本来打算一期全部开发完的整个小区,因为现在房地产市场不景气,只好分期开发。现在我们工地的状况是地下室全部做完,主楼好多做到正负零就停下来了,我们工程地下车库和主楼都是天然基础,地基为长江三角洲冲积平原。主楼28层,车库地下室负1层。沉降后浇带按常规应该在主体竣工后进行封闭,但考虑搁置的时间比较长,钢筋的保护和后浇带两侧的支撑都是比较大的费用,所以我司工程部打算提前封掉后浇带。但是我是管设计的,我坚决不同意提前封,因为计算沉降差有10cm左右,提前封肯定会造成开裂。请各位有经验的师傅给出出注意。感激不尽。
塔楼与裙楼处有后浇带,图纸宽度800,因为避让梁系现场局部调整为600。未办理变更、联系单等。是否影响结构等安全?影响哪类结构安全?如何补救?是否属于未按图施工?如何封闭处理?各位高手,帮帮忙!!!
后浇带在超长钢筋混凝土结构中常被用来释放大部分的混凝土收缩应力,效果不错。一般做法是:后浇带宽度1m左右,钢筋不断。正是这一点让我很困惑。 假如后浇带两侧收缩各为1mm,那么后浇带梁和板的钢筋就已经进入屈服状态。何况两侧收缩一般要大大超过1mm。也就是说,在后浇带的支撑拆除前,后浇带处的钢筋已经屈服,此时荷载还未加上。但是很多工程都这样做了(钢筋不断),并未出事。 假如考虑以上因素,在后浇带处钢筋断开,那钢筋如何连接才能满足规范要求,又方便施工? 后浇带处钢筋应该断还是不断,请各位网友发表高见。
1、本工程采用第三层粉质粘土层作为地基持力层,地基承载力特征值Fa=110Kpa,修正后的地基承载力特征值为fa=160KPa。2、楼座布置及车库示意图详下图所示。楼单体为7层住宅楼,车库为单层车库,车库顶板平均覆土1米。3、原设计楼与车库交接的部位均为沉降后浇带,又由于车库较长、故除了沉降后浇带以外又设置了若干温度后浇带。4、说实话如此设计施工难度较大,又
17层的剪力墙结构,地下两层,连接一层车库。相接位置设置了沉降后浇带,图审提了一条:本主楼为地下两层且周边与地下车库相连,主楼周边施工阶段设置有沉降后浇带,结构计算应按最不利约束条件包络验算各阶段整体稳定。 1、该怎么验算?后浇带设在相接处第一跨,是否按照没有车库建模计算一下相关参数?2、设置沉降后浇带后施工阶段等于完全无基础埋深且该基础还为CFG桩复合地基很不合理。沉降后浇带是在主楼和车库基本沉降完毕后浇注混凝土,是不是意味着要等主楼封顶再过一段时间才可以浇注,这样确实没有基础埋深了。大家一般怎么处理?
本人所在工程为七栋地下一层地上十四层住宅、三栋二层商业,现在七栋住宅已施工到屋顶部位,个别栋楼已经封顶。沉降观测报告已经下来了,设计也已经同意浇筑后浇带。是不是就可以浇筑后浇带了?浇筑后浇带前还需要满足什么要求,请各位大仙给予建议了!!!!!!!
大型商业综合体,塔楼为超高层,裙房设有沉降后浇带,因裙房需提前开业,甲方想将沉降后浇带也提前封闭,考虑目前塔楼主体施工钢超过裙房,上部结构荷载还会继续大量增加,能否提前封闭,有何后果,有没有类似案例,请赐教
高层沉降后浇带提前浇筑可以吗??30层现在施工到20层,施工队想提前浇筑,好回填地库土方,来年任务很紧。后果到底有多严重?!?
基本情况: 我们项目高160米,37层,框筒结构;钻孔灌注桩直径1米桩,2.4米筏板;地基主要为粘土层,有2个很薄的淤泥层,持力层位置-62米。目前施工至13层,累计沉降量16mm,参考周边项目总沉降量估计为35mm。 目前地下室后浇带渗水严重,想提前封闭,请问各位大神是否可以?若不可以是否有其他办法处理?急求!
如题,建筑布局原因,高层楼与裙房沉降后浇带正好穿过消防水池,而且不能调整后浇带位置,如果沉降后浇带没有封闭好,水池是否容易渗水? 哪位高手,如何解决,不吝赐教,多谢了。
如图,工地的沉降后浇带和伸缩后浇带采用什么保护措施?执行的情况如何?
以28层高层与三层裙房连为整体,基础形式采用梁筏基础,持力层为卵石层,承载力特征值320KPa,试算沉降主楼与裙房沉降差异很小,不知道是不是可以不设沉降后浇带?小弟在这方面没有多少经验,请高手指教啊
现有大底盘工程,两个高层附带连通的裙房,因拆迁问题,以裙房的其中一条沉降后浇带为界施工了一部分(一个高层+1/3的裙房,现在需要要施工另一半。请问对于新施工部分的连接有什么需要处理的。防水,钢筋保护,沉降观测。。。都需要做哪些处理?请大神们帮忙解决下!
地上32层(含裙楼3层),地下2层,主楼筏板基础厚度1800mm,裙楼筏板厚度450mm,请问后浇带与沉降缩,伸缩缝从基础筏板就开始设置吗?
1、盈建科可以模拟施工过程,逐层加载,并且每加载一次可以出一个沉降或者变形图么?2、盈建科可以在已经加载变形的基础上继续计算沉降变形么?如果有别的办法怎么模拟?本工程20层,地下两层,裙房4层,第5层以上是框剪结构,计算沉降后浇带封闭时间对沉降的影响。注:封闭时间对总沉降量有影响,不能用总沉降减去不组装10层以上楼层的沉降量。如图
1.沉降后浇带和伸缩后浇带的浇筑时间,在哪本规范上有具体明确? 2.沉降后浇带是否可以兼作伸缩后浇带?二者除了浇筑时间不同,施工做法上是一样的吧? 3.沉降后浇带多设置在主楼出来第二跨甚至更远,很少做在第一跨的。为什么?为了避免沉降差异,按理说不是第一跨更为合适吗?
高层带裙楼结构设后浇带减缓不均匀沉降的话,底层承台梁也需断开,但考虑基础埋深承台梁一般在-1.5m以下,施工当中是如何保留这个后浇带的呢?我没搞过施工所以想知道怎么做的,不可能不回填基础吧
伸缩后浇带和沉降后浇带有什么区别? 施工中有什么不同? 二者可以合二为一吗? 后浇带位置的梁\板\墙的钢筋是否要断开? 后浇带可以通过基础吗? 后浇带是否上下楼层和地下室底板的位置都要对齐啊? 请大家说说看
大宽度筏板基础沉降分析方法.
