看了徐建的一本书,里面谈到几种沉降观测点,其中有一种在地下的沉降观测点,外面有挡墙保护,我奇怪的是:地下的沉降观测点怎么观测?还有种沉降观测点与水平地面平齐,这又是该怎么观测?想请大家指点一下,谢谢
请问沉降观测点布置的位置要求,部位,应该在什么图上表达出来,还有它的详图.以及其它的要求.能否提供相应的图纸.这里先谢了。
本帖最后由 无间道 于 2013-6-10 11:10 编辑 给大家转载一个施工方面的技术资料。沉降观测在建筑物的施工、竣工验收以及竣工后的监测等过程中,具有安全预报、科学评价及检验施工质量等的职能。通过现场监测数据的反馈信息,可以对施工过程等问题起到预报作用,及时做出较合理的技术决策和现场的应变决定。
适合新手学习的沉降观测点设置要求
什么情况下应该设置沉降观测点??本人设计一个小高层,50左右,8度区,地基为黄土如果下部残留部分湿陷性黄土,是否可以?、是否要设沉降观测点?
水库原有位移及沉降观测点被损坏,现为恢复观点需要做预算。施工方法是将原埋于坝体的观测桩(混凝土桩)挖土后,用全站仪校正至上次观测位置。这个没有定额,怎么计算合适??求教。。。。。谢谢大家!
30多层的高层周边差不多都有二层的裙楼,按常规在主楼的柱子和墙上设置沉降观测点,施工单位提出在裙房外墙完工后无法进行沉降观测,因为此工程基础下都是粉土,都没达到风化岩,所以对沉降观测比较重视。这种情况大家是怎样处理的,是不是只有要求观测单位通过在室内设置转测点呢?
各位老师,我想咨询一下,门式钢架的沉降观测点设置在钢柱上,下面独立基础没有,有行车,沉降观测要分几次进行啊? 允许沉降最大是多少? 因为前期没有测,现在需要编一下....
一个变电站内的两层框架结构主控楼,面积800平方米内,总高度8米左右,用不用设置沉降观测点,有无相关规范是如何规定的?
1.沉降观测点必须能够反映建(构)筑物变形特征和变形明显的部位,标志应稳固、明显,结构合理,不影响建(构)筑物的美观和使用,且点位应避开障碍物,便于观测和长期保存。
我想请教一下,我们这里是个粘土心墙土石坝,安装了沉降兼测斜管型号是GXG-768,内径59mm,外径70mm。从06年8月安装以后开始观测,根据观测数据计算的累计压缩量出现负值,是否正常?也就是说两个沉降环之间的压缩量出现了负值,这种情况如何解释,请各位指点一下,先谢谢了!
我这个项目,业主不愿意出钱搞沉降观测,请问那个规范有上沉降观测由甲方委托具有资质的专业单位进行测量的?麻烦大家告诉我一下呀!
关于沉降观测的有关规定
变形监测公路和隧道时~周围都是开发的土地~寻找的观测点经常被破坏,怎样才能才能找出合适的观测点点?还有土地上怎么做点才稳定不容易松动而且易发现??? 望高手求教啊~本人不胜感激QQ;125867150[ 本帖最后由 qq284762192 于 2011-7-29 20:04 编辑 ]
本帖最后由 csccbjs 于 2016-7-18 10:32 编辑 框剪结构,把沉降观测点安装到核心筒上,施工的时候怎么观测?如果竣工后,更没办法观测......到底要不要做这个核心筒上的沉降观测?
利用全站仪测定观测点的坐标已是坐标解析测量的主要方法,全站仪测量误差小、效率高、灵活方便,利用其存储功能既可实现数字化作业、计算机成图,又能避免记录数据时可能出现的错误,在测量中具有极大的优越性。用全站仪测量时,测角和量距是同时进行的,也就是说仪器只能瞄准棱镜,所以当棱镜点放置时,仪器并没有真正瞄准观测点,这又分两种情况:
