  • 关于沉降伸缩缝开展问题
    码头平台长度217,2个伸缩缝,设计宽度2cm,不过从2010年10月份开始至今已经开展到4.5cm左右,目前是半个月的样子观测一次,数据和温度结合起来看,视乎随着温度的降低伸缩缝的开展宽度在变大,不过最近两次基本稳定(温度差不多)。请问各位高手这正常吗?还有就是混凝土的温度收缩率?
  • 管道过沉降缝、伸缩缝的作法
    管道过沉降缝、伸缩缝的作法,不知道同行们在设计中是文字说明的还是图示的,有那几种作法?消防直线管道过长又怎样考虑伸缩呢?请告之!谢谢!附图请发至wangqinlyqq@sina.com
  • pkpm对伸缩缝、沉降缝的处理
    pkpm对伸缩缝的处理,可以将上部结构按照两个工程进行两次输入模型,也可以一次在在一个模型中输入整个工程,然后进行多塔定义之后进行计算,两种方法的计算结果不近相同,相比之下,分成两个模型输入更准确一点!而对于沉降缝的处理,基础需要断开,如何在一个模型中,pkpm会默认计算基础连起来(对于柱下独基而言),而分开建模的沉降缝处会出现基础重合!请问如何处理?
  • 后浇带,沉降缝,伸缩缝从何处开始设置?
    地上32层(含裙楼3层),地下2层,主楼筏板基础厚度1800mm,裙楼筏板厚度450mm,请问后浇带与沉降缩,伸缩缝从基础筏板就开始设置吗?
  • 采暖管过伸缩缝沉降缝处如何处理
    如题,请教各位,在地下室里,采暖管同过伸缩缝、沉降缝处如何处理。
  • 施工缝、伸缩缝、沉降缝、抗震缝
    施工缝、伸缩缝、沉降缝、抗震缝
  • 关于沉降缝与伸缩缝设置伸缩节问题
    本帖最后由 chachababy 于 2013-7-12 14:29 编辑 近期一个工地打压,0.1Mpa的伸缩节打到8bar的时候完全弹开,管道产生了接近20公分的径向位移,导致支架的抱箍和木托全部被扯开。这里面的问题是伸缩节为什么会弹开那么大,产品质量应该没问题,因为伸缩节即使弹开了也没有泄露。之前做的项目用到伸缩节都是蒸汽项目,打的气压,也没出现过弹开情况,听前辈说伸缩节打压时要拿下来。不明白就在这,伸缩节是承受热胀冷缩的变形,为什么压力大时也会变形。
  • 怎么在图纸上看沉降缝和伸缩缝在哪里
    排水管道不应穿越沉降缝和伸缩缝 可我不会在图纸上看这2玩意儿啊
  • 框架的伸缩缝可以放宽到多少???
    框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?
  • 伸缩缝,防震缝,沉降缝 宽度的确定?
    抗震规范对框架结构的 抗震缝的 宽度规定的狠详细。但是对气体结构抗震缝的规定7.1.7.3规定了 宽度可取70-100。没有具体的要求。另外 伸缩缝宽度和沉降缝的宽度规范是怎么规定的???
  • 关于伸缩缝和支座的讨论
    在设计一座,单跨20米的简单桥梁,共7跨,140米,地处江苏中部地区,温带,桥板采用通用图集上的桥板。现在在考虑两个问题。1、支座支座采用圆板式橡胶支座GYZd300,另外伸缩缝处采用GYZF4d300滑移支座。选用d300支座基本合理,但滑移支座,我觉得布置的不合理,请问普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸缩缝两头桥台处及中跨一侧桥面设D-80伸缩缝,共三道伸缩缝。选用D80伸缩缝是我们这里的常规做法,这里温差不算太大。问题是为什么要设三处伸缩缝,理论上伸缩缝越少越好?别外请问滑移支座跟伸缩缝有什么关系?
  • 外行请教18层住宅是沉降缝还是伸缩缝
    外行请教18层住宅是沉降缝还是伸缩缝
    请教专业人士卧室图片是否为伸缩缝?? 多谢3个单元18层高层,1单元3户,2和3单元两户。
  • 沉降缝和伸缩缝须满足抗震缝要求
    后浇带是指在现浇整体钢筋混凝土结构中,只在施工期间留存的临时性的带形缝,起到消化沉降收缩变形的作用,根据工程需要,保留一定时间后,再用混凝土浇筑密实成为连续整体的结构。还可以减小钢筋混凝土收缩变形的温度应力, 施工后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带和后浇温度带,分别用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、钢筋混凝土收缩变形相减小温度应力等问题。这种后浇带一般具有多种变形缝的功能,设计时应考虑以—种功能为主,其他功能为辅。施工后浇带是整个建筑物,包括基础及L:部结构施工中的预留缝(“缝”很宽,故称为“带”),待主体结构完成,将后浇带混凝土补齐后,这种“缝”即不存在,既在整个结构施工中解决了高层主楼与低居裙房的差异沉降,又达到了不设永久变形缝的目的。施工缝:因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇注混凝土超过初凝时间,而与先浇注的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。因混凝土先后浇
  • [分享]建筑“三缝”:伸缩缝、沉降缝、防震缝
  • 70米长单层门面房是设置沉降缝还是伸缩缝?
    本帖最后由 yushi9 于 2015-2-24 21:36 编辑 单层联排门面房,砌体结构,层高3.6m,进深3.5米,开间5米,共14间,总长70米,地基均匀,条形基础,是设置沉降缝还是伸缩缝?
  • 变形缝(伸缩缝 沉降缝 防震缝)
    变形缝(伸缩缝 沉降缝 防震缝)
    本帖最后由 筑城 于 2014-10-3 07:17 编辑 伸缩缝 一. 伸缩缝的设置: 1.伸缩缝要求把建筑物的墙体、楼板层、屋顶等地面以上部分全部断开,基础部分因受温度变化影响较小,不需断开。 2.伸缩缝的最大间距,应根据不同材料的结构而定。缝宽一般为20mm-30mm. 二. 伸缩缝的构造: 1.砖混结构的墙和楼板及屋顶结构布置可采用单墙也可采用双墙承重方案,最好设置在平面图形有变化处,以利隐藏处理。 2.框架结构一般采用悬臂梁方案,也可采用双梁双柱方式,但施工较复杂。 沉降缝 沉降缝与伸缩缝最大的区别在于沉降缝非但将墙、楼层及屋顶部分脱开,而且其基础部分亦必须分离。 沉降缝的宽度随
沉降伸缩缝
沉降伸缩缝专题,为您提供沉降伸缩缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与沉降伸缩缝 相关的专业交流讨论,更多沉降伸缩缝相关内容请访问
沉降后浇带做法
沉降允许范围
