AT缓凝高效减水剂的工程应用效果
聚羧酸高效减水剂的试验研究
我想请教各位大侠,减水剂的作用原理究竟是什么?减水剂中究竟有什么?为什么加入减水剂,混凝土的流动性会增加?还有,为什么加入减水剂,混凝土的强度会增加?
JN-3B缓凝高效减水剂研制及应用
脂肪族高效减水剂与水泥适应性
萘系高效减水剂对砂浆早期变形性能影响的研究
在建筑行业工作的人对减水剂并不陌生,但是在使用过程中方法可能是不正确的。那么,如何使用减水剂更好呢?事实上,只要一年到头都在施工中使用,就可以使用减水剂。减水剂是指在混凝土工作性和水泥掺量不变的情况下,减少拌合用水量,提高混凝土强度,节约水泥。外加剂的用量。 减水剂实际上是水泥材料在配合比过程中的一部分作用。它是为了减少水的使用,提高材料的作用。减少用水量是在一定程度上提高水泥的作用。外加剂的多少直接决定了水泥材料的作用。只有适量的外加剂才能使材料发挥所需的作用。使用。 根据其减水剂和补强能力,可分为普通减水剂和高效减水剂。普通减水剂适用于5℃以上低温施工的混凝土,高效减水剂适用于0℃以上低温施工的混凝土,适用于制备高流动性混凝土、高强混凝土和蒸汽养护混凝土。 通过以上描述,我们可以了解如何使用减水剂来发挥更好的作用。减水剂能有效降低水泥的早期水化热,有利于大体积混凝土和夏季施工,适应性好,水泥与外加剂相容性好,良好的温度适应性,良好的兼容不同的水泥和外加剂,并解决贫穷的问题其他水还原剂和
小弟目前碰到一群神奇的监理,我也是毕业了5年的人了,一直在搞施工,之前的项目在遇到混凝土塌落度偏小的时候,一般都是先加减水剂在加水,但是今天在打混凝土的时候,监理方不管是总监还是专监还是刚毕业的小屁孩在看到我们加了减水剂之后在加水立刻着急了,跟他们解释了半天他们都坚持说只能加减水剂不能加水,我刚才百度了下发现是可以加水的,但是没有发现相关的规范,在这里请教下大神,有没有关于减水剂试用的规范,我觉得对付监理最有效的就是用规范
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493 BIM作为建筑行业的革新技术,其优势和重要性正在被越来越多的业内人士所认同。对于大多数一线建筑设计师尤其是负责前期的设计师来说,BIM目前的使用还处于非常初级的阶段。能理解它的好处,却很难在项目中实际应用。抛开学习的时间和成本,以及团队的“战略”,仅从“战术”的角度也能难找到应用的落脚点。BIM对于设计的作用在哪里?如何才能高效地发挥?
高效浅层气浮的溶气利用率高的溶气利用率近100%,传统的凹式气浮只有10%左右,而早期的气浮仅为6%左右,
市政污水处理厂,采用A2/O工艺,目前污水排放达到一级A标准,但如果处理水量增加20%(超过设计能力),就不能达标,在此情况下,投加复合高效菌种,能否做到达标?
我们大楼,在第一层时很正常,建第二层时为了赶工期,我们在混凝土中加了早强型减水剂,结果强度就不合格,拿去检验,发现里面有大量的养化钙和未水化的物质。还有贯穿性裂缝。请大家告诉我这是什么原因?(强度底)请前辈们不要见笑,我刚出道![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-30 17:42 编辑 ]
混凝土减水剂最新研究进展
减水剂对混凝土收缩和裂缝的负影响
近几年来聚羧酸母液合成技术通过几次更新迭代已经日益成熟,从必须用纯净水高温酯化工艺发展至今自来水常温法。大大降低了聚羧酸减水剂合成门槛。也得益于此,使得市场上绝大多数母液性能相
