  • 请教洁净区地面伸缩缝如何处理
    请问一下大家洁净区的地面伸缩缝开裂了怎么处理啊 ,因为热胀冷缩,处理好的自流平到冬季夏季容易开裂,不符合洁净区的要求啊
  • 仓库地面的伸缩缝处理方法?
    各位老师, 有标准图集吗?因为地面时叉车行走频繁,叉车的轮子是不是橡胶轮子,是很硬质的内钢包胶的轮子,对低平损坏很大. 修理过N次,想彻底改造,各位有何良策?
  • 混凝土伸缩缝渗水如何处理
    2000年建成的橡胶坝,运行中,发现漏水,一天坝袋漏水量约为60方,初步分析原因为钢筋混凝土底板伸缩缝未设置止水,可能引起渗水,现请教如何对渗水伸缩缝进行处理。
  • 消防管过伸缩缝如何处理?
    消防管过伸缩缝如何处理?
    看看我这的工地,消防管过伸缩缝这样能行吗?我之前的一个工地消防管过伸缩缝是两边都有金属波纹管的。一个金属波纹管能行吗?规范是怎么要求的?依据什么规范或标准图?
  • 山区小型渠道伸缩缝处理
    论文简介:摘要:伸缩缝填料及其施工工艺,是渠道防渗中必须解决而目前还没有很好解决的问题。实际工程中,对渠道一般用高标号水泥砂浆填平伸缩缝,以求节省费用;结果因热胀冷缩或不均匀沉陷而导致渠道破坏。笔者在陕南丘陵山区的实际工作中选用SBS改性沥青防水卷材作为填料进行了冷嵌法施工取得了很好的效果。关键词:伸缩缝填料、渗漏、、冷嵌法施工 投稿网友:
  • 高层单元之间伸缩缝处理
    同仁们你们好!现施工一栋100米高的住宅,3个单元,中间伸缩缝边到边有350mm宽,请问大家平时施工中,有啥好经验呢???
  • pkpm对伸缩缝、沉降缝的处理
    pkpm对伸缩缝的处理,可以将上部结构按照两个工程进行两次输入模型,也可以一次在在一个模型中输入整个工程,然后进行多塔定义之后进行计算,两种方法的计算结果不近相同,相比之下,分成两个模型输入更准确一点!而对于沉降缝的处理,基础需要断开,如何在一个模型中,pkpm会默认计算基础连起来(对于柱下独基而言),而分开建模的沉降缝处会出现基础重合!请问如何处理?
  • 桥架过伸缩缝处如何处理
    请教各位,工地有一条伸缩缝,强弱电金属线槽(桥架)过伸缩缝该如何处理呢? 另外请教各位桥架是热镀锌和冷镀锌外观上怎么区别? 谢谢
  • 采暖管道穿过伸缩缝处理?
    采暖管道穿过伸缩缝处理?
    采暖管道穿过伸缩缝处理?
  • 地下室伸缩缝墙体的处理
    在高层中很多时候做地下室时,总工总让我把伸缩缝处的墙体做成厚墙,但有时墙体厚度会达到680,我查了些资料未果,我个人认为,就是地下室横墙做缝,纵墙拉通,然后伸缩缝用粗砂填实,也应该说的过去吧,请高手赐教。
  • 采暖管道穿伸缩缝怎么处理?
    采暖管道穿伸缩缝怎么处理?翻阅05N、91SB以及辽宁本地图集,均没有看到采暖管道穿伸缩缝的做法。难道是管道穿伸缩缝都是按照沉降缝来做?《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)中3.34条提到穿伸缩缝、沉降缝、抗震缝都应设置柔性软接。奈何上面图集中没有做呢?如果设置柔性软接,怎么画?
