  • 钢筋排距的最大值是多少
    在我们监理的一个框架剪力墙结构工程中,施工单位绑扎的框架梁中的第二排负弯矩筋与最上排负弯矩筋的间距普遍大于5cm,最大的达10cm。我们要求施工单位整改。施工单位回答:相关规范、图集规定排距的最小值为2.5cm,对最大值没有规定,我们没有违反规定。我们知道这样肯定不合格,查找了大量的规范、图集,也没有找到。求助:大家帮助!
  • 关于沉降观测的一些问题
    我想请教一下,我们这里是个粘土心墙土石坝,安装了沉降兼测斜管型号是GXG-768,内径59mm,外径70mm。从06年8月安装以后开始观测,根据观测数据计算的累计压缩量出现负值,是否正常?也就是说两个沉降环之间的压缩量出现了负值,这种情况如何解释,请各位指点一下,先谢谢了!
  • 关于沉降观测!急求!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    我这个项目,业主不愿意出钱搞沉降观测,请问那个规范有上沉降观测由甲方委托具有资质的专业单位进行测量的?麻烦大家告诉我一下呀!
  • 关于沉降观测的有关规定
    关于沉降观测的有关规定
  • 关于YJK控制角筋最大值的设置
    高度区个别柱角筋太大,不想用并筋,我记得PKPK可以把PKPM.ini里的参数改一下,限制角筋最大为25,谁知道yjk有没有这个设置,在哪修改?谢谢
  • 钢筋排距的最大值是怎么规定的
    在我们监理的一个框架剪力墙结构工程中,施工单位绑扎的框架梁中的第二排负弯矩筋与最上排负弯矩筋的间距普遍大于5cm,最大的达10cm。我们要求施工单位整改。施工单位回答:相关规范、图集规定排距的最小值为2.5cm,对最大值没有规定,只要不小于2.5cm就行,我们做的没错。我们知道这样肯定不行,查找了规范、图集,也没有找到。紧急求助:大家帮助!
  • 铜线的安全载流量的最大值是多少/???
    1.5/2.5/4/6/10/平方铜线的安全值是???俩根同管是??A三根同管是???A四根同管是????A五根同管是?????A
  • 请教:水平影响系数最大值如何取?
    请教:水平影响系数最大值如何取?
    表5.1.4-1中的注解说:括号中的数值分别用于。这个“分别”怎么理解?括号中只有一个数值啊
  • 天正暖通负荷输出怎么不是取最大值的时刻?
    我算出来都是取9点冷负荷,9点是总值最大,但为什么不是取每个房间最大值的时间呢?而是统一取了9点,有些房间9点的负荷比最大值小很多,这样对吗
  • 槽钢的y轴惯性矩为什么有最大值和最小值?
    前些天做了一个钢结构设计,当选用槽钢时发现手册上y轴惯性矩有最大值和最小值之分,我觉得奇怪,同一截面相当于同一轴惯性矩怎么会不一样?后来查阅了老的手册就只有一个值,小弟恳请各位大虾给与答复,谢谢!
  • LinkCom推出功率电感最大值达1μH
    LinkCom Mfg公司推出LPILC1045***系列功率电感,电感值范围在0.5μH至1μH之间,误差为±20%,额定电流在22A至30A,尺寸为10×10mm×4.5mm。此系列无铅器件符合RoHS规范,能承受最高130℃的高温。
  • 地震影响系数最大值,为何抗规与电抗规差异很大?
    我是做电力设计的,接触到抗震方面的知识,请教一下各位: 现在知道《抗规》是按小震不坏的前提进行验算的,而《电抗规》要求电力设施中震不坏,电力设施的建筑小震不坏,这个差距是非常之大的。 也就是说电力设施必须按设防烈度进行验算,比如8级 0.2g 《抗规》影响系数最大值0.16,《电抗规》则达到0.5,这就造成不同规范下,结构总水平地震作用标准值Fek差了3.125倍。 对于电气设备我
  • 请问样本上换气扇所表示的风量是最大值吗?
    换气扇型号为BA-1880, 样本上所写的风量为800立方米每小时。请问这是最大风量吗?是不是700立方米每小时也可用这个型号?
  • 0.2Qo调整系数有没有一个最大值
    0.2Qo调整系数有没有一个最大值,如果有是在什么地方规定的?为什么satwe中默认的0.2Qo调整系数最大值是2.0?
  • 四级公路道路加宽和超高的最大值
    请问四级公路道路弯道设计加宽和超高值得最大宽度和高度是多少啊?
  • PKPM梁配筋时为什么下部钢筋去最大值?而上部钢筋则不是?
    PKPM梁配筋时为什么下部钢筋去最大值?而上部钢筋则不是? 如图
沉降观测最大值
沉降观测最大值专题,为您提供沉降观测最大值相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与沉降观测最大值 相关的专业交流讨论,更多沉降观测最大值相关内容请访问
沉降观测怎么测
沉降后浇带
