一、材料要求1 水泥:品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5MPa,不得使用过期或受潮结块的水泥,并不得将不同品种或不同强度等级的水泥混合使用。2 砂:宜采用中砂,含泥量不得大于3.0%.泥块含量不得大于l.0%,不得使用碱活性骨料,泵送混凝土砂率宜38%~45%。3 碎石或卵石:粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1.0%,泥块含量不得大于0.5%,针片状含量不大于10%,泵送时最大粒径应不大于输送管径的1/4;不大于混凝土最小断面1/4,不大于钢筋最小间距3/4。吸水率不应大于1.5%,不得使用碱活性骨料。4 水:拌制混凝上所用的水,应采用不含有害物质的水。5 掺合料:粉煤灰的级别不应低于二级,掺量不宜大于20%,硅粉掺量不应大于3%,其他掺合料的掺量应经过试验确定。6 外加剂:防水混凝土可根据工程需要掺入减水剂、膨胀剂、密实剂、引气剂、泵送剂、复合型外加剂等,其品种和掺量应经试验确定,复合型外加剂掺入程序要有明确要求,防止外加剂之间先自行化学反应。所有外加剂应符合国家或
医技楼地下室顶板混凝土浇筑
急!!独立基础,基坑开挖到岩层,大约6~7米,独基做好后回填碎石,碎石上要打素混凝土底板,原先设计时定为250mm厚,审图意见说素混凝土底板不妥,请问诸位高手有何赐教???
请教大家一个问题高规中12.1.9提到:当有防水要求时,混凝土抗渗等级应根据地下水最大水头与防水混凝土厚度的比值按表12.1.9采用,且不应小于0.6MPa。请问防水混凝土厚度是指地下室底板厚度还是地下室侧墙厚度,还是两者取较厚一个
请问各位大侠:我们工地上地下室共一层,高度6.8米,剪力墙和板一次性浇筑完毕,但是在浇完砼之后一个月拆掉模板发现部分剪力墙从上到下都有起皮现象。皮下的混凝土感觉不像是离析,还有强度。各位大侠能否解释一下这是什么情况造成的?会不会造成结构安全?打砼的时候加水加的挺多砼的型号是C40P10
本帖最后由 csccbjs 于 2015-2-5 12:14 编辑 地下室新浇筑的厚度为40cm的地面出现了4条长达1m的裂缝,应该如何补救?
400mm厚地下室顶板 ,未覆土前能否通过混凝土车,混凝土车自重33T,加混凝土35T,地下室顶板设计荷载5KN/平方米。 请广大网友尽快回答,谢谢!!!
你好,我想请教2个问题:1)对于无地下一室的框架结构,若反梁筏板基础浇筑完成,在后期回填土与框架柱混凝土浇筑这两个方面,一般现场是如何安排的?是先将柱子浇筑至±0.000标高左右,然后再回填土之后紧接着做地坪?还是有别的顺序安排?;2)若柱子在±0.000标高处设置施工缝,在后期柱子的浇筑过程中,对于新旧混凝土接触面的处理如何展开?按规范要求在接缝处涂刷水泥砂浆,但个人感觉此时柱的模板已支好,想在±0.000标高处刷10mm~15mm的浆,觉得没法实现。 谢谢!
现在我们有个工程地下室采用防水混凝土,防水混凝土抗渗等级为S8,底板采用C15素混凝土垫层100厚,地下室底板,顶板及侧壁内参水泥重量8%的WG-HEA膨胀剂(替代水泥),后浇带内参12%的WG-HEA。 请问哪位同仁知道可否换为UEA或者NEA的外加剂。。。效果怎么样!!!!因为HEA的太贵!!!!不胜感激!!!!!