  • 环氧地坪施工如何处理伸缩缝及裂缝
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-9 20:04 编辑 基层表面处理首先清除新混凝土表面的浮浆、尘土、垃圾。对清除垃圾后的混凝土基层,利用无尘打磨的方法,以清除浮浆和形成毛糙的表面。如果局部区域有油脂污染,使用清洁剂清洗。 特殊区域的处理、伸缩缝的处理。 (1)常规切割缝的处理(≤10mm) - 清理缝内垃圾 - 填充硅胶条 - 用弹性胶填补切割缝 - 清理缝周边。 (2)超宽切割缝的处理(>10mm) - 清理缝内垃圾 - 镶嵌硅胶条 - 用环氧砂浆填补 - 固化、切缝 - 在切割缝内灌注弹性胶裂缝的处理。 (3)细小的龟裂 - 方法:使用环氧底漆和中涂进行封闭。 (4)不规则沉降造成的地面裂缝及空鼓 - 方法:用切割机在裂缝处切割出V型槽,并清除杂物,然后灌入砂浆,切割宽度为切割深度的2倍。
  • 伸缩缝两端不同时施工的处理方法
    伸缩缝一端因拆迁所限无法同时施工,而另一端已施工至三四层了.请问该情况应如何处理?有没有明确的规范限制了高差的具体数值?
  • 求助呀!地面伸缩缝现在用什么材料呀
    紧急求助,现在地面伸缩缝的填充材料是什么,我翻老图集是用沥青麻丝各聚氯乙烯胶泥,可现在聚氯乙烯胶泥找不到呀,还有什么可以用了帮帮忙,先谢了
  • 地下车库伸缩缝渗水如何处理
    我现在施工的地下车库与各楼连接的通道口处设有一伸缩缝,伸缩缝处现严重渗水,有的地方已形成漏水现象,有没有好的方法处理,请各位大侠给指点指点。
  • 节能计算时,伸缩缝处如何处理?
    1.住宅,单元之间利用伸缩缝断开一般情况下都是设置双墙,不开门窗洞口,各自做保温,图集上有做法,包括女儿墙的。a.双墙的保温厚度分别为h/2,(h是主体外墙保温厚度)b。双墙之间填塞低密度苯板h,(h是主体外墙保温厚度)上述做法在何中情况下如何选择ab呢?在计算体形系数时,是否需要将他们断开计算呢?就像分开的结构计算单元一样?以往我做计算书时都是合起来算的。
  • 诸位有楼层伸缩缝漏水处理办法吗?
    五层教学楼,设置伸缩缝。我们处理后,现在伸缩缝全部漏水,诸位有什么好办法处理吗?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-3-24 08:34 编辑 ]
  • 走廊地砖铺贴过伸缩缝如何处理
    本工程有一条百余米的走廊有一处7厘米宽的伸缩缝,准备铺600x600的地砖,请教各位在伸缩缝处铺贴如何处理!不想用金属盖板盖缝。 谢谢!
  • PVC线管过伸缩缝如何处理,最好附图啊!
  • 楼层伸缩缝怎么处理,求大侠们指点
    大家好,我家目前在盖楼房,三层半(图纸见附件)。城乡结合地段,考虑到规划要求,政府目前统一规划房子的外形及楼层数,底层为商铺,框架结构;第二至四层为住宅,砖混结构;人工挖孔桩基础。目前已经盖至第四层,墙体砌筑完毕,等到支模封顶楼板。但我隔壁家此时已盖至第二层,相邻两家的房子基础交界处公用一排桩基础,墙体为独立。我家进度比他家要提前一个多月。家里人说四层封顶的时候和隔壁家的四层一起浇筑,这样能防止墙体漏雨渗水。但我的意见是,封顶的时候共同浇筑的话,第四层楼板两家连成一个整体,墙体又是各自独立,万一他家以后加层或者我家加层导致结构出现不均匀沉降,可能会导致四层楼板开裂,如果两家不同时封顶,我家先浇筑完,他家再浇筑,这样就形成了一个伸缩缝,对于这个伸缩缝有没有什么好的方法来出来这处理?求指点!不甚感激
地面伸缩缝处理
地面伸缩缝处理专题,为您提供地面伸缩缝处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地面伸缩缝处理 相关的专业交流讨论,更多地面伸缩缝处理相关内容请访问
地面伸缩缝厂家
地面伸缩缝的做法
