  • 关于沉降观测点设置位置的总结
    适合新手学习的沉降观测点设置要求
  • 沉降后浇带的设置的若干问题?
    沉降后浇带的设置的若干问题?
    1、本工程采用第三层粉质粘土层作为地基持力层,地基承载力特征值Fa=110Kpa,修正后的地基承载力特征值为fa=160KPa。2、楼座布置及车库示意图详下图所示。楼单体为7层住宅楼,车库为单层车库,车库顶板平均覆土1米。3、原设计楼与车库交接的部位均为沉降后浇带,又由于车库较长、故除了沉降后浇带以外又设置了若干温度后浇带。4、说实话如此设计施工难度较大,又
  • 关于室外消火栓的设置位置的疑惑?
    在进行高层建筑消防设计时,根据室外消防用水量确定室外消火栓的数量,那么室外消火栓应该是接在消防给水在室外管线上的,为什么在水施工图上都没有画呢?是我理解错了吗?
  • 请教焊钉的作用及设置位置
    弱弱的问一句,钢结构中焊钉的作用是什么,一般设置在什么部位?
  • 关于构造柱设置位置问题
    关于构造柱设置位置问题
    怎么两个表会不同,抗震规范上没有六度1,2,3层等的构造柱设置部位吗?六度1,2,3层构造柱在哪设置?
  • 水力警铃的设置位置问题。
    请问规范上有无水力警铃的设置位置的具体要求,一般是不是都设置在地下室消防水泵房内,业主单位要求设置在消防控制中心内(一层),请问是否可行?再还有水力警铃的数量是根据分区来设置的吗,是不是每个喷林分区都要有一个,如果是这样的话,那么多水力警铃都要放在消防控制中心,如何处理?
  • 室内消火栓设置位置要求
    建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求:1、室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置。2、住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台。3、汽 ** 内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启。4、同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同。5、冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。6、建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90°角或向下。7、设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,对于多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻
  • 请教大家:有关后浇带的设置
    现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?
  • 讨论:高规3.4.13后浇带设置位置问题的说明
    后浇带位置设置问题,高规条文说明3.4.13中提到(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等部位),对于1/3跨度处怎么理解呢,是1/3跨度范围内,还是1/3跨度的地方开始设置呢?请高手指点下,谢谢了 3.4.13 提高配筋率可以减小温度和收缩裂缝的宽度,并使其分布较均匀,避免出现明显的集中裂缝;在普通外墙设置外保温层是减少主体结构受温度变化影响的有效措施。 施工后浇带的作用在于减少混凝土的收缩应力,并不直接减少使用阶段的温度应力。所以通过后浇带的板、墙钢筋宜断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋断开问题较多,可不断开。后浇带应从受力影响小的部位通过(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等部位),不必在同一截面上,可曲折而行,只要将建筑物分开为两段即可。混凝土收缩需要相当长时间才能完成,一般在45d后收缩大约可以完成60%,能更有效地限制收缩裂缝。
  • 关于进排风口的设置位置
    暖通规范规定进风口要低于排风口,而且还是强制性条文,但是很多情况下进排风口是很难满足本条要求的,不知诸位大侠是怎么解决这个问题的。
  • 求助消防连通管的设置位置?
    某五层平屋顶银行消防系统中,顶层层高3.9m,在设屋顶消防连通管时有两中方案。一:将连通管设在平屋顶,管外漏加保温二:将连通管设在五层梁下,因梁高800,连通管穿梁布置加设套管不知道哪一种方案更合理?
  • 关于仓库消防箱设置位置的疑问?
    有一四层仓库,每层50*12m,建筑在两头各设一只封闭楼梯间,我考虑设每层三只消防箱但楼梯间处与仓库设乙级防火门,消防箱不知应设在朝仓库内,还是朝楼梯间?
