  • 混凝土防冻剂的研究进展
    摘要 混凝土外加剂因其良好的性能已经成为新型混凝土必不可少的部分,在当今建筑工程中发挥了巨大作用。而防冻剂作为一种高性能混凝土外加剂,在建筑工程领域也已经得到了广泛的应用。简要回顾了混凝土防冻剂历史及研究现状,并对需要进一步研究的相关问题提出了建议。
  • 关于消防喷淋添加防冻剂的问题
    本人 成都人。第一次在北方做工程。现需要在消防喷淋湿式系统 添加 防冻剂因为以前 并没有 接触过此类 设备 和系统 安装。添加何种防冻剂?添加防冻剂设备是什么样的?是不是只需要一个 阀门和 一个加料漏斗即可?有没有 相关的 规范和标准?
  • JC475-2004混凝土防冻剂
    JC475-2004混凝土防冻剂I
  • 冬天消防管道循环水防冻剂
    冬天消防管道循环水防冻剂
    冬天消防管道循环水防冻剂,本产品可以在零下-45度摄氏度的低温下使用,冬天消防管道水加入本产品水不冻,消防水池水加入本产品水池水不冻,家用采暖炉加入本产品冬天停暖停烧暖气水不冻,工厂车间循环水加入本产品水不冻,可以说冬天水防冻剂是千家万户的理想防冻产品。
  • 混凝土防冻剂 JC 475-2004
    混凝土防冻剂 JC 475-2004
  • 冬天货车动输水箱滴水防冻剂
    冬天货车动输水箱滴水防冻剂
    冬天货车水箱滴水防冻问题及办法,大货车水箱滴水防冻剂,冬天物流运输水箱滴水防冻剂,冬天滴水防冻剂,冬天货运车滴水防冻剂,冬天物流货车滴车防冻剂,冬天货车刹车鼓滴水防冻剂,冬天物流运输防冻剂,产品用量:每吨水1-5公斤,加入后在运输过程中不会冻住滴水管,可以正常行驶运输,本产品由河北环球公司提供,产品环球牌,PH6-8值,外观固体状,25公斤编织袋包装。0317-3180018 13903270606
  • JC475-2004 混凝土防冻剂(WORD版)
    JC475-2004 混凝土防冻剂(WORD版) 论坛上没有!大家看看有用不?比起92(96)版本 修改了部分!增加了无氯盐防冻剂,增加了R-7指标等!
  • 混凝土地面冬季施工未掺防冻剂,
    混凝土地面冬季施工未掺防冻剂,该如何处理?这两天气温最低-2,最高9度,请赐教!!!!!!!!!!!!!混凝土基础头天晚上浇完,用塑料布覆盖内通蒸汽,第二天回填,强度能上的快吗?7天的强度能达到多少?
  • JC 475-2004 混凝土防冻剂
    JC 475-2004 混凝土防冻剂
    JC 475-2004 混凝土防冻剂
  • 请教一下,混凝土防冻剂都有什么材料
    我是黑龙江省的,现在正搞一个混凝土工程,马上要上冻了,领导让我找下防冻剂都可以采用什么材料,我没搞过施工,有知道的请指教一下。
  • 冬天货车运输水箱滴水防冻剂
    冬天大货车水箱滴水防冻剂,冬天物流运输水箱滴水防冻剂,冬天滴水防冻问题及办法,冬天货车刹车鼔滴水防冻剂,冬天物流防冻剂,冬天水防冻剂13903270606
  • 措施费建筑面积包干,冬季施工砼、砂浆增加早强防冻剂是否应单独记取?
    问题补充:本工程措施费按建筑面积包干,为了想结算时另外单独记取早强防冻剂费用,冬季施工时间节点内已办理具体施工部位的确认单,商品砼单价执行信息价,信息价上有早强剂相关单价,请问结算审计时这部分费用审计单位会以措施费面积包干而扯皮吗?个人认为:外加剂已构成工程实体不属于措施费范畴,理应单独记取。
  • 玉柴柴油发电机组防冻液的作用和效果
    1.寒冷的冬天到了,柴油发电机组的防冻液,在温度过低的情况下,保证柴油机冷却系统不被冻坏,一般来说常用的防冻液的抗冻温度也就是冰点在零下20度到45度之间,往往根据不同地域的实际需要合理选择,以满足使用要求. 2.防沸:在高温情况下保证不会过早的沸腾,一般常用的防冻液沸点在104度-108度,而当防冻液加入冷却系统并产生压力之后,沸点则会更高. 3.防腐:专用的防冻液可以减少对冷却系统的腐蚀,从而降低冷却系统被锈蚀导致的"漏水"问题. 4.防锈.优质的防冻液可以避免发生冷却系统生锈的情况,如果冷却系统生锈会导致加速磨损和降低热传导的效率. 5.防垢:由于冷却液所使用的是去离子水,因此可以避免结垢和沉淀的形成,从而保护发动机. 6.不定期更换防冻液会出现的问题:防冻液长时间不换,其中的防腐,防锈和防垢功能将会降低,这样会造成冷却系统故障甚至发生锈蚀.一般来说,防冻液一般每1.5年至2年更换一次.
  • 这个是什么符号,什么作用
    这个是什么符号,什么作用
    最上面 中间一斜杠带接地是什么符号
  • 这个是什么,有什么作用,用哪里的
    有没兄弟有知道这是啥啊,多少钱这个
防冻剂作用
防冻剂作用专题,为您提供防冻剂作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防冻剂作用 相关的专业交流讨论,更多防冻剂作用相关内容请访问
反梁浇筑
防水层作用
