  • 求教这个管线怎么设置也
    求教这个管线怎么设置也
    天正默认的消火栓管线是上面这样子的为什么在一个车库图上画出来的图就是这样子了??请问应该怎么设置啊
  • 某地厂区蒸汽管线基础图及蒸汽管线过路钢桁架结构图
    图纸简介: 这是某地厂区蒸汽管线基础图及蒸汽管线过路钢桁架结构图。包含:设计总说明、基础部分设计说明、基础详图、(9.6m、9m、8m)跨管道支架立面安装图、(9.6m、9m、8m)跨管道支架上下弦安装图。补充说明:构筑物安全等级:二级,设计使用年限:25年,耐火等级:二级,抗震设防类别:乙类。各钢构件间除采用螺栓连接外均采用焊接连接。防锈漆:构件完成后涂两道红丹底漆,工厂和现场各涂一道醇酸漆。该工程采用柱下独立基础。
  • 这样的现状管线怎么连接?
    这样的现状管线怎么连接?
    绿色的是三家运营商的现状通信管线,蓝色的是新设计的通信管道,请问大家新设的管道怎么和这么分散的现状通信管线连接?刚开始在市政板块发的求助没人回应,来这边试试。
  • 这样的现状管线要怎么接通
    这样的现状管线要怎么接通
    本帖最后由 黑白 于 2016-6-12 08:35 编辑 绿色的是三家运营商的现状通信管线,蓝色的是我新设计的通信管道,请问大家新设的管道怎么和这么分散的现状通信管线连接?在市政板块发帖没人打理,来着请教高手。
  • 钢筋桁架楼承板怎么设计
    钢筋桁架楼承板怎么设计
    最近做一项目,楼板想采用钢筋桁架楼承板,以前没做过这种,找了一些资料,《钢筋桁架楼承板》规范和童根树的《钢结构设计方法》,都是偏理论的,还是不知道具体该怎么设计这种楼承板。请各位有经验的大神指点一二
  • 问个关于桁架绕度的问题
    规范中对桁架的绕度有明确的规定 但是我不明白这个绕度是怎么计算的呢? 像梁一样算吗?公式是什么啊? 比较烂的问题,望前辈指导一下
  • 关于各种管线走管打架的问题
    我刚做了个工程,属于住宅,由于要暖气 ,给水,电线管,所以很容易打架,我把管标的很小了DN25从水表接出进一户,建筑垫层做到50MM,由于卫生间是现浇的,又不让走明管 垫层内打架可以处理吗? 卫生间怎么走 希望各位大虾给点建议?????????????????????????????????????????
  • 关于机电管线的深化设计!
    想问问大家关于机电管线方面的深化设计,属不属于设计呢? 深化设计应该由哪个单位负责呢?从事深化设计方面的人员以后能不能走设计这条路呢?
  • 如何找到并删除特定管线
    如何找到并删除特定管线
    DN25及Φ200的无缝钢管,在材料统计表中有,我想在平面图中找到这二种管线并删除,或者修改,如何办到??
  • 关于电缆管线的材料统计
    偶是做电厂设计的,画电缆和照明、接地图,都要统计具体线缆长度。电缆、接地线是一根一根在图上量,照明管线只能大概估一下现因工作需要,客串一下业主方。发现施工图的线缆未作具体统计。水平不高,老老实实查资料。《建筑工程设计文件编制深度规定》4.5.12主要设备表。注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量《民建电气设计深度图样》(04DX003)P33,线缆确实未做数量统计。设计院说施工时根据实际情况具体量又看了一下《电力工程电气设计手册》,对施工图的深度要求是:电缆必须标明长度,但照明管线和接地材料未要求注明长度。因为缺乏实践经验,所以对线缆材料统计一块不知如何处理较为妥当。画图时业主,施工单位经常要求线缆材料具体统计。不知这方面有无具体规定,划分责任范畴。望高人指点,不胜感激!
