  • 某大院详图系列之变形缝沉降缝
    图纸简介: 某大院详图系列之变形缝沉降缝,华东院施工图详图 投稿网友: shuiquliu0501403 上传时间: 2013-08-16
  • 变形缝(伸缩缝 沉降缝 防震缝)
    变形缝(伸缩缝 沉降缝 防震缝)
    本帖最后由 筑城 于 2014-10-3 07:17 编辑 伸缩缝 一. 伸缩缝的设置: 1.伸缩缝要求把建筑物的墙体、楼板层、屋顶等地面以上部分全部断开,基础部分因受温度变化影响较小,不需断开。 2.伸缩缝的最大间距,应根据不同材料的结构而定。缝宽一般为20mm-30mm. 二. 伸缩缝的构造: 1.砖混结构的墙和楼板及屋顶结构布置可采用单墙也可采用双墙承重方案,最好设置在平面图形有变化处,以利隐藏处理。 2.框架结构一般采用悬臂梁方案,也可采用双梁双柱方式,但施工较复杂。 沉降缝 沉降缝与伸缩缝最大的区别在于沉降缝非但将墙、楼层及屋顶部分脱开,而且其基础部分亦必须分离。 沉降缝的宽度随
  • 华东建研院详图系列之变形缝沉降缝
    图纸简介: 很全的墙身变形缝沉降缝,华东建研院内部施工图详图,有12中不同类型。 投稿网友: shuiquliu0501403 上传时间: 2014-07-15
  • 变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝三种区别
    框架结构中变形缝的设置是一个重要的问题,而教材《钢筋混凝土结构与砌体结构》(下)中讲得比较简单,有些同学不太清楚。现在我就把框架变形缝的一些知识介绍给大家。变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝三种。它们设置的原因、设置的方法各不相同,有区别也有联系。分别介绍如下:(一) 伸缩缝 它是为了避免温度应力和混凝土收缩应力使房屋产生裂缝而设置的。设置伸缩缝时只需断开上部结构,基础可不断开。钢筋混凝土框架的伸缩缝最大间距见下表。钢筋混凝土框架的伸缩缝最大间距 环境条件 室内或土中 露 天 现浇式框架结构 55 35 装配式框架结构 75 50 在建筑中设伸缩缝会给建筑平面及构造处理带来困难,不仅多用材料,也给施工增加复杂性。因此要采取其他措施减小温度收缩应力,而尽量避免用设置伸缩缝的办法。在长度超过规范规定的温度区段长度的建筑中,可采取以下措施:
  • 某院成套详图集成cad格式-建筑 变形缝,沉降缝
    图纸简介: 某院成套详图集成cad格式-建筑 变形缝,沉降缝 投稿网友: liweishijie 上传时间: 2013-07-12 图纸
  • 排水管道如何穿越伸缩缝沉降缝、伸缩缝和变形缝。
    新规范是这样规定的: 4.3.1 小区排水管的布置应根据小区规划、地形标高、排水流向,按管线短、埋深小、尽可能自流排出的原则确定。当排水管道不能以重力自流排入市政排水管道时, 应设置排水泵房。(排水泵的环境问题)注:特殊情况下,经技术经济比较合理时,可采用真空排水系统。(未有相关技术规程)
  • 该变形缝还需要什么处理吗?
    该变形缝还需要什么处理吗?
    之前在上面刷了一层水泥,都脱落了,还需要什么处理吗?
  • 变形缝装置-----安装指南
    首先对槽口进行处理,以符合安装要求,然后根据设计要求,依次进行阻火带、止水带安装、变形缝配件位置放样、铝合金基座框架安装、滑杆安装、面板安装、缝隙处理。 一、预留槽口 1.根据所选用的变形缝装置的型号,规格预留相应尺寸的安装槽口,并确保槽口的平直度。 2.正确的槽口是确保安装效果和安装效率的前提,对于未符合要求的槽口需要进行处理,如多余部分切凿掉; 缺少部分进行修补,过深过宽部分需要植入金属骨架进行加固。 二、安装产品 1.根据所选型号以缝口中心为基点,按照图纸设计向两侧放样,以确定变形缝安置的安装位置。
  • 采暖管穿越沉降缝的问题
    我刚刚学搞采暖设计,现在有一学生公寓,采用下供下回,室内地沟,该楼有沉降缝,请问采暖供回水管穿越沉降缝时是否要加伸缩节?
  • 双柱的沉降缝怎么作?谢谢
    请问一下 我现在作毕业设计一个18,9层的酒店式公寓我是L形的平面布局但是因为两部分存在高差 所以在结构老师的建议下设了沉降缝 并且是框剪结构的一边是19层大概60米的样子 一边是大概50米请问一下 双柱的沉降缝要怎么坐 柱子间距离多大比较合适 我的柱网是 8100×6000
  • 关于行车楼面变形缝的处理
    关于行车楼面变形缝的处理
    有座物流公司的几层仓库,楼面要分缝,缝宽度为170mm(按抗震要求设置),由于要行货车,为了行车顺畅,出了一个方案,大家看下如下的方案是否可行,又有什么缺点,可作什么改进呢?其中N1~N6为通长的钢板,N7为锚固钢筋,希望大家发表一下意见!
  • [讨论]泳池下的变形缝怎么处理?
    地下室顶板已施工完成,现在要在顶板的伸缩缝上做一个泳池,请教这个伸缩缝要怎么处理?(朋友问的问题,结构设计的变形缝位置刚好在其上是原来甲方要做泳池的位置)
  • 关于立面变形缝嵌缝如何处理?
    目前我在施工的大型水池中间变形缝位置,立面设计要求采用密封油膏进行嵌缝,但是施工过程立面嵌缝会在材料自重及温度影响下,立面材料容易脱落,请问各位同仁有什么好的施工措施?谢谢!
  • 变形缝盖板---技术要求
    关于变形缝的技术资料
  • 带变形缝的结构怎么建模?
    对于超长结构,当设置变形缝后,在建模时是不是也要分成单独的两个或者多个部分来分别计算呢?如果是分开计算,那基础呢? 联合部分是不是要手算?还有一个问题,如果是分开建模,那梁柱又要自己重新手工归并了吧或者还是有其他建模方法,请各位达人不吝赐教。谢谢
  • 求助有关变形缝施工的问题!!!
    目前正在做两栋楼之间100MM的变形缝,采用金属盖板对外墙面变形缝进行处理。可是变形缝两侧两栋楼同一水平面位置均有一空调板,两空调板距离刚好为100MM,即变形缝宽度。那位大大做过类似变形缝,就分享一下经验吧。主要考虑既要经济也要具有良好效果。先在此谢过。
  • 关于沉降缝的一个问题,很棘手!!!
    做毕业设计,是一个U字型的局部2层主体6层,要做沉降缝,但做逢的位置连个房间挨着,两个主挨着那么做老师又说基础打架,挑出来怎么做,请老师指导下,先谢谢了
沉降缝与变形缝
沉降缝与变形缝专题,为您提供沉降缝与变形缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与沉降缝与变形缝 相关的专业交流讨论,更多沉降缝与变形缝相关内容请访问
