶伸缩缝设置部位要求
     桥梁板式橡胶伸缩缝设置部位要求 桥梁板式橡胶伸缩缝设置要求:伸缩缝是从基础顶面开始,将墙体、楼板、屋顶全部构件断开,基础不必断开。房屋建筑中,伸缩缝是考虑建筑物过长,当温度变化时埋设在土内墙基础或柱下条形基础或箱型基础等下部结构受温度变形的影响小,这样上部结构下面部分受约束影响较上面的大,因此当温度变化时将可能导致上部结构的裂缝,设置伸缩缝可保证主要受力构件不致因温度应力损坏。
  • 板式橡胶伸缩缝设置要求以及施工步骤
    板式橡胶伸缩缝设置要求以及施工步骤
    板式橡胶伸缩缝设置要求以及施工步骤 板式橡胶伸缩缝是依据橡胶剪切量低的原理设计而成的。它把钢板当作骨架,分段组装,用螺栓连接各部分,这样行车就会安全,不会轻易出现事故,也会平衡舒适。它是以橡胶带作为跨缝材料。这种伸缩缝的构造简单,使用方便,效果好。在变形量较大的大跨度桥上,可以采用橡胶和钢板组合的伸缩缝 板式橡胶伸缝设置要求 1、伸缩缝防水性良好,因为在伸缩缝底面螺栓孔内及每米拼装处都灌涂胶粘剂。 2、板式橡胶伸缩缝耐磨性、耐老化都非常良好,能经受车辆的反复荷载,使用寿命长。 3、板式伸缩缝价格也较为便宜、安装更换也极为方便。 分段组装,用螺栓连接各部分,这样行
  • 桥面防水系统缺陷与伸缩缝的设置
    一、桥梁防水系统缺陷引起的病害 在我国,由于伸缩缝的应用时间迟,没有成熟的施工技术及经验,盲目认为水对混凝土没有多大危害,因此以前使用的伸缩缝基本上没有防水性能,由伸缩缝处渗漏下的水往往流到梁端,再流到帽梁,对梁端和帽梁顶部混凝土产生严重的腐蚀。 从对公路桥梁病害调查结果来看,桥面损坏的比例最大,其次是边梁外侧、梁端和帽梁。由于设计上的不成熟及水对混凝土的危害性认识不深,边梁处栏杆和人行道设计没有考虑到雨水的影响,致使桥面污物的雨水乱流,进而腐蚀混凝土。泄水孔的设计往往考虑欠佳,由于没有重视泄水孔的安装形式和质量,致使泄水口周围和孔下梁板混凝土受到严重的腐蚀。 <
  • 室内游泳池伸缩缝的设置问题
    本人遇到一室内游泳池,尺寸为25米X50米.按规范要求超过25米应设缝,这样的话旧必须作好伸缩缝处的防水问题.请问哪位高手做过类似的工程,是设缝还是不设?
  • 帮帮忙,实践设置一下伸缩缝。
    伸缩缝困惑我很多年了,吃不好,睡不好。现在我头发已三月多没理了,但还那么短,不长了,还很稀。天天霸王洗不管用啊。现在发一住宅一公建,暂不说地盘管图。如何设置伸缩缝,麻烦大家画一下,讨论讨论啊。
  • 如何计桥的全长?桥梁的伸缩缝设置如何考虑。
    请问,桥梁伸缩缝一般设置几条,在09一注结构真题37题中,有这么一句话,,两端伸缩缝宽度均为160mm,意思是在桥的两端设置两条伸缩缝呢,还是在桥的中间设置一条伸缩缝?但是答案中,按一条缝计算的,,不明白???请指教一下?/谢谢。。原是题如下:37:某公路桥梁主桥为三跨变截面于应力砼连续箱梁结构,跨径布置为85+120+85M;两引桥各为3孔,各引桥均为3孔,各孔均采用50M于应力砼T型梁;桥台为埋置式肋板结构,耳墙3.5M,前墙厚度0.4m;两端伸缩缝宽度均为160MM。试问,该桥的全长是多少?答案如下:L=2*(3*50+85+120/2+0.16/2+0.4+3.5)m=597.96m
  • 钢屋架设置伸缩缝问题!求助!!!
    现在在卸油区栈桥做一轻钢屋架,露天环境,在原有铁路路基上做,跨度15米,高度10米,长度132米左右,柱子考虑用混凝土柱子,4周无墙体,请教钢屋架是否要设置伸缩缝???
  • 关于混凝土结构伸缩缝的设置问题,求解答
    关于混凝土结构伸缩缝的设置问题,求解答
    如图所示的多层混凝土框架结构 这个长度和角度可不设置伸缩缝吗?判断的依据是什么?
厂房伸缩缝设置
厂房伸缩缝设置专题,为您提供厂房伸缩缝设置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与厂房伸缩缝设置 相关的专业交流讨论,更多厂房伸缩缝设置相关内容请访问
厂房伸缩缝
超前止水后浇带
