  • 钢管混凝土顶升浇筑施工工法
    钢管混凝土顶升浇筑施工工法
  • 求助浇筑混凝土的好方法
    求助浇筑混凝土的好方法
    我的一个干土建的朋友,在海参养殖圈承包了40多个 闸门,2米高,8米长,混凝土用量20立方米1混凝土筏板基础2剪力墙和闸门顶部3闸门的栏板要进行三次混凝土浇筑,但是麻烦的是海参圈的坝上泵车和罐车是不能进去,而且大坝因为要挖闸门的位置,被挖成一段一段大坝的对面有一条7米宽的道,中间有25米左右的水渠,想尽办法也不知道怎么浇筑混凝土曾想过的办法1、泵车行不通的理由:泵车需要12米见方的地方才能作业,道路宽7米,旁边都是水2、用地泵,但是一个闸门要用20m3的混凝土,分三次浇筑,每打完一次混凝土地泵管子里的混凝土很多,很难处理请问各位高人有更好的办法吗,
  • 高层浇筑混凝土如何洗泵
    很多时候高层浇筑混凝土洗泵的水不是打在楼板上,就是打在外架里面,或者外架外面,很多外架的安全网都被污染了。但通常洗泵都是从地泵往上打水,有没有水从上面往下打的洗泵的方法或者更好的方法?
  • 25000方混凝土是如何浇筑的?
    25000方混凝土是如何浇筑的?
    随着最后一立方混凝土的注入,上海国际财富中心项目最后一块大底板混凝土顺利浇筑完毕。 本项目大底板施工共分为6个施工段,共计混凝土方量约25000m³。单块底板最大浇筑混凝土方量7700m³,单块底板最长浇筑时间历时30个小时。 ▲北塔楼基础底板(1-1块)混凝土浇筑
  • 钢管混凝土检测结果评定
    钢管混凝土质量检测结果评价,应给出每个受检测区的混凝土密实度类别。混凝土密实度分类应符合下表的规定,并按规定的技术内容划分。
  • 大钢管与大混凝土管的抽检?
    刚接手一个市政给水工程,所安装管道均为DN2000的钢管与DN1800钢筋预应力混凝土管,材料由甲方供,请问需不需要进行抽检,怎么样检.新手
  • 钢管混凝土拱桥有关论文
    求[4] 钟善桐.钢管混凝土结构.清华大学出版社,2003钢管混凝土力学
  • 雨天浇筑的混凝土的问题……
    雨天浇筑的混凝土的问题……
    雨天,一层楼板浇筑,阳台那儿出了问题!!仔细看千斤顶……欢迎大家来看看,可否提出点建议……[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-13 19:19 编辑 ]
  • 关于钢管混凝土拱桥的问题
    用ANSYS分析的钢管混凝土系杆拱桥,为什么做出来的拱肋内力很小很小啊,高手求救啊,实在不知道怎么继续,是约束的问题还是其他的,我建模采用的钢管混凝土采用双单元,分别赋予其属性
  • 压力钢管回填混凝土浇筑的施工缝处是否要设止水
    压力钢管本身设有加劲环,本人认为只需将施工缝设在距加劲环40~50cm的上游处,利用加劲环兼作阻水环;再说回填混凝土的浇筑标准又相对较低些。以上是本人的看法,请各位前辈不吝指教。谢谢◎!!!
  • 混凝土二次浇筑注意方法???
    好多混凝土地面第一次打得不是很好,需要二次浇筑,但是由于这一层混凝土比较薄,所以总是出现开裂,起层的现象。请问怎么做才会很好避免这些后果。(告诉我一次浇筑到位除外)从施工准备,浇筑,后期养护几方面讲讲。
  • 钢管混凝土表明接触设置
    钢管混凝土表明接触设置对计算收敛影响较大钢单元采用壳元,混凝土采用实体元,界面采用接触单元,另外也可以加弹簧单元,如果加弹簧单元后,接触元的摩擦系数可设为0。 1、钢管对混凝土的约束效应,根本不能由弹簧单元反映出来。 因为,受到约束后的混凝土相当于一种特殊的混凝土,可以称为“约束混凝土”,而对于约束混凝土,必须首先研究其本身的本构关系,即应力-应变发展关系,同时需要研究它的屈服准则、
  • 什么是混凝土浇筑速度?如何控制?
    jgj162-2008的4.1.1的第4点,有个侧压力公式,其中,最后的V,是浇筑速度。但是,这个浇筑速度,如何控制呢?总不可能放混凝土的时候,象涨水那样均匀地上来,如果是一层一层加的,以多少厚度为一层,间隔多久为宜呢?
  • 求助:关于混凝土浇筑的偏差范围
    新房,卫生间墙体混凝土浇筑,室内呈现下宽上窄,差距9公分,求助专家解答:1、国家允许的偏差标准2、施工方、监理的责任3、是否可能引起结构安全问题
  • 钢管混凝土柱的长细比疑问
    请教各位大侠,钢管混凝土柱的长细比怎么还比钢管柱的长细比控制的要严呢?同样一个柱子,我用钢管能够满足,但是按照同样截面的钢管混凝土验算反而不满足,主要是长细比不满。这个怎么理解呢?
  • 钢管混凝土拱桥建模问题??
    钢管混凝土拱桥建模问题??
    哑铃型拱肋截面建模怎样处理,拱脚出的实心截面ANSYS怎么处理??
  • 基础施工浇筑混凝土的疑问
    首先据了解商品混凝土搅拌好以后,在送到施工现场浇筑时是不能洒水的,如果有了水就可能导致混凝土的强度等级达不到标准。那么,为什么有些桩内还有水的时候(有时候是渗水),水泵已经抽不上来。那个时候可以浇筑混凝土呢?那么这个时候浇筑下去的混凝土是不是和前面的违背了呢?如果可以这样施工,那么以后楼层上的混凝土是不是有点水也无所谓了呢?请教各位大神给小弟解答一下。谢谢了。
  • 钢管混凝土框架刚重比要求
    钢管混凝土框架结构稳定性验算的刚重比是否要按照《高规》第5.4.4条对框架结构10的限值来控制?可不可以降低一点?10的限值是考虑混凝土结构开裂而考虑50%的刚度折减的,既然钢管混凝土框架可以按钢框架设计,刚重比限值要求是否可以降低一点?比如说按5来是否可以?因为据说还没发行的《新高钢规》中对框架结构稳定性验算限值就是按5考虑的。同样的,双钢板剪力墙结构稳定性验算的刚重比限值是否可以按0.7(混凝土结构限值1.4的一半)考虑?纯钢框架我觉得按5来没问题,关键是现在是钢管混凝土框架。
钢管混凝土浇筑
钢管混凝土浇筑专题,为您提供钢管混凝土浇筑相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢管混凝土浇筑 相关的专业交流讨论,更多钢管混凝土浇筑相关内容请访问
钢板伸缩缝价格
钢结构伸缩缝
