  • 地下室底板后浇带砼浇筑方案
    本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:46 编辑 地下一层,主楼19层,裙楼5层,建筑面积100148㎡,框剪结构,早期收缩后浇带(主裙楼间沉降后浇带除外)。
  • 地下室底板后浇带两侧防水问题
    请问:地下室底板后浇带两侧防水能否使用“钢板止水带”?是使用“遇水膨胀止水带”好还是使用“钢板止水带”?(说明原因)[ 本帖最后由 xiong-818 于 2010-8-16 14:37 编辑 ]
  • 地下室底板后浇带如何施工?标准工艺示例!
               本文依据现行相关规范,针对地下室底板后浇带施工,详细介绍了施工准备、施工工艺、施工要点及质量检验标准,可供大家参考学习。施工准备(一)技术准备1、施工图会审已完成,图纸已审核并盖章确认。2、编制专项施工方案并进行方案交底、技术交底。3、材料质保书留存,复试合格,有:橡胶止水带复试报告,混凝土材质书,钢板止水带合格证,钢筋复试报告等。(二)机具准备1、机械设备:砂轮切割机,电焊机,空压机,电锤。2、主要工具:泵车、混凝土振捣棒、手锤,凿子。(三)现场准备1、现场垫层已施工完成并具备上人放线条件。2、基础降水措施已到位,保证地下水位低于作业面以下。施工工艺1超前止水层施工并弹边线施工要点:超前止水层施工
  • 地下室“后浇带”施工的思考
    地下室“后浇带”施工的思考
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:02 编辑 [摘要] 本文对地下室后浇带的立模、浇筑混凝土、养护做了探讨,力求解决后浇带渗水这一质量通病。[关键词] 后浇带 后浇带是地下室工程中最易渗水的地方,怎样施工好后浇带,确保后浇带处不渗水,是一个值得思考的问题,下面分几点探讨。 1、后浇带混凝土的浇筑时间 后浇带分伸缩后浇带和沉降后浇带。 设置伸缩后浇带是保证现浇混凝土构件在体积收缩时能释放内力,使现浇混凝土构件不产生有害裂缝的有效措施;设置沉降后浇带是消除现浇混凝土构件因沉降差而产生内力的有效方法。 要达到上述目的,保证现浇混凝土构件在后浇带留置时间里能充分释放收缩力和充分沉降,就应有一个合理的留置时间。但现行有关规范和施工手册对后浇带的留置时间不统一,且差异较大。对伸缩后浇带与沉降后浇带没有
  • 地下室混凝土底板浇多厚?
    急!!独立基础,基坑开挖到岩层,大约6~7米,独基做好后回填碎石,碎石上要打素混凝土底板,原先设计时定为250mm厚,审图意见说素混凝土底板不妥,请问诸位高手有何赐教???
  • 请教:关于普通地下室的底板
    当基础为独基或桩基时,普通地下室的底板1.是否有必要设置,如果设置有何依据,并应考虑那些因素 2.设置地下室底板后,其受力模型应如何确定,是否在其下与土接触处设聚苯板,避免其形成筏板的受力摸式?请各位帮忙
  • 在夏季地下室后浇带能否取消?
    本工程筏板基础,因建筑物超长设后浇带,建筑物63m,现工期较紧,施工单位想取消后浇带,但设计院不同意,请问能否采取其他措施将后浇带取消?另外如果后浇带不能取消,筏板基础悬挑部分后浇带是否可取消?
  • 急!!!关于地下室底板的配筋率
    为了减少收缩裂缝,地下室混凝土结构底板纵向构造配筋率应当为多少?我看网上有说不小于0.5%的,这个0.5%是怎么计算出来的?有点急,谢谢达人赐教
  • 关于地下室底板防水疑问
    目前高层地下室底板均采取不同要求的防水设计(伐板基础),一般是在防水砼施工前需要做复合卷材防水,常见的图集为中南标05ZJ311-28-2大样。关于底板防水卷材施工时,有没有必要在基础梁、承台内做防水卷材,请高手指点,或则发图片。谢谢!
  • 地下室侧壁和底板的连接???
    毕业设计带地下室,地下室的侧壁是250厚的配筋混凝土挡土墙,底板的做法是400厚的构造配筋的混凝土。现在的问题是地下室和侧壁的挡土墙之间的连接是怎么做的?需要在挡土墙的下面加梁吗?