  • 平、纵图管线怎样以直代曲
    1::管综沿中布、沿边布,怎样以直代曲2::纵向怎样以直代曲3::接续布管也要用的人选系统、定代号?4::起始布管能自己判别当前井线层(管线下有辅助线)
  • 关于室外管线计算的问题
    画室外排水总图,管线画好后,用纵断面图命令进行计算.如果所选的多段管线有变径的管线,计算以后,所有的管线都自动改成了较大的管径,不知道是什么原因.如果只计算到变径前的窨井,再以变径后的窨井作为初始窨井继续计算,那起始井的覆土埋深就要手动调一下,不是很方便.是我操作有问题吗?[local]1[ 本帖最后由 herrsam 于 2009-11-2 19:32 编辑 ]
  • 关于TWT7管线打断的问题
    关于TWT7管线打断的问题
    在所诉图中红色方框,按视角45度习惯看过去,应是立管被打断,而不是支管被打断。如何调整啊,各位请执教!在下先谢过了!!
  • 对于室外管线的一点建议
    对于室外管线的一点建议
    室外管线在进行纵段面计算时能不能根据覆土来定,因为好些管线标高控制主要依据覆土来定。还有能不能增加跌水和沉砂井的设置,还有井标高标注太单一建议增加标注样式。还有化粪池计算后能不能提供复制的文字资料如图所示,还有池子尺寸。这样就更方便了
  • 关于弱电室外管线的问题???
    1.室外人手孔至大楼地下室进线具体做法?我目前知道的一种做法是在地下室钢筋混凝土墙上做套管,比如100的套管准备穿50的管子用来进线,有没有什么国标或图集可拿来参考的???2.还有个问题就是弱电室外管路一般是用什么管材的?一半多少直径的?具体工艺要求呢???G? PE? PVC? SC?
  • 问一个关于管线的问题!!
    有一大型厂房,里面有工业用水、压缩空气,蒸汽,通风空调还有消防用水,电缆采用桥架敷设,问:在空间和平面上这些管线的布置顺序是怎样的?看过很多厂房是:桥架在最上面,下面是给水,蒸汽,空气,消防共支架,最下面是通风管道有没有什么规定?
  • 请教,关于制动桁架的问题
    我现在有个工程是五跨的,中间三跨是10T单梁,边上都是32T双梁的,开间8M,行车梁均设置了制动桁架,边上是专门设置的,中间跨的制动桁架是利用相邻的行车梁作为制动桁架的弦杆,不知到行车吨位不一样可不可以?
  • 关于空间桁架的设计问题
    各位土木工程专业的高手、专家及其工程师、老师们,本人最近正在设计一个空间桁架结构,桁架的各组成部分全是角钢,由于本人非土木专业科班出身,所以不知道桁架设计是否有什么标准,尤其是桁架各角钢之间的连接节点的设计有什么讲究,本人目前已经做出了此桁架的简图,也即是组成桁架的各角钢都用直线表示的那种图,我猜想这种直线应该在角钢的某种形心线上,请问这种形心线在角钢的什么部位?关于桁架的详细设计这部分内容在土木专业的哪本教科书中被详细介绍过?请各位朋友务必帮忙解答,谢谢!
  • 关于管线综合的一些疑问
    《城市工程管线综合规范》2.2.9里面说,工程管线之间的距离“当受道路宽度、断面以及现状工程管线位置等因素限制难以满足要求时,可根据实际情况采取安全措施后减少其最小水平净距。”我想知道,其中说所的安全措施,都是指什么啊,请求高手给举个例子~谢谢谢谢啦
  • 管线交叉布置的一般原则
    我们在做总图管线综合,或者规划管线综合的时候 ,都有涉及到管线的交叉布置设计,那具体原则是什么呢?地下管线的交叉敷设时,各类管线由浅入深地垂直排序应为:电力管线、电信管线、热力管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线等。 具体要求如下:①可燃、易燃气(液)体管线应在其他管线上面; ②给水管线应在排水管线上面; ⑤电缆应在热力管线下面、其他管线上面,其中通讯电缆在电力电缆下面; ④氧气管线应在可燃管线下面、其他管线上面; ⑤输送腐蚀性介质的管线及酸、碱性的排水管线,应在其他管线下面; 还有其他的一些特殊管线交叉布置时候,再具体问题,具体分析吧!
管线桁架
管线桁架专题,为您提供管线桁架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管线桁架 相关的专业交流讨论,更多管线桁架相关内容请访问
相关热门专题
机柜配电柜
别墅装饰装修
