  • 11G101-1图集关于后浇带的疑问
    11G101-1图集关于后浇带的疑问
    在11G101-1图集中关于后浇带的7.2.2条第3款中“当后浇带区域留筋方式与后浇混凝土强度等级不一致时,………",留筋方式1G101-1图集中有两种:贯通留筋和100%搭接留筋,说其与而混凝土强度等级不一致这句话该怎么理解?
  • 关于提前封闭沉降后浇带
    本来打算一期全部开发完的整个小区,因为现在房地产市场不景气,只好分期开发。现在我们工地的状况是地下室全部做完,主楼好多做到正负零就停下来了,我们工程地下车库和主楼都是天然基础,地基为长江三角洲冲积平原。主楼28层,车库地下室负1层。沉降后浇带按常规应该在主体竣工后进行封闭,但考虑搁置的时间比较长,钢筋的保护和后浇带两侧的支撑都是比较大的费用,所以我司工程部打算提前封掉后浇带。但是我是管设计的,我坚决不同意提前封,因为计算沉降差有10cm左右,提前封肯定会造成开裂。请各位有经验的师傅给出出注意。感激不尽。
  • 沉降后浇带提前可否封闭
    大型商业综合体,塔楼为超高层,裙房设有沉降后浇带,因裙房需提前开业,甲方想将沉降后浇带也提前封闭,考虑目前塔楼主体施工钢超过裙房,上部结构荷载还会继续大量增加,能否提前封闭,有何后果,有没有类似案例,请赐教
  • 高层沉降后浇带提前浇筑可以吗??
    高层沉降后浇带提前浇筑可以吗??30层现在施工到20层,施工队想提前浇筑,好回填地库土方,来年任务很紧。后果到底有多严重?!?
  • 沉降后浇带与施工后浇带什么时候浇筑?
    本人所在工程为七栋地下一层地上十四层住宅、三栋二层商业,现在七栋住宅已施工到屋顶部位,个别栋楼已经封顶。沉降观测报告已经下来了,设计也已经同意浇筑后浇带。是不是就可以浇筑后浇带了?浇筑后浇带前还需要满足什么要求,请各位大仙给予建议了!!!!!!!
  • 关于主楼和车库间的沉降后浇带
    17层的剪力墙结构,地下两层,连接一层车库。相接位置设置了沉降后浇带,图审提了一条:本主楼为地下两层且周边与地下车库相连,主楼周边施工阶段设置有沉降后浇带,结构计算应按最不利约束条件包络验算各阶段整体稳定。 1、该怎么验算?后浇带设在相接处第一跨,是否按照没有车库建模计算一下相关参数?2、设置沉降后浇带后施工阶段等于完全无基础埋深且该基础还为CFG桩复合地基很不合理。沉降后浇带是在主楼和车库基本沉降完毕后浇注混凝土,是不是意味着要等主楼封顶再过一段时间才可以浇注,这样确实没有基础埋深了。大家一般怎么处理?
  • 沉降后浇带封闭方法,急求
    沉降后浇带封闭方法,急求
    基本情况: 我们项目高160米,37层,框筒结构;钻孔灌注桩直径1米桩,2.4米筏板;地基主要为粘土层,有2个很薄的淤泥层,持力层位置-62米。目前施工至13层,累计沉降量16mm,参考周边项目总沉降量估计为35mm。 目前地下室后浇带渗水严重,想提前封闭,请问各位大神是否可以?若不可以是否有其他办法处理?急求!
  • 沉降后浇带的设置的若干问题?
    沉降后浇带的设置的若干问题?
    1、本工程采用第三层粉质粘土层作为地基持力层,地基承载力特征值Fa=110Kpa,修正后的地基承载力特征值为fa=160KPa。2、楼座布置及车库示意图详下图所示。楼单体为7层住宅楼,车库为单层车库,车库顶板平均覆土1米。3、原设计楼与车库交接的部位均为沉降后浇带,又由于车库较长、故除了沉降后浇带以外又设置了若干温度后浇带。4、说实话如此设计施工难度较大,又
  • 沉降后浇带能穿越消防水池吗?
