  • 沉降缝处止水带做法带来的问题
    两栋楼均采用筏板基础,相邻处设有沉降缝,如按建筑图集上的中埋式橡胶止水带施工,则止水带将缝两侧基础梁的箍筋全部打断了,如选用可卸式钢板止水带,则很多人都反映防水效果很差,不知大家遇到类似问题是如何处理的?请高手指点,谢谢!
  • 通道处沉降缝中埋式橡胶止水带端部怎么搭接?
    通道处的沉降缝,橡胶止水带是一圈环绕最后有个收头的搭接位置,请问各位是如何搭接的,看了一些资料没有找到相应做法。问了施工的说是平接打止水胶或贴胶带,有没有相关规范?
  • 可卸式橡胶止水带如何安装?
    地下室沉降缝处已预埋止水钢门框,钢门框上有螺栓,现要在上面安装橡胶止水带,请问该如何在止水带上打孔,止水带与夹板间以及预埋钢门框间填加什么样的衬垫?请有过此施工经验的前辈指教,不胜感激!
  • 底板后浇带怎么放钢板止水带?
    后浇带的位置,两侧混凝土要么用收口网,要么用木模板,但是问题来了,这种情况怎么预埋钢板止水带?是在收口网或者木模板中间再开道口子吗?请大家指教,谢谢!
  • 液体止水带的实际应用效果
         现在桥梁伸缩缝材料及设计的缺陷,非常容易砂石垃圾沉积,必须对伸缩缝定期清扫, 由此也带来一系列的烦恼: 1,定期清扫费用: 一年累计下来费用不菲  2,清扫容易割破橡胶止水带,导致止水带须提前更换,变相增加成本,否则失去止水 功能 3,橡胶止水带本身容易老化,伸缩缝进入砂石后容易局部破损,大多数因为避免频繁 更换增加成本,只能带病使用,失去
  • 引水渡槽用橡胶止水带安装
    引水渡槽用橡胶止水带安装
    引水渡槽橡胶止水带安装过程中,应考虑到下列因素产品应安装方便,并保持定位;止水带应与混凝土结合紧密可靠;能对完工后的止水带施工质量进行检测;如果因为止水带质量或施工质量等原因,造成施工缝渗水,应设置第二道防水防线,可进行最快速、最经济、最有效的修补,且修补后的防水质量可靠耐久。如果建筑物发生渗漏,通过注浆,能有效地、快速的修补,防水质量,可靠不复发,其综合费用最经济,彻底解决了传统止水带的弱点。 在引水渡槽橡胶止水带运输和施工中,防止机械,钢筋损伤止水带。止水带不得长时间露天曝晒,防止雨淋,勿与污染性强的化学物质接触。 施工过程中,橡胶止水带必须可靠固定,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水
  • 中埋式钢边止水带的介绍
    中埋式钢边止水带的介绍
    中埋式钢边止水带介绍:
  • 蝶形橡胶止水带安装要点
    蝶形橡胶止水带安装要点
    蝶形橡胶止水带安装要点 蝶形橡胶止水带是橡胶止水带的一种,具有设计新颖,防水止水性能良好,价格实惠等特点。蝶形橡胶止水带以天然橡胶与多种合成橡胶为主要原料,掺入多种助剂和填充料经塑
  • 为什么止水带要设置底板以上500的位置?
    为什么不设置在其他的位置?
  • 后浇带橡胶止水带的节点做法
    后浇带橡胶止水带的节点做法
    我记得后浇带里埋设的橡胶止水带的端部需要留长些,接头不能恰好留在接缝处。可是,现在我找不到图集来验证我的看法,请各位达人指教。图片如下[ 本帖最后由 wolff2010 于 2010-6-27 16:59 编辑 ]
  • 钢边止水带的特点与应用范围
    钢边止水带的特点与应用范围,希望能有帮助。
  • 导墙浇筑及钢板止水带详图
    导墙浇筑及钢板止水带详图
  • 求助!!这个止水带起到什么作用
    求助!!这个止水带起到什么作用
    去别的工地转了一下,看到这个止水带,铺设在底下连续墙顶部(以后要浇筑的压顶梁底部)想知道工作原理是什么?还有这个部位止水作用是什么?求大虾解释一下
  • 遇水膨胀橡胶止水带的规格及参数
    遇水膨胀橡胶止水带是以特种橡胶为主要原料,配合无机吸水材料、高粘性树脂等十余种特种材料经密炼、混炼、挤型而成的一种橡胶止水带产品。 遇水膨胀止水带的规格及参数 遇水膨胀橡胶止水带在静态蒸馏水中的体积膨胀率(%) 可自动调节,分为:≥150% 、≥220% 、≥300% 等几类。 本产品适用于混凝土施工缝、后浇缝的止水功能。同时也适用于建筑构件拼装接缝、接缝的嵌缝
  • 隧道止水带施工注意要点是什么?
