  • 浅谈如何处理基础沉降缝(转)
    论文简介:建筑物在错层部位,荷载相差较大;在地基不均匀,土层坡度较大或长高比太大,超过规范规定的容许值时,必须设置沉降缝。沉降缝处理的合理与否,关系到工程的经济与安全。 投稿网友:marlin12928 上传时间: 2013-09-13
  • 求助-双柱沉降缝基础怎么处理
    我在设计一个五层的框架商住楼,底层商场面积比上四层住宅面积多两品框架,所以用双柱做了沉降缝,但住下的基础会冲突,该怎么处理呢? 用什么样的基础比较好呢
  • 一个关于基础沉降缝的设置问题
    最近我做了一个六层住宅工程,楼长120多米,楼宽12米,墙体有两道伸缩缝,地基承载力对于这种长高比过大的建筑,基础是否应设沉降缝?为13吨,如果不设沉降缝,设基础后浇带可以吗?
  • 这种情况沉降缝.和基础怎么处理?
    这种情况沉降缝.和基础怎么处理?
    现在遇的要设沉降缝的难题.前提是一定要设缝.缝左边的是厂房.右边是办公楼.左边的基础在2400mm宽.右边的做条基在3000mm宽.现在问题是基础相碰.且无法错开布置.要满足<<地基规范>>的基础最小间距怎么处理才行啊?有缝的2个轴线间距只有2500mm.
  • 新老基础沉降缝如何设置且需防水?
    我设计了一个退火炉基础的改造项目,他需在原基础中心部位开一个直径7米的孔,新做基础需比原基础深1.5米,这新老基础的沉降缝兼伸缩缝(由于是退火炉基础需耐高温)该如何设计?我做了一个方案,望各位大侠不吝赐教指正。
  • 筏板基础在沉降缝处如何断开?
    筏板基础在沉降缝处如何断开?
    如图,一个18层,一个10层用沉降缝相连,筏板基础,筏板基础在沉降缝处断开,如何断?构造上怎么做?另外,基础侧限是否满足?哪位高手遇到类似问题,如何解决,多谢了。
  • 沉降缝基础中的大样这样画合理吗?
    沉降缝基础中的大样这样画合理吗?
    最的在一个项目上要布置沉降缝,但是感觉基础的偏心过大,希望大家帮我看看,如果不合理,正确的沉降缝基础大样,应该是怎样的?
  • 沉降缝 基础断开和基础偏心问题
    左右两栋框架,左侧5层,右侧1层,上部结构设缝,地质情况一般,需要做桩基础,左侧两桩基础,右侧单桩基础按理,沉降缝在基础部分应该断开,但这样,两侧桩基础会有明显偏心怎么解决,可以考虑不断开基础,做统一的三桩基础嘛?
  • 在基础中,沉降缝双柱的条基是不是联体的?
    在基础中,沉降缝双柱的条基是不是联体的?在拿主体时,卫生间和阳台的标高比室内矮多少?一般都知道卫生间或阳台装饰完以后比室内标高矮2分,我想问的是在支模板的时候矮多少?是降低梁梆还是????????????????? 我是个刚刚出入施工现场的新人,望大家多多照顾我~
  • 主楼与裙房之间不留沉降缝如何处理(基础)
    1计算沉降使得沉降差变小,差别在规范以内2设后浇带 因为高层主楼完成之后,一般情况下,其沉降量已完成最终沉降量的60%-80%,剩下的沉降量就小多了。后浇带设在梁板的反弯点附近,内力较小。.3不设永久变形缝的结构承担后浇带剩下的沉降量,结构如何承担,沉降量是逐渐变化的,我是这样处理的,沉降引起的内力用静力计算手册查的,再与上部结构引起的内力叠加得出所需钢筋,钢筋的加强从主楼与裙房交接处向裙房延伸根据情况若干开间,欢迎讨论!
  • 砖混结构条基沉降缝处基础如何处理?