  • 一个关于减压阀设置位置的问题
    我发现许多工程实例在使用减压阀分区的消火栓系统中,减压阀均设置在高低区交界的管道井中,也就是低区消火栓系统供水是上行下给式,而不是将减压阀直接设置在设置消防泵房的地下室,这样水泵房出水一部分直接进入高区,一部分经减压阀减压后就可进入低区。设置在地下室的减压阀还便于管理,我觉得这种方式更好,不知道各位怎么看?
  • 后浇带设置在不同位置的原因
    有哪位大哥能帮帮小弟,小弟目前在施工的一个工程,火电厂工程,圆形煤仓,直径110米,基础环梁及仓壁后浇带不在同一位置,能否设置在同一位置?问了设计院,设计院说的是后浇带是结构中的薄弱位置,不能两个叠放在一起,这样会加大后浇带位置结构的危险性,感觉不是很靠谱,哪位大哥能给指点下?感觉设计院的理由有点牵强,凡事要有个依据,有人知道相关规范?查了挺多资料的感觉都没提到相关问题。
  • 关于风管调节阀设置位置
    关于风管调节阀设置位置
    风管调节阀是为了调节风管风量的,以经常用的手动对开多页调节阀为例,是应该设置的不利管路上还是设置的有利管路上呢?如下面图,调节阀的设置位置对吗?还有就是如果支管只有一个风口,在支管是应该设置调节阀还是设置蝶阀呢?跪求赐教
  • 高层裙房的冷却塔的设置位置
    有一高层建筑 1~4层为商场 5~26层为宾馆 商场和宾馆都做了中央空调 制冷机房在地下室 现在商场和宾馆分别作冷却塔 请问冷却塔设置在哪 是在26层屋顶还是商场屋顶(商场比宾馆面积大很多,商场屋顶有一大片空地)还是宾馆屋顶商场屋顶分别设
  • 关于yjk设置后浇带计算沉降的问题
    关于yjk设置后浇带计算沉降的问题
    1、盈建科可以模拟施工过程,逐层加载,并且每加载一次可以出一个沉降或者变形图么?2、盈建科可以在已经加载变形的基础上继续计算沉降变形么?如果有别的办法怎么模拟?本工程20层,地下两层,裙房4层,第5层以上是框剪结构,计算沉降后浇带封闭时间对沉降的影响。注:封闭时间对总沉降量有影响,不能用总沉降减去不组装10层以上楼层的沉降量。如图
  • 后浇带,沉降缝,伸缩缝从何处开始设置?
    地上32层(含裙楼3层),地下2层,主楼筏板基础厚度1800mm,裙楼筏板厚度450mm,请问后浇带与沉降缩,伸缩缝从基础筏板就开始设置吗?
  • 求教关于消防中心的设置位置
    我接到一个客户,他想把首层的消防中心移到地下一层,靠汽车疏散出口处,但不直接通向安全疏散梯,请问消防中心如这样设置符不符合规范,因为我在规范中看到消防中心如设在地下室应有直通室外的安全出口。很急,希望大家多多发言帮帮忙。
  • 太阳能立管设置位置问题
    河北省建设厅发文 十二层及以下的新建居住建筑和实行集中供应热水的医院、学校、饭店、游泳池、公共浴室(洗浴场所)等热水消耗大户,设计施工图时要同时设计上太阳能管道,集热器及储水箱位置等。上次做一个11层住宅,将太阳能管道统一设置在PVC套管内,套管设置在卫生间。审图单位提的意见,依据《住宅建筑规范》GB50368-2005中8.1.4条:住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线(管),不应布置在套内。公共功能的阀门、电气设备和用于总体调节和检修的部件,应设在共用部位。 要求把PVC套管移至管道井内。设置在户外管道井内管路是否过长?感觉太浪费水了。大家看审图单位提的有没有道理,如何解决?
沉降后浇带设置位置
沉降后浇带设置位置专题,为您提供沉降后浇带设置位置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与沉降后浇带设置位置 相关的专业交流讨论,更多沉降后浇带设置位置相关内容请访问
