我们现在有一工程招标,一施工方,为了能中标,居然说可以将造价减下一千万,被减的地方就有取消地下室的防水层,只在混凝土中加入防水剂,纤维等防水即可,大家怎么看?另:该地下室占地面积超过640平方米,位于东南沿海地区。
涂料防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计厚度的80%。检验方法:针测法或割取20mm×20mm实样用卡尺测量。针测法应该操作方便,损坏、修补量少,可是仪器好贵起码1000多,而且也未必适合混凝土基层上的涂料防水检测?请问如何办呢
1沥青防水层铺设前提条件1.1对制作成功的冷底子油进行涂刷工作要保持找平层的平整和洁净。先涂刷一层薄薄的油层,注意要均匀,不能出现气泡、空白及麻点等情况。在铺毡前1h~2h进行涂刷是为了保证油层干燥且不被灰尘弄脏。1.2卷材铺贴的一般要求卷材防水层的施工开始前要保证屋面其他工作已经顺利结束。在进行铺贴时,对于房屋存在高低跨或多跨的情况时,应遵循先高后低、先远后近的顺序来进行铺贴工作。而对于单跨房屋来说,应先按照由低到高的顺序,先对排水集中的部分进行铺贴,坡与立面的卷材应由下向上进行,保证卷材按照流水的方向搭接。铺贴的方向一般按照屋面的坡度决定,当坡度在3%以内时,卷材宜平行于屋脊方向进行铺贴;坡度在3%~15%时,卷材要根据当地实际情况决定平行或垂直于屋脊的方向进行铺贴,以此避免卷材溜滑的情况发生。当卷材平行于屋脊方向铺贴时,长边搭接应不小于70mm;短边搭接则要求平屋面不小于100mm,坡屋面不小于150mm,相邻的两幅卷材边接缝的错开应不小于500mm;上下两层卷材应错开1/3或1/2幅度,如图1所示。图1卷
我使用华北图籍,我刚用05新图集:有疑问如下:大家对有防水层的基础作接地体如何利用。1:外引人工接地体埋于土中。2 外引埋于基础垫层中如05D10-97所示(敷设在橡胶或塑料防水层下方混泥土垫层内的人工接地体) 1,2 大家常用哪个,各有何优缺点?另: 05图集中05D10-106(箱型基础防雷做法) 为何只能采用外引接地体埋于土中,而不能采用埋于基础垫层 有何理由?
卷材防水层施工内帖法.rar
卷材防水层施工外帖法.rar
垫层上的防水层到底怎么做,书上说有重物在上的要虚铺,可工人实际都是采用满粘法施工,这不是浪费了材料还不能保证质量吗,这个防水到底该怎么做
请问带防水层的地下室如何利用基础钢筋做接地?是不是沥青质防水层的可以用基础钢筋做接地体,而橡胶或塑料类的防水层基础钢筋不可以做接地体?
桩筏基础,因为桩基础伸入筏板内,破坏了筏板基础底的整体性,这样就造成了筏板底面防水层的铺设,桩部分所在位置的筏板防水层没法连续。此情况防水层处理方法向各位请教。
本技术交底适用于厕所、卫生间等地面采用聚氨酯涂膜防水冷作业施工。 1.材料要求 (1)聚氨酯涂膜防水材料(双组份)。应有出厂合格证。 甲组份是以聚氨酯和二异氰酸酯等原料,经过聚合及反应制成的含有端异氰酸酯基的聚氨基甲酸酯预聚物,外观为浅黄粘稠状,桶装,每桶20kg。 乙组份是由固化剂、促进剂、增韧剂、防霉剂、填充剂和稀释剂等混合加工制成;外观有红、黑、白、黄及咖啡色等膏状物,桶装、每桶40kg。 甲组份储存在室内通风干燥处,储期不超过6个月。 乙组份储存在室内,储期不超过12个月。两组材料应分别保管,严禁混存在一室;动用后剩余的材料,应将容器的封盖盖紧,防止材料失效。 主要技术性能: 含固量:≥93% 拉伸强度:≥0.7Mpa 断裂伸长率300%~400% 耐热度80℃,不流淌 低温柔度:-20℃绕ф20mm圆棒,无裂纹 不透水性:>0.3Nmm2。 (2)325号普通硅酸盐水泥,用于配制水泥砂浆
我在惠州一个工地,在做基础时 工地上没做防水层,直接用的是抗渗混凝土,就这两种方法,哪个防水效果更好一点?求各位大神指教!