1.工程概况 江苏省东台市人民医院住院大楼工程由东南大学建筑设计研究院设计,东台市建筑工程公司中标总包承建,江苏省三益监理有限公司实施监理。建筑面积25333.86m2,地下一层,地上十八层,框架—剪力墙结构。该工程的加速机房位于地下室的西南角,建筑面积356.8m2,基础采用钢筋混凝土灌注桩承台,加速机房的钢筋混凝土底板厚500,抗辐射混凝土墙及顶板厚度达2.5m,混凝土标号为C50,抗渗等级为S8,配筋为Φ32的粗直径钢筋,混凝土浇筑量达1350m3。根据抗辐射混凝土的要求,混凝土墙及顶板必须一次性连续浇筑,不得留设水平施工缝。因此,该抗辐射混凝土的施工应着重解决模板、大体积混凝土施工、粗钢筋等强度滚轧直螺纹的连接等技术问题。 2.模板对拉螺栓计算 2.1 砼侧压力 标准值 F1=0.22γct0β1β2V1/2 β1——外加剂影响修正系数,掺有缓凝作用外加剂时取1.2 β2——混凝土坍落度影响修正系数,当坍落度为110—150mm时取1.15 砼浇筑速度 V=2米/h 施工
摘要: 主要从混凝土配合比、施工缝设置、施工布料与振捣、预埋件设置、养护与拆模等方面,分析了地下室结构自防水土渗漏的原因,并提出施工要点按国家现行规范地下室应采取刚柔两道防水,刚性防水就是结构自防水混凝土,是在普通混凝土内掺适量的UEA 膨胀剂,外掺减水剂。这种混凝土本身就是防水层承重结构。结构自防水混凝土是在普通混凝土配比基础上’‘双掺”外加剂而达到抗渗防水作用的。施工没有特殊技术要求,操作简便,改善了混凝土结构,提高了混凝土的密实性,同时提高了混凝土的各项物理力学性能和耐久性能。工程出现渗漏的原因分析及施工要点混凝土配合比对结构自防水的影响是重要一环。在施工中,由于管理不当、操作人员素质差或责任心不强等原因,造成原材料及外加剂选择不当和计量不准,就直接影响混凝土配合比的准确性,从而达不到混凝土防水目的。另外,由于各种自然条件的影响,也可使配合比出现不准的现象。如运送商品混凝土路途、时间过长,混凝土坍落度损失过大,满足不了施工技术要求而向
结构师辅导:地下室结构自防水混凝土渗漏原因
个人感觉比较不错的地下室混凝土挡土墙计算软件,最多适用于三层地下室侧墙的计算,可以出计算书
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:46 编辑 地下一层,主楼19层,裙楼5层,建筑面积100148㎡,框剪结构,早期收缩后浇带(主裙楼间沉降后浇带除外)。
工程概况:主体结构框架核心筒结构,95m带地下室,核心筒框架外侧就是地下室外墙,设计框架柱混凝土标号为C50,地下室外墙是C40,因为技术措施上说地下室外墙混凝土标号不宜太高,现在施工遇到问题,框架柱混凝土标号高,墙低,如何施工,分开浇筑难度很大,如何合起来只能是把墙标号改为C50,会不会提高标号后出现裂缝,防水做不好,会漏水等问题。有没有遇到过这种情况的?
摘 要:随着时代的发展,大型的地下停车场等公共建筑逐渐走进我们的生活,因设计、施工等原因造成的建筑质量问题也接踵而至。如何解决这些问题,也是我们工作中的一个重点。 关键词:钢筋混凝土裂缝;成因;预防;控制 混凝土因其具有原料丰富、价格低廉、生产工艺简单的特点,使其用量越来越大;同时还具有抗压强度高、耐久性能好、强度等级范围宽等特点,使其使用范围十分广泛,不仅在各种土木工程中使用,而且在造船、机械、海洋的开发以及地热工程等领域,混凝土也是重要的材料,在工程建设中占有十分重要的地位。然而由于施工中存在的诸多原因,导致了混凝土构件出现裂缝。 本文以苏州市工业园区一综合性的商业街为例,通过对其超长地下室混凝土裂缝处理经验的积累,试图找出超长地下室混凝土施工过程中质量控制的关键点,总结混凝土裂缝的预防与控制措施。该工程位于苏州市金鸡湖畔,地下水位常年较高,地下室面积约3万㎡,地下室外形呈不规则南北狭长形状。 1 裂缝成因分析 项目竣工预验收期间,地下室的底板出现了大量的裂缝,地下水从裂缝部位向地面渗漏。针对这一情况,经过专家的
我是新手,最近做了几个工程,都是有一层或者两层地下室的框架结构,有一些关于地下室挡土墙的问题请教。挡土墙如何配筋才是对的?一种是根据挡土墙计算,一种是PKPM给的配筋文件数据配筋。我的做法是综合考虑,但是不知道这样到底对不对,这个PKPM模型中的计算数据是不是考虑了结构整体的一个影响啊?
减少地下室混凝土裂缝的产生.