    砖混结构通常是用的素砼土基础,因为在沉降缝处基础要完全断开所以为了满足只好设计成一个个小的独立柱基,这种处理方法是不是正确还望各位给于指点。你们有什么好的方法?
  • [求助]关于电站软基础沉降缝设置问题
    本人在做一电站时候,地基基础为卵石,按照一般得经验,我觉得应该在每台机组之间设置沉降缝,可是在书上说,为了避免地基不均匀沉降和加强厂房整体稳定性,不需要设置沉降缝,希望各位施工朋友指点一下,谢谢
  • 沉降缝和后浇带在房产大厦基础中的设置
    沉降缝和后浇带在房产大厦基础中的设置
  • 沉降缝两侧主体有高差的结构基础选型
    工程概况:十一层和十八层的商住,中间隔着一道沉降缝。基础形式:十一层的采用独立基础,十八层的采用筏板基础,其中十一层临沉降缝一列柱子放在十八层的筏板上(沉降缝轴距830mm,fak=180kpa),基础采用加固处理到fak=300kpa)。请问各位前辈这种基础选型的合不合理,十一层临沉降缝一列柱子是否应布置在十八层的筏板上,若全部采用筏板基础好不好。请前辈们指教![ 本帖最后由 conglin_s 于 2010-10-21 22:25 编辑 ]
  • 筏板基础沉降缝处分开施工如何处理
    现在有个棘手问题,急需解决,请各位高人施以援手。 问题如下:有2座楼地上用沉降缝分开,地面以下包括基础整体设计,由于场地问题,有1个楼目前不能施工,考虑到沉降问题,先施工的这座楼和后施工的楼在缝对应的位置将基础断开。 请问如何处理基础(包括防水如何处理)和地下室墙、板,才能达到与整体计算地下室的效果相同。
  • 基础沉降超过200MM,可以吗?
    筏板基础,六层砖混住宅带半地下室,900MM厚3:7灰土垫层,粉质粘土,承载力90KPa。用PKPM计算沉降大于200MM,请问,有没有问题?规范上并没有绝对沉降值的限制呀。
  • 消防水池和水泵基础之间有沉降缝???
    如题,地下消防水池旁设水泵房,这种做法应该是很常见吧!因为水池和水泵总长度超过30m,结构提出要在消防水池和水泵房之间设沉降缝,这样的话,水泵吸水管该如何处理?还能正常工作吗?
  • 拱桥基础太宽,中间需要设沉降缝吗
    单跨16米桥梁上部结构:拱桥下部结构:由于持力层允许承压应力达不到要求,台下打桩桥梁总宽46米我觉得46米宽的桥台做成整体刚性固然大,但会因为沉降不均匀产生较大裂缝,所以想在46米范围内做几道沉降缝,却不知道多少米做一道沉降缝比较合适,如要设置沉降缝,那桩是否还是以均匀距离布置,还是把桥台以沉降缝为分界算,按每个桥台计算合适的桩间距
  • 砖混结构相邻山墙基础沉降缝如何设?
    本人计划在陕西省咸阳地区建一栋南北长13米,东西宽9.9米、带地下室的4层砖混结构住宅楼,坐北朝南。东西两边的邻居将来也要建东西宽6.6米,南北长未定、2至3层的砖混结构住宅,不带地下室。打算与邻居采用独立山墙,不想合用山墙,且山墙紧挨(最多留出5-5厘米净距离),由于与两邻居层数不同,布局不同,山墙基础要设沉降缝,但受距离限抽,每家的基础放大脚要重叠,这样不能设沉降缝。大家都不想用框架结构,也觉得悬挑基础不方便设,又对双墙式偏心基础不放心,请问如何设置山墙基础?以下分别是本人房子平面图,请大家提供意见。谢谢
沉降缝基础
沉降缝基础专题,为您提供沉降缝基础相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与沉降缝基础 相关的专业交流讨论,更多沉降缝基础相关内容请访问
沉降缝后浇带
沉降缝伸缩缝
