现浇砼衬砌渠道施工技术,网上资料。
区间隧道衬砌结构形式主要为为马蹄形断面,洞身衬砌分二次施工,首先进行仰拱施工,其次进行洞身二次衬砌施工,衬砌施工以不影响其它工序,确保衬砌质量为原则,
渠道衬砌施工工艺及控制要点一)渠道工程 1.渠道断面设计情况: 渠道过水断面型式为倒梯形,设计底宽17m和18.5m两种,渠道内边坡坡比全部为1:2,堤顶至渠底垂直深度为约9m,设计正常水深7m,设计流量为235~245m3/s,渠底高程约为86m,渠道底板纵坡降为1:28000。 渠道采用现浇混凝土衬砌,渠道边坡混凝土衬砌厚度l0cm,底板8cm,;渠道沿轴线每8m一道通缝,4m一道半缝,半缝深6㎝;具体结构为:混凝土、复合土工膜(600g/m2的两布一膜)、保温板(阴坡保温板厚度2.5㎝,阳坡保温板厚度2.0㎝)、5㎝厚的粗砂垫层、土基面。 渠道两边坡脚、渠道中心共设三排软式排水管,并设单向逆止排水阀,间距15m。 2.渠道土方开挖: 土方开挖采用的是常规开挖方法,即使用挖掘机分层开挖、自卸汽车运输的方法。开挖时预留50
简要说明: 本隧道为上下行分离的双向六车道高速公路隧道,建筑限界净宽14m,净高5m;建筑内轮廓宽14.55m,全高9.6m。文件格式:Word文件大小:690 kB
1 隧道衬砌施工方案 采用仰拱与填充先行于衬砌的施工方案,距开挖工作面相距2~3个
1、防水层施工 1.1防水土工布及隧道专用防水卷材铺设 防水板材在铺设过程中,不能有任何孔眼穿透防水板,以确保防水板整体性、完整性、防水性。根据多处高速公路隧道施工中的成功经验,总结得出防水板材铺设新技术,其施工方法如下: ①、找平喷砼基面,凡基面凹在10cm以上者,用水泥砂浆抹面,凸处凿平,深跨比小于1:6,锚头、钉头、钢筋头、钢支护凸出者烧除与基面平,并用砂浆抹盖。 ②、在处理基面上铺设无纺土工布加隧道专用防水卷材。标出土工布拱顶中线,防水卷材中线与拱顶中线一致,从拱顶向两拱脚、边墙对称铺设。用电钻打眼钢钉膨胀环固定,间距拱部0.5~0.7m,边墙1.0~1.2m,凸凹处适当增加固定点。将防水板上吊索绑扎在
当前,随着我国经济与科技的快速发展,基础设施工程建设项目越来越多,渠道衬砌工程也得到广泛应用,而混凝土衬砌渠道建设就是其中一项非常重要工程,主要应用于灌区农田和露天明渠中。这种渠道工程具有长度、宽度、厚度尺寸大的特点,浇筑过程中混凝土量比较大,整体性要求非常高,因此人们对整个渠道工程质量提出更高要求。本文从以下几个方面来介绍渠道混凝土衬砌工程,根据工程中出现的问题,提出合理养护模式。 1、渠道衬砌工程的施工 1.1准备工作 工程开工之前,提前制定出详细施工组织设计方案,根据现场条件,合理布设搅拌场、料场等场地,做好施工机械设备的用电、用水、用料准备工作,还有就是做好相应的排水设施,确保满足施工使用要求。 1.2渠道放样 渠道放样是土方工程施工中重要一环。通过使用经纬仪标示出中心控制线,每个直线段间隔50m布设一个中心桩,在弯道处间隔5m布置一个。采用钢尺进行测距,误差值必须小于1/1000,对角度进行测量,前后两次误差不能大于30”,然后按照四等水准要求设置高程,掌握中心线与高程控制点的具体情况,在渠口线和底脚线放样。
南水北调渠道机械衬砌施工方案
哪位朋友有渠道现浇砼衬砌的施工图片?尤其是灌渠,最好是能看到模板的情况。。想了解下衬砌模板是如何支护的.