    (1)止水带的接头不得设在结构转角处,并尽可能不设接头。(2)止水带埋设位置准确,其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合;止水带定位时,应使其在界面部位保持平展,防止止水带翻滚、扭结,如发现有扭结不展现象应及时进行调正。在固定止水带和灌筑混凝土过程中应防止止水带偏移,以免单侧缩短,影响止水效果。可采用位钢筋认真定位。(3)止水带先施工一侧混凝土时,其端头模板应支撑牢固,严防漏浆。(4)隧道断面变化处或转角处的阴角应抹成半径不小于50mm的圆弧,以便止水带施工。止水带在隧道断面变化处或转角处应做成弧形,橡胶止水带的转角半径不应小于200mm,钢片止水带不应小于300mm,且转角半径应随止水带的宽度增大而相应加大。(5)不得在止水带上穿孔打洞固定止水带。在固定止水带和灌筑混凝土过程中应注意保护止水带不被钉子、钢筋和石子等刺破。如发现有刺破、割裂现象,必须及时修补。(6)宜加强混凝土振捣控制,排除止水带底部气泡和空隙,使止水带和混凝土紧密结合,应注意防止振捣造成止水带偏位或破损。(7)止水带的长度应根据施工需要事先向生产厂家定制,尽量
  • 止水带安装时的一些注意事项?
    @木荣古儿 止水带安装时的一些注意事项? 比如如何固定,止水钢板截断的拉钩和箍筋如何处理,止水钢板搭接规范? 橡胶止水带如何搭接,如何避免造成混凝土蜂窝麻面等?
  • 埋地橡胶止水带的设计和选用标准
    对该橡胶止水带的设计和选择标准:在工程设计和施工选择过程中,CB埋地橡胶止水带的宽度和厚度应根据以下情况确定: 1.当水压小于4m,水平和垂直变形小于10mm时,CB型埋地橡胶止水带的宽度和厚度分别不应小于200mm和5mm 2.当水压为4-8m,水平和垂直变形小于30mm时,CB型埋地橡胶止水带的宽度和厚度分别不应小于300mm和6mm 3.当水压大于8m,水平和垂直变形超过30mm时,CB型埋地橡胶止水带的宽度和厚度分别不应小于350mm和8mm 4.水压不大于8m,水平变形不大于20mm。当无竖向变形时,CB型埋地橡胶止水带的宽度和厚
  • 止水带支撑体是什么型式的?什么作用?
    在DL/T5215-2005内5.2.1条说:当水压力和接缝位移较大时,应在止水带下设置支撑体。支撑体作用、型式、位置等那位大侠知道请给予帮助!!!
  • 衡荣止水带焊接热熔机结构
    衡荣止水带焊接热熔机结构
    衡荣止水带焊接热熔机结构 橡胶止水带在施工过程中,由于施工缝或者变形缝处止水带的连接需要接头,止水带接头的连接需要采用热熔连接,那么我们需要连接橡胶止水带接头的工具。橡胶止水带接头
  • 桥梁用背贴式橡胶止水带原理
    桥梁用背贴式橡胶止水带原理
    桥梁用背贴式橡胶止水带原理
沉降缝止水带
沉降缝止水带专题,为您提供沉降缝止水带相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与沉降缝止水带 相关的专业交流讨论,更多沉降缝止水带相关内容请访问
沉降缝怎么算
沉降缝作用
