  • 如何选购软瓷、瓷砖勾缝剂
    瓷砖是目前家居装修常用的主材,多用于厨卫墙面和地面以及客厅地面,作为表面装饰材料,让家熠熠生辉。瓷砖铺贴中,一个关键的技术要求就是留缝,而缝隙则需要用勾缝剂来处理。 瓷砖勾缝剂的特点 瓷砖勾缝剂又称面砖勾缝剂,一般是由水泥、石英砂、颜料配以多种添加剂经机械混合均匀而成。优质瓷砖勾缝剂一般具有粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收缩,防止裂纹产生的特点; 此外还具有防水功能,能防止水分从瓷砖缝渗入,防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生; 且无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新; 色彩鲜艳,可满足不同装饰效果的要求。
  • 外墙瓷砖勾缝剂的施工方法
    外墙瓷砖勾缝剂适用于各种商业住宅、工业建筑物、饭店等建筑外墙的瓷砖勾缝。外墙瓷砖勾缝剂的施工方法,通常是在粘贴瓷砖6h后即可进行勾缝。勾缝部位应干净,瓷砖无松动现象。将清水加入干净容器中,加水量通常为干粉料质量的20%~25%,然后缓慢倒入干粉料,用电动搅拌机打成均匀无结团稠状,静置5min后,再搅拌均匀,即可施工。搅拌后的瓷砖勾缝剂应在2h内用完。用抹刀将混合好的瓷砖勾缝剂涂在瓷砖缝上,并用力均匀摊开压入缝隙内,不得留空,并沿缝隙或斜度的方向将多余的浆料刮去,小心避免将嵌入缝隙内的浆料带出。勾缝完成后,用湿布或海绵将瓷砖表面清理干净。[ 本帖最后由 hpjzgc 于 2012-11-23 16:44 编辑 ]
  • 水泥界面剂的作用!100%专业全面!
    水泥界面剂的作用!100%专业全面!
    为了让消费更加全面的了解水泥界面剂,下面为大家整理了简单易懂的资料供大家参考和学习。 很多人不清楚他是油性还是水性的?它和我们现在市场上用的界面剂有什么区别呢? 针对不同的情况,有不同的处理方式,而水泥界面剂主要分为两大种类:1.液体涂刷界面剂:产品水性无毒,
  • 甘度生物除藻剂的作用分析
    我国水体富营养化情况加剧,富营养化湖泊个数占被调查湖泊的比例由20世纪80年代的41%发展到81%。众多城市湖泊已达严重富营养化。另一方面,随着房地产业的发展,许多项目内建有人工湖和景观池,这些人工营造的水体,由于较小的环境容量、开放式的环境,及所设计的生态系统不完善,导致自身修复能力弱,水质更容易恶化,出现藻类过度繁殖、水生生物大量死亡、水质恶臭等。
  • 贴瓷砖用勾缝剂好还是用白水泥好?
    我前不久也发过类似的疑问,所以我可以综合大家的意见回答你——墙砖填缝最好是用填缝剂,不过一般是用白水泥加107胶,如果白水泥不用胶,会很容易掉。不过加胶的白水泥比较不容易干,我的装修公司告诉我说可能要1、2个月才会干(我的白水泥加胶现在还没有半个月,倒是看不出干没干)。 而后来我加胶的白水泥依然在我装好浴缸的第一次冲洗以后掉了一些,我怀疑是装修公司没有加够或者没有拌匀(因为他们说白水泥加胶水不易融合均匀,没有拌到胶水的那些就容易脱落)。我要求他们用填缝剂补,他们答应了,却说填缝剂也不是多保险的,遇水也容易掉。 至此我糊涂了,不知道到底应该怎么办,你可以和你的装修公司讨论一下这个问题。如果用白水泥加胶,建议你监督他们搅拌,一定要拌匀,抹的时候也要细心才行。 附录: 墙地砖粘贴 5.5.8.1施工顺序:基层处理→找平→选砖→浸砖→放线→预排→贴砖→擦缝 5.5.8.2施工准备 5.5.8.2.1基层处理:混凝土墙面:若为光面需凿毛,对油
  • 【求助】勾缝剂出现很大的颜色差异
    【求助】勾缝剂出现很大的颜色差异
    求帮助。大家分析下是什么原因
  • 杀菌灭藻剂在工业冷却水中的作用
    1、黏泥附着在换热器冷却、部位的金属表面上,降低冷却水的冷却效果;2、大量的黏泥将堵塞换热器水冷器、中冷却水的通道,从而使冷却水无法工作;少量的黏泥则减少冷却水通道的截面积,从而降低冷却水的流量和冷却效果,增加泵压;3、黏泥集积在冷却塔填料的表面或填料间,堵塞了冷却水的通过,降低冷却塔的冷却效果;4、黏泥覆盖在内的金属表面,阻止与到达金属表面发挥其缓蚀与阻垢作用,阻止杀生剂杀灭黏泥中和黏泥下的微生物,降低这些药剂的功效;5、黏泥覆盖在金属表面,形成差异腐蚀电池,引起这些金属设备的腐蚀;6、大量的黏泥,尤其是藻类,存在于系统中的设备上,影响了冷却水系统的外观。一、杀菌灭藻剂能很好地控制水中的一些细菌的生长,有很强的粘泥剥离的作用,还能进行分散和渗透的作用,并且逐步将其消除,最后将其尽快斩草除根。二、杀菌灭藻剂具有良好的粘泥剥离和渗透作用,可以将很多衣服在泥土上或者是埋藏在泥土中的一些有害细菌病菌进行杀除,从而清理整个水域环境的作用。三、杀菌灭藻剂的外观是无
  • 这个断路器起什么作用呢?
