本人遇到地下室抗拔桩,孔径20CM,下四条20的二级钢筋,M20砂浆,孔深度大于11米!请问同行怎样控制工程质量,及资料!
请教个问题,因为要安装电梯,得往地下挖1.5米左右。桩长大概6米,持力层为粉质粘土,地基承载力特征值为130KPa,地上三层。地下一层,电梯位大概1.5x1.5,可能有4条桩,不知道能否挖,防水是否会很难做?会影响结构吗?蓝色部分是要挖下去的1.5米[ 本帖最后由 gwok163 于 2012-2-8 22:47 编辑 ]
各位我做了个地下室。设置抗拔桩,梁筏基础。我可以用基础软件根据反力算梁板,但梁下设置有抗拔桩。我认为抗拔荷载是有利的,可以按照连续梁计算配筋。然后加到基础梁下部钢筋(下部贯通)就可以了。不知道行不行? 还有我想按照倒T形结构手算基础梁。把反力和桩拔力都加上,不知道行不行。 我附上图(报建图)请大家给予斧正!
不错的论文
地下室做整板基础,因为水浮力设置抗拔桩,但因为施工降水期间,抗拔桩是受压的,是否设计时候要考虑抗压。 如果仅仅抗拔的话,桩数量少,一根柱子下1-2桩。 但如果考虑抗压(不考虑筏板下土反力),一个柱子下就有好几个桩,显然造价会增加点 这个好像是比较常规的问题,但由于本人经验有限,不知道要不要考虑抗拔桩的受压,或者说如果考虑桩土各分担多少比例。 如果不考虑抗压,全部筏板下土承担,抗拔桩是不是合理?会不会极端情况下桩身压坏? 如果我桩端持力层选择压缩性大点的土层,可以让桩能沉降大,是不是可以完全让筏板下土承担? 或者说以上完全可以忽略,纯地下室,本身附加荷载就是负值,就没沉降? 脑子晕了,请高手指点迷津,谢谢。
桩如此倾斜,该怎么处理
地下室抗浮锚杆桩施工图片
规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8700783&page=1&extra=#pid33923296我的求助的帖子
资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
图纸简介: 这是地下车库抗拔桩抗浮及抗拔桩强度计算文件,包括:地下车库抗拔桩承载力设计值,单桩抗拔承载力设计值计算,车库抗浮计算,抗拔桩强度计算,抗拔桩裂缝宽度计算,底板配筋计算。 投稿网友: srlwelcomeyou 上传时间:
想请教各位专家:高层或多层建筑,有抗震设防及抗震等级要求的情况,灌注桩、独立基础或筏板基础、地下室结构的钢筋是否需要用抗震钢筋。有无明确规定。谢谢告知。
抗拔桩在某地下车库抗浮中的应用
项目是主楼和副楼外加一个地下室 主楼16层,副楼4层。主楼有地下室,北面有地下人防,采用的是独立基础,基础顶标高为-5.1m 主楼是人工挖孔桩,基础顶标高也是5.1 副楼是人工挖孔桩,基础顶标高为0.75.。。。场地平整在±00000.现在的问题是,先挖地下室土方呢,还是先打桩??
我们的项目地下室有层,但是外剪力墙与维护桩的间隙基本都只有1米左右,间隙窄的地方只有60-70公分,现在地下三层已经全部完成了,上面还有一道支撑梁还没有拆除,设计要求做防水,请各位指点指点,有何好的施工方案。
图纸简介: 地下室结构、挡土墙结构详图、桩布置图、筏板基础布置图、柱配筋图 投稿网友: zyl06321 上传时间: 2013-10-23
地下结构的浮力计算与抗拔桩设计方法研究