    如题,建筑布局原因,高层楼与裙房沉降后浇带正好穿过消防水池,而且不能调整后浇带位置,如果沉降后浇带没有封闭好,水池是否容易渗水? 哪位高手,如何解决,不吝赐教,多谢了。
  • 沉降后浇带和伸缩后浇带怎么保护
    沉降后浇带和伸缩后浇带怎么保护
    如图,工地的沉降后浇带和伸缩后浇带采用什么保护措施?执行的情况如何?
  • 高层主楼与裙房可以不设沉降后浇带吗?
    以28层高层与三层裙房连为整体,基础形式采用梁筏基础,持力层为卵石层,承载力特征值320KPa,试算沉降主楼与裙房沉降差异很小,不知道是不是可以不设沉降后浇带?小弟在这方面没有多少经验,请高手指教啊
  • 沉降后浇带为界的两个施工段
    现有大底盘工程,两个高层附带连通的裙房,因拆迁问题,以裙房的其中一条沉降后浇带为界施工了一部分(一个高层+1/3的裙房,现在需要要施工另一半。请问对于新施工部分的连接有什么需要处理的。防水,钢筋保护,沉降观测。。。都需要做哪些处理?请大神们帮忙解决下!
  • 关于yjk设置后浇带计算沉降的问题
    关于yjk设置后浇带计算沉降的问题
    1、盈建科可以模拟施工过程,逐层加载,并且每加载一次可以出一个沉降或者变形图么?2、盈建科可以在已经加载变形的基础上继续计算沉降变形么?如果有别的办法怎么模拟?本工程20层,地下两层,裙房4层,第5层以上是框剪结构,计算沉降后浇带封闭时间对沉降的影响。注:封闭时间对总沉降量有影响,不能用总沉降减去不组装10层以上楼层的沉降量。如图
  • 后浇带,沉降缝,伸缩缝从何处开始设置?
    地上32层(含裙楼3层),地下2层,主楼筏板基础厚度1800mm,裙楼筏板厚度450mm,请问后浇带与沉降缩,伸缩缝从基础筏板就开始设置吗?
  • 想请教几个沉降后浇带的问题
    1.沉降后浇带和伸缩后浇带的浇筑时间,在哪本规范上有具体明确? 2.沉降后浇带是否可以兼作伸缩后浇带?二者除了浇筑时间不同,施工做法上是一样的吧? 3.沉降后浇带多设置在主楼出来第二跨甚至更远,很少做在第一跨的。为什么?为了避免沉降差异,按理说不是第一跨更为合适吗?
  • 后浇带超前止水构造,高清图片及图集
    外贴式后浇带超前止水 相关参考图集
  • 教:伸缩后浇带和沉降后浇带的区别
    伸缩后浇带和沉降后浇带有什么区别? 施工中有什么不同? 二者可以合二为一吗? 后浇带位置的梁\板\墙的钢筋是否要断开? 后浇带可以通过基础吗? 后浇带是否上下楼层和地下室底板的位置都要对齐啊? 请大家说说看
  • 沉降后浇带底层脱开施工如何进行?
    高层带裙楼结构设后浇带减缓不均匀沉降的话,底层承台梁也需断开,但考虑基础埋深承台梁一般在-1.5m以下,施工当中是如何保留这个后浇带的呢?我没搞过施工所以想知道怎么做的,不可能不回填基础吧
  • 请教大家一个沉降后浇带穿过转换梁的问题
    请教各位高手这样一个问题;一栋29层高层(一层地下室),周围3层裙房,在地下室顶板处有一转换梁,700X1200,转换梁上托一根裙房(三层)框架柱,主楼与裙房之间的沉降后浇带正好穿过这根转换梁,无法避开,请教大家施工时应怎么处理?能否把转换梁上的后浇部位取消?谢谢大家。
沉降后浇带图集docin
沉降后浇带图集docin专题,为您提供沉降后浇带图集docin相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与沉降后浇带图集docin 相关的专业交流讨论,更多沉降后浇带图集docin相关内容请访问
沉降后浇带图集
沉降后浇带位置
