本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:02 编辑 [摘要] 本文对地下室后浇带的立模、浇筑混凝土、养护做了探讨,力求解决后浇带渗水这一质量通病。[关键词] 后浇带 后浇带是地下室工程中最易渗水的地方,怎样施工好后浇带,确保后浇带处不渗水,是一个值得思考的问题,下面分几点探讨。 1、后浇带混凝土的浇筑时间 后浇带分伸缩后浇带和沉降后浇带。 设置伸缩后浇带是保证现浇混凝土构件在体积收缩时能释放内力,使现浇混凝土构件不产生有害裂缝的有效措施;设置沉降后浇带是消除现浇混凝土构件因沉降差而产生内力的有效方法。 要达到上述目的,保证现浇混凝土构件在后浇带留置时间里能充分释放收缩力和充分沉降,就应有一个合理的留置时间。但现行有关规范和施工手册对后浇带的留置时间不统一,且差异较大。对伸缩后浇带与沉降后浇带没有
本工程筏板基础,因建筑物超长设后浇带,建筑物63m,现工期较紧,施工单位想取消后浇带,但设计院不同意,请问能否采取其他措施将后浇带取消?另外如果后浇带不能取消,筏板基础悬挑部分后浇带是否可取消?
地下室有两层,地下水水位标高在地下一层标高左右,地下室高程范围内地质为沙层,封顶后施工后浇带,基坑已回填,地下后浇带墙体外侧已先用模板挡好,但地下水较大,一直往室内泳出,如果勉强浇倒砼,在砼终凝前肯定被地下水穿透造成蜂窝导致漏水,请教这种问题如何处理。
本人新手一枚,初次接触地下室工程。现在地下室外墙进入防水以及回填阶段,由于外墙有后浇带,要后浇筑,这个地方应该如何处理?我听别人说,可以先将后浇带用砖做成围子,在砖上面做防水,然后就可以回填,求图片,求真相
后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。但这些施工缝可能会因为后期处理不当,成为渗漏的薄弱区域。下面修哒哒就分析一下后浇带发生渗漏的原因和如何防治? 原因分析 1、施工组织不当,后浇带两侧上部结构浇灌混凝土的落差较大,以及设计中存在着局部不合理的现象,使得后浇带接缝处产生过大的拉应力。 2、后浇带在底板位置处长时间的暴露,而使接缝处的表面沾了泥污,又未认真处理,严重影响了新老混凝土的结合。 3、施工缝作法不当,特别是后浇带两端,往往将施工缝留成直缝。 4、后浇带部位的混凝土施工过早,而后浇带两侧结构混凝土收缩变形尚未完成。 5、柔性防水材料本身性能的局限性,防水层的抗拉强度低,延伸率小,抗裂性好,对温度变化较敏感,在遇到不利因素影响时,往往经受不住各种应力的作用而被破坏。 6、浇
一、后浇带渗漏的原因二、后浇带渗漏分类和检查方法三、后浇带渗漏处理方法
这两天施工单位一直在进行地下室的堵漏(堵渗更恰当点,我的地下室没有明显漏点),以下是几张现场用聚氨酯堵漏剂堵漏的照片,整条后浇带上都有渗点(好几条后浇带之一),后浇带处混凝土浇筑值得大家注意哦。工人师傅正在钻孔,植入喷嘴注聚氨酯堵漏剂的时候,渗点越来越明显
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:46 编辑 地下一层,主楼19层,裙楼5层,建筑面积100148㎡,框剪结构,早期收缩后浇带(主裙楼间沉降后浇带除外)。
后浇带用止水钢片,或者外贴式橡胶止水带,或者用缓膨型遇水膨胀止水条,这几种材料的止水效果有什么区别吗?哪种效果最好?是否可以互相替换?
后浇带的做法,其实也就是一个施工缝但是为什么地下室施工缝和后浇带的防水做法,明显感觉对后浇带的防水措施上要求更高,采取的加强措施更多呢?
请问:地下室底板后浇带两侧防水能否使用“钢板止水带”?是使用“遇水膨胀止水带”好还是使用“钢板止水带”?(说明原因)[ 本帖最后由 xiong-818 于 2010-8-16 14:37 编辑 ]
地下室采用逆作法施工,后浇带封闭周期长,影响下层出土,甲方提出把后浇带改成施工缝,需要做怎样特殊处理?请有经验的简单介绍下施工方案,嘻嘻
现在遇到一个地下室工程,主楼周围在一跨内设置沉降后浇带,但其中一栋楼上面紧靠着一个汽车坡道,不知道像这样后浇带与坡道斜板重合设置会不会在施工出现困难?如果将后浇偏离坡道,就会离主楼两跨,感觉也不是很好,请高手帮忙看下,此时应该如何处理?谢谢!
本文依据现行相关规范,针对地下室底板后浇带施工,详细介绍了施工准备、施工工艺、施工要点及质量检验标准,可供大家参考学习。施工准备(一)技术准备1、施工图会审已完成,图纸已审核并盖章确认。2、编制专项施工方案并进行方案交底、技术交底。3、材料质保书留存,复试合格,有:橡胶止水带复试报告,混凝土材质书,钢板止水带合格证,钢筋复试报告等。(二)机具准备1、机械设备:砂轮切割机,电焊机,空压机,电锤。2、主要工具:泵车、混凝土振捣棒、手锤,凿子。(三)现场准备1、现场垫层已施工完成并具备上人放线条件。2、基础降水措施已到位,保证地下水位低于作业面以下。施工工艺1超前止水层施工并弹边线施工要点:超前止水层施工
现阶段,基本的别墅地下室超前的止水后浇带工程施工,其底版超前的止水后浇带位置的混泥土与基本底版混泥土是开展总体混凝土浇筑的。总体混凝土浇筑时非常容易导致超前的止水后浇带位置的混凝土上翻出构造沉降后浇带内,不但无法清除,并且清除花费高。 别墅地下室超前的止水后浇带工程施工构造,包含坐落于基础垫层凹形槽内的下一层底版及其坐落于下一层底版上边的顶层底版;顶层底版含有沉降后浇带,沉降后浇带的外壁上水准安装有止水钢板;下一层底版的上内孔且坐落于沉降后浇带正下方凹设立排水口,下一层底版的竖向正中间部位设定有变形缝,变形缝内填置有填缝块,下一层底版的横着正中间部位设定有止水带。 别墅地下室超前的止水后浇带工程施工构造,对底版超前的止水后浇带位置的混泥土(即顶层底版)与基本底版混泥土(即下一层底版)选用了分离式构造,可合理避免 超前的止水后浇带位置的混泥土上翻出构造沉降后浇带内,不但降低了清除花费,并且提升了施工质量。另外,根据加设排水口,大大的便捷了积浆、存水的清除,合理的降低了清除劳动力。别墅地下室超前的止水后浇带工程施工构
后浇带施工技术在地下室的应用.
如题这方面接触(留意)较少,也不是十分清楚现在的主流做法的效果怎样(尤其防水方面),有没有较先进的做法--主要指施工时具体的做法、工艺流程。询高人,不胜感谢![ 本帖最后由 dragoninnorth 于 2010-5-10 11:56 编辑 ]
地下室基础梁优化设计和后浇带设置
