  • 地下室伸缩缝墙体的处理
    在高层中很多时候做地下室时,总工总让我把伸缩缝处的墙体做成厚墙,但有时墙体厚度会达到680,我查了些资料未果,我个人认为,就是地下室横墙做缝,纵墙拉通,然后伸缩缝用粗砂填实,也应该说的过去吧,请高手赐教。
  • 地下室结构伸缩缝防水方案
    给大家上传一个转载的技术资料。由于07 年9 月份台风等不可抗力因素,地下水位骤然升高,地下室在浮力作用下上浮,导致地下室伸缩缝处出现裂缝,严重渗水。在下图第一、三区域内分别为6#结构主体和7#结构主体,事故发生时主体结构已经结顶,形成一定荷载,因此第一、三区域地下室未出现上浮,而第二区域达不到抗浮要求,出现不同程度的上浮。
  • 挡土墙、地下室伸缩缝的设置间距
    挡土墙、地下室伸缩缝的设置间距
    请问为什么挡土墙、地下室伸缩缝的设置间距小?地下室不是温差小,影响小吗?
  • 地下室伸缩缝防水处理方案1
    地下室伸缩缝防水处理方案1一. 质量事故概况:由于07年9月份台风等不可抗力因素,地下水位骤然升高,地下室在浮力作用下上浮,导致地下室伸缩缝处出现裂缝,严重渗水。在下图第一、三区域内分别为6#结构主体和7#结构主体,事故发生时主体结构已经结顶,形成一定荷载,因此第一、三区域地下室未出现上浮,而第二区域达不到抗浮要求,出现不同程度的上浮。具体情况如下:(相应部位见下图)1.西伸缩缝:地板部位:止水钢板被拉动,底板出现渗水,其中A-D和J-F轴较为严重,而中间D-F有少许裂缝,渗水现象较轻。侧墙部位:南面经处理已经没有渗漏现象,北侧墙顶部有细微裂缝,有一处渗水。顶板部位:有裂缝存在,但经我单位迎水面处理后,现已经没有渗水现象。 2.东伸缩缝: 地板部位:情况与西伸缩缝相似: 侧墙部位:北面较为严重的裂缝,并渗漏严重,南面有少许裂缝,存在渗水。 顶板部位:南半段经我单位处理后已经没有渗水现象。北半段由于我们单位还没有处理,有局部渗水。正个顶板部位多有轻微裂缝存在。
  • 高层地下室挡土墙需要加设伸缩缝吗?
    请教各位工程师,《混规》8.1.1关于伸缩缝的间距有个问题不太理解,“挡土墙、地下室墙壁类结构挡土墙间距比地上房屋间距要求要小”是为什么,不是地下结构受温度影响小吗(如8.1.4)?实际工程中地下室挡土墙也没见过加设伸缩缝的吧,又是为什么呢?之前做过一个纯地下的车库,200mx200m,只是间隔30m设了后浇带,并没有设伸缩缝,是否有问题?
  • 讨论:伸缩缝两端,一侧有地下室,一侧没有
    基础怎么处理更合理1...有地下室的独立基础+防水板,无地下室的按独立基础,正负零拉梁2...有地下室的筏板基础把相邻的柱含在筏板基础里3...其他的更合理的方法
  • 超长地下室伸缩缝,缝宽及防水处理?
    单建地下室300x32m,中间留一道伸缩缝,地下水位高。伸缩缝从顶板到基础全断开,我认为缝宽20~30mm太小,想做到60~80mm,但又没有防水做法图集。请高手指点。
  • 地下车库伸缩缝渗水如何处理
    我现在施工的地下车库与各楼连接的通道口处设有一伸缩缝,伸缩缝处现严重渗水,有的地方已形成漏水现象,有没有好的方法处理,请各位大侠给指点指点。
  • 在伸缩缝处地下室外墙是否应连在一起
    两个带地下室的框架,中间用温度缝脱开,缝宽150,地下室外墙为钢筋混凝土,在伸缩缝处地下室外墙是否应连在一起?地下室顶板是否也伸缩缝处连在一起?请教
  • 关于地下室设计的有关资料
    资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
  • 关于地下室抗浮怎么计算
    我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
  • 关于地下室配筋率的疑问
    规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
  • 框架的伸缩缝可以放宽到多少???
    框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?
  • 关于地下室设计的一些要点
    关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
  • 关于伸缩缝和支座的讨论
    在设计一座,单跨20米的简单桥梁,共7跨,140米,地处江苏中部地区,温带,桥板采用通用图集上的桥板。现在在考虑两个问题。1、支座支座采用圆板式橡胶支座GYZd300,另外伸缩缝处采用GYZF4d300滑移支座。选用d300支座基本合理,但滑移支座,我觉得布置的不合理,请问普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸缩缝两头桥台处及中跨一侧桥面设D-80伸缩缝,共三道伸缩缝。选用D80伸缩缝是我们这里的常规做法,这里温差不算太大。问题是为什么要设三处伸缩缝,理论上伸缩缝越少越好?别外请问滑移支座跟伸缩缝有什么关系?
  • 求关于地下室的一些规范
    我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
  • 地下水池在伸缩缝出现裂缝现象,如何处理
    本工程属越冬施工,年前10月22日池壁施工完毕,现在发现在池壁伸缩处从上到底出现20mm左右不规则裂缝,池底只出现正常性缝隙,请问知情的同志,此种现象如何定性?
  • 关于地下室抗浮方案的确定
    上海地区,现在有多层酒店两层地下室,底板是-9.600.顶板标高-0.500,原有上部结构待建(两年以后),原来桩为直径750抗压灌注桩,现在要进行抗浮方案处理,大家给个意见,怎样做好,是地下室灌水还是地下室填土,主要是涉及成本,地下室顶板180mm,地下两层是人防区
  • 关于地下室水浮力的讨论
    最近做个地下室,埋深5.8米,地下室有一边是开口的,我想问下这样需要算浮力么,个人觉得就算是开口的,地下室里面还是没有水 ,水的压力差还是存在会产生浮力的,所以我觉得需要算浮力 ,请大家一起讨论下,帮我解释解释,谢谢!
  • 这个地下室双柱模型如何剖分?
    这个地下室双柱模型如何剖分?
    建的地下室双柱模型,不管是以前的网格剖分还是超元总是错误退出,总之容错性太差,还没提示哪里有错。因为裙楼有四层,双塔,为了避免出现超限审查和设缝。[ 本帖最后由 liuliu6789 于 2011-7-4 11:11 编辑 ]
地下室伸缩缝
地下室伸缩缝专题,为您提供地下室伸缩缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室伸缩缝 相关的专业交流讨论,更多地下室伸缩缝相关内容请访问