    如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
  • 这个是什么符号,什么作用
    这个是什么符号,什么作用
    最上面 中间一斜杠带接地是什么符号
  • 这个是什么,有什么作用,用哪里的
    有没兄弟有知道这是啥啊,多少钱这个
  • 这个是风口是什么作用啊?
    这个是风口是什么作用啊?
    是回风口吗?这个是在走廊里面的,和送风口在一起
  • 墙面固沙剂混凝土硬化剂起什么作用?抹灰砂浆强度不够处理材料。
      无论是内墙还是外墙,基层砂浆标号过低、松散、掉砂、返沙有可能是造成腻子层脱皮的主要因素。由于抹面砂浆酥松掉沙,导致腻子与砂浆附着力降低慢慢形成表面开裂、空鼓、脱层。 墙面占装饰效果影响极大的部分,特别在发现有的墙面空鼓、起皮、开裂;或者有墙砖崩裂、脱落这些现象的话,就一定要慎重检查原因。特别是外墙,外墙的瓷砖若发生崩裂脱落,可能会砸伤路人,引起上述问题有很多,其中一项往往容易被忽略:墙体基层疏松、如砂浆层标号不足、脱沙。解决这类问题,铲掉旧砂浆层,这是对墙壁根本也是费力、费用zui高的维修方式。通常是墙壁脱沙程度严重到不可修复的地步。否则一般不轻易选择。这是目前实用、流行的方式。   无论是老旧墙面翻新,还是新墙粉刷,当发现基层脱沙时都建议先使用昌鑫建材墙霸墙面硬化剂对其修复处理,昌鑫建材墙霸墙面硬化
  • 屋顶试火栓的作用是什么?
    想请教一下各位前辈,关于室内消火栓压力问题,我这里指多层建筑,如果是平屋顶,最不利点应该按照最高层消火栓栓口来计算压力,还是应该按照屋顶试火栓来计算?
  • 喷淋的作用面积怎么选择
    在共建中,火灾危险等级为一级,在一个楼层上有许多房间,同属于一个防火分区,同一时间的火灾次数为一次,那么也就是说同一个楼层只能是一个房间着火,那作用面积还是用160平方米吗(一个的房间小于160).
  • 贴在风管上的东西起什么作用
    贴在风管上的东西起什么作用
    各位同行帮忙解析下
  • 石材养护剂选择的5大依据
    常使用的石材主要分为天然石材和人造石材两种。天然石材分为大理石、石灰石和花岗石3种。 1、大理石。其主要成分是方解石和碳酸钙,摩氏硬度值4.5左右,较软,耐酸碱性、抗风化性较差,易吸收油、水等液体,易被刮伤。磨光面大理石最佳的保护是在大理石投入使用前,用渗透性防水防油的防护剂作预先保护。日常使用中性清洗剂定期清洗,不得使用酸性清洗剂清洗,我建议使用大理石专用的乐匠大理石防护剂。 2、石灰石。其主要成分是方解石。比较软,易吸收油类和其他水性液体,易被刮伤和被酸性物质腐蚀,比大理石更易受污染。大多数石灰石具有多孔性和吸水性。一些石灰石是半变质岩,具有与变质岩大理石相同的物理属性。可用于铺设地面,建议在用渗透性防护剂处理完石灰石表面后,日常使用中性清洗剂定期清洗。建议使用乐匠高效石材护理剂。 3、花岗石。主要由石英(35%)、长石(45%)和钾元素构成摩氏硬度为6。5级左右,颜色通常较暗,有的还含有极少量的方解石因其硬度较大,花岗石耐酸碱、抗风化性强。但其表面也有孔隙,吸水性较强,也会受污染。先用渗透性防护剂作预先处理,日
  • 矢车菊的养殖与作用方法
    矢车菊的养殖与作用方法
    矢车菊别名:蓝芙蓉、荔枝菊、翠蓝。科属:原产欧洲;为菊科矢车菊属一年生草本植物。外观形态茎:有高生种及矮生种,茎部常有齿或羽裂,株高30~90厘米。枝:多分枝,枝细长。叶:茎叶有白色茸毛,叶为线形,全缘。花:夏季是矢车菊开花的季节,不大不小的头状花序生长在
勾缝剂的作用
勾缝剂的作用专题,为您提供勾缝剂的作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与勾缝剂的作用 相关的专业交流讨论,更多勾缝剂的作用相关内容请访问
共公基础
构造柱和圈梁的作用