有地暖的卫生间防水,施工顺序是哪种合理:1、结构层-找平层-防水层-防水保护层-保温层-地暖管道层-混凝土填充层-地砖面层2、结构层-保温层-地暖管道层-混凝土填充层-找平层-防水层-防水保护层-地砖面层并分别给出在门口处的做法,说明理由或规范,最好用图示意
我居住的楼房是1990年建的,到现在屋顶防水层很好,从来没有漏过水。请问,在这样的屋顶进行绿化(种草)还需要再做一层防水层吗?
本帖最后由 qugan2013 于 2014-10-22 10:21 编辑 如下图,为什么卷材防水层施工铺贴方向 是那样,一个是平行,一个是垂直于屋面铺贴,那个朋友,可以讲讲其中的道理,谢谢了
一级公路,设计车速60Km/h,桥面设砼铺装层,面层为沥青结构,防水层打算采用改性热沥青+瓜米石+乳化沥青做法,求相关设计参数,工艺标准。
洒布复合改性沥青材料洒布复合改性沥青材料的气温不应低于10℃,也不应高于35℃,风速应适度。浓雾或下雨路面潮湿时不应施工。改性沥青防水涂膜由于洒布温度较高,同时要求必须洒布均匀,一般要求采用专用的沥青洒布设备,本身具有加热系统,能保证洒布温度尤其是高温洒布,各个喷嘴能够单独自动控制,喷油管具有回路,能严格控制洒量。改性沥青喷洒改性沥青应在规范要求的温度下喷洒,沥青洒布车应保持一定的压力并匀速行驶,以保证沥青洒布均匀,喷洒过量处,应予刮除。并按《公路路基路面现场测试规程》中有关要求和方法检测洒布量,每次检测不少于3处。沥青洒布设备应配备有适用于不同稠度沥青喷洒用的喷嘴,在沥青洒布机喷洒不到的地方可采用手工洒布。喷洒超量、漏洒或少洒的地方应予纠正。喷洒改性沥青时,喷油管宜与路表面形成约30°角,并有适当高度,以使路面上喷洒的改性沥青形成重叠。洒布改性沥青,沥青须全路满铺,达到无破洞、漏铺、脱开等现象的要求。施工中严禁任何人踩踏未干的防水层,施工后其养护时间不得少于12h,施工
当前彩钢屋面大量出现在我们的生活中,是众多厂房建筑的主要选择,我们现在见到的厂房大多部分就是用的金属屋面,基本上就是钢结构彩钢厂房了。它能成为众多人的选择主要是因为,它相对砖混建筑来说结构美观,颜色多样,自身的重量也比较轻,同时也容易转变,但是他还存在着一些缺点,就是很容易发生漏水,因此我们就要对钢结构屋面做防水处理。 另外施工中对施工方从业资质和人员水平控制不严格,对设计及材料质量把关不严,以及施工中未能加强内业和外业双向管理,对施工中发现的问题未要求返工或查处等均会影响防水层施工质量。 厂房金属屋面漏水以后,大多数人已经认为需要做厂房钢结构屋面防水的事情了。不过,有的人犹豫贪图便宜,或者说相对防漏设计的知识不明白,最终出现不够格
这些年,再造防水层逐渐从一个需要被教育普及的工法变得在修缮补漏行业被大众所接受和运用。 从市场的角度,这是一套被包装过渡的工法,其实就是传统的帷幕灌浆在被降维引入到普通段位施工者面前时,经过粉饰和市场化的众多化学注浆工法中的一种。 只不过有人运用工法来解决问题,有人运用工法本身来做市场。 从施工工法的角度,再造防水层就是打穿结构体,在积水空间和结构体之间通过注浆的方式做一道抗渗防水的拦截。 它并不是适合所有工程,更不是全能的工法,很多时候需要根据实际现场情况制定出多种工法
以前穿墙管遇到防水层一般只是在穿墙位置做加强层而已,现在看到一个大样,是避开防水层,有必要这么做吗?大家施工中是怎么做的?
众所周知,在建造保鲜冷库的过程中,在确保其拥有最佳的使用效果,一定要在建造的时候设置防潮防水层;由于防潮防水层的建造价格普遍比较高,因此很多的用户都萌生了想要放弃防潮防水层设置的想法。作为国内一家拥有着丰富了冷库建造经验的知名企业,防潮防水承载了整个冷库制冷效果的核心,是保鲜冷库必不可少的一部分。 要知道,保鲜冷库长期处于一个较低的环境氛围之中,无论春夏秋冬任何一个季节,保温冷库的温度都需要根据物品储藏的温度特性,来做好相应的调节,以此延长物品的保鲜周期;由于其温度常年都会比室外温度低,因此,在使用过程中必然会出现热胀冷缩,库内水分向外渗透等情况。 <