  • 关于地下室的底板的计算模型
    本人最近遇到一个工程,地下水位位于-1m左右的位置,为浅层滞水。现场没看到地下水。大地下车库的底板面标高为-6m。顶板为-1.8m,上面以后还有1.2m的覆土。柱网为8m1和8m1。按照整体抗浮进行计算,能算的过去。底板现在做了400厚。根据总工要求,底板还要做上梁。相当于是个梁板式样基础。其下是独立基础。周边的墙按照墙下条形基础来进行计算。个人感觉,这个底板可以仅仅考虑作为防水板来处理。地下防水规范允许最小做到250厚。我打算做300厚。底板不做梁,按照防水板考虑。在柱子位置为了满足冲切和承载力要求,做成下柱帽。在柱子基础位置,局部加强钢筋。壁板的话,因为是防水板,不需要做加厚,也能算的过去。不知道各位有何高见。
  • 有关于地下室底板荷载的问题
    分开建模,按水浮力作用,整体抗浮验算,有人防的再另加。。一个疑问是:底板的荷载究竟怎么输入按正向输入还是负向,按恒载还是活载输,按恒载(用水浮力减去底板重)还是按活载输入(有同事说恒活输都可以,把分项系数改为1.0即可);;;另一种是将底板厚设为0,水浮力直接加载到上面(按不利荷载输入,即1.2x恒载,这里是否正确),所得结果与正常状态比对。。。。有点迷惑,,望各位大侠解答!!!谢谢,这个地下室究竟是怎么建模和导荷的,,,谢谢谢谢
  • 地下室底板梁各位一般怎么画的?
    地下室底板梁各位一般怎么画的我是用pkpm按楼盖设计,生成平法图,再上下筋互换这种方法感觉有点麻烦,各位有没有好的方法借鉴一下!
  • 地下室外墙和底板如何拆除
    图纸上蓝线为将要施工的地下连续墙,连续墙范围内将要打旋挖桩和钻孔桩,连续墙周边维护一圈深度40m长从地坪往下,钻孔桩桩头在地坪以下20m处桩长约为19m。在这区域有一商场含地下一层商场(粉红色线条表示地下室外墙区域)深度大约5~6m深。有地下水,根据地勘报告地坪1m以下有潜水,地坪8m以下有微承压水,该地下商场北侧(北侧支护未形成整体只有一段距离有支护,仅有几米)和西侧均有约10m长静压管桩和旋喷桩支护, 现如今考虑该地下商场如何拆除(上部已开始拆除),有两种初步方案:1.地下室侧墙和底板都不拆除,先拆除顶板(地坪处),顶板拆除后采用回填内部区域并压实土方,连续墙
  • 地下室底板的水浮力怎么计算?
    地下室底板的水浮力怎么计算?
    如图,地下室底板底的水浮力取 水重度*5.7,还是水重度*4.2?地下室顶板的荷载是不是仍是 土重度*1.5?地下室整体抗浮计算的时候又取多少?
  • 地下室底板、顶板、侧壁计算
    请问如何计算地下室(框架结构地下一层),侧壁,底板,顶板是混凝土,桩基础;顶板的厚度?侧壁,底板,顶板如何计算?如何在pkpm建模及注意的问题?
  • 地下室外墙后浇带如何处理
    本人新手一枚,初次接触地下室工程。现在地下室外墙进入防水以及回填阶段,由于外墙有后浇带,要后浇筑,这个地方应该如何处理?我听别人说,可以先将后浇带用砖做成围子,在砖上面做防水,然后就可以回填,求图片,求真相
  • 地下室底板钢筋绑扎问题
    地下室底板钢筋绑扎问题
    本帖最后由 weijeremy 于 2016-5-31 16:40 编辑 地下室人防底板,承台混凝土强度等级为C35,抗震等级为二级,请问底板HPB400钢筋的搭接长度要不要乘以抗震锚固长度修正系数?
  • 地下室底板,降板处为何要加腋?
    今天施工单位询问,是否可以取消加腋?我觉得是不是考虑降板处受力比较大,应力集中。最好需要加腋。还有种说法,传递水平力,但是地下室底板,地震作用及风荷载本来就比较小。
  • 地下室后浇带渗漏的原因及防治
    后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。但这些施工缝可能会因为后期处理不当,成为渗漏的薄弱区域。下面修哒哒就分析一下后浇带发生渗漏的原因和如何防治? 原因分析 1、施工组织不当,后浇带两侧上部结构浇灌混凝土的落差较大,以及设计中存在着局部不合理的现象,使得后浇带接缝处产生过大的拉应力。 2、后浇带在底板位置处长时间的暴露,而使接缝处的表面沾了泥污,又未认真处理,严重影响了新老混凝土的结合。 3、施工缝作法不当,特别是后浇带两端,往往将施工缝留成直缝。 4、后浇带部位的混凝土施工过早,而后浇带两侧结构混凝土收缩变形尚未完成。 5、柔性防水材料本身性能的局限性,防水层的抗拉强度低,延伸率小,抗裂性好,对温度变化较敏感,在遇到不利因素影响时,往往经受不住各种应力的作用而被破坏。 6、浇
地下室底板后浇带
地下室底板后浇带专题,为您提供地下室底板后浇带相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室底板后浇带 相关的专业交流讨论,更多地下室底板后浇带相关内容请访问
