小女子才毕业的,搞水工的,对这个砖混结构的这些构造柱、过梁、圈梁的布置不是很明白,哪位兄弟姐妹有空可以帮小妹我看下不,谢谢了问题一:一个5m高的平房,现浇屋顶板要不要设置圈梁。问题二:房屋长7m,宽4.4m,除了四个角外要不要另外中间加个构造柱,还是屋顶女儿墙上再加个构造柱。问题三:上面一排窗户顶距离顶板有0.5m,是不是就设240*500的圈梁跟过梁一起浇筑了,还是设240*180的圈梁,在有窗户的两面墙设240*500圈梁兼过梁。(两面4.4m的墙尺寸分布为0.8+0.9(窗户)+1.0+0.9(窗户)+0.8)问题四:室内高程为+0.00室外高程为-0.10,地权梁顶(240*240)设在-0.06m处,请问构造柱是伸到条形基础还是直接到圈梁呀?
请教:关于构造柱、圈梁的问题 规范上说:墙长大于五米时要加设构造柱,墙高大于四米需加设圈梁。 则如下几种情况如何处理: 1、如图1左,这段墙长要不要把T形相交的1M长墙算上?如果算上,就要加设构造柱,不算上就不加设了。如果加设,在哪个位置为好?相交处还是整段墙中间点? 2、如图1右,问题基本同上,归根到底就是相交的墙算不算个节点?如果算,这段9.9米长的墙就不要设构造柱了。如果不算,就得设了,这个又设在哪里?中间点位置? 3、如图2,地坪以下基础墙高1M,地坪以上墙高3.5M,如果单数地坪上墙,不加设圈梁。如果算基础墙,则高达4.5米,肯定要加设圈梁。如果地坪以下只算0.5米,则墙高4M,也不要加设?应该怎么理解呢?
构造柱圈梁
在砌体结构的圈梁与构造柱连接处,圈梁的纵筋在构造柱的纵筋外边还是里边?最近做了一个工程,施工方提出来的,以前从来没有注意过。
92ZG001抗震构造柱及圈梁
在结构设计说明中经常有这样一句话“当砖砌体高度大于4米时,应设一道圈梁,当砖砌体长度大于5米时应增设构造柱。”如果有一面墙同时满足了以上的两个条件,应该怎样做?圈梁,构造柱都设还是择一即可。
抗震构造柱及圈梁 92ZG001
直接下载
关于圈梁和构造柱的工作原理???背景:化粪池,砖混结构,墙底是钢筋混凝土垫层,在墙高约1.2米处设置了圈梁,未设置构造柱。钻牛角尖的过程:(1)没有构造柱,圈梁就像是在砖墙上放了一坨混凝土,这圈梁有什么作用? (2)圈梁有什么作用?构造柱有什么作用? (3)圈梁有利于抗不均匀沉降的原理是什么? (4)构造柱的作用?它的作用原理?真心希望求解答。谢谢。
砖混结构的7层小楼,构造柱与圈梁是柱包梁还是梁包柱1——6层与7层顶板有什么不同吗?我们这里监理说顶层要和基础一样梁包柱?不明白,希望有高手给解释下!!!
圈梁节点通常有两种情况(本例为C25混凝土圈梁及构造柱,8度,现浇混凝土板)1)无构造柱节点:在节点处,因为没有构造柱,应将圈梁的纵筋锚入相邻圈梁内,分为L形和T形两种节点,锚固长度 满足受拉锚固长度,如图1所示。2)有构造柱节点:在节点处,将圈梁的纵筋锚固构造柱内,锚固长度满足受拉锚固长度,如图2所示。就圈梁节点的构造要求,我在规范中没有找到相应的条文说明,上述做法是参考图集G329《建筑抗震构造详图》的,图集中详图都是描述楼板为预置板的情况,我想知道对于现浇板我给出的图1和图2这样做是否正确呢?此外图集03G363《多层砖房钢筋混凝土抗震节点》中也有圈梁节点的做法(35~37p),描述的只是关于有构造柱节点的情况,在有构造柱节点处,图集中并不是将圈梁的纵筋锚固构造柱内,而是将圈梁的纵筋锚入相邻圈梁内,而且在圈梁的根部对箍筋还进行了加密为6@100,不知道这是为什么?上述两种图集的说法让我很迷惑,不知道这是为什么,应该依照那个做?一般情况下在节点处大都要设置构造柱,那么什么时候会出现无
构造柱对砌体起了约束作用,使砌体变形能力增强。 提高砖砌体房屋的抗剪强度? 提高墙柱高厚比的限值?是这样的吗?还有构造柱它不能提高房屋的刚度吗?
我家建了两栋连在一起的楼房,共200平米(深12*长17)地基1米深,泥土是粘土很硬的,铺了大块的毛石后圈梁35*18cm 钢筋是16W螺纹钢,25公分一扎。全部墙都是18CM厚的优质红砖。第一层3.8M楼板12CM,飘1.2米阳台。窗是1.8高*2.4M宽。第二三四层3.3 米 现浇楼板厚12CM 钢筋为8MM 间距15CM.一到三楼飘出来处都有挑梁的。钢筋都是18的螺纹钢。家在广西,没有地震历史。本来是建三层半的,由于全村要被国家征收,需要搬迁。现在是抢建,不知道万一不搬迁这个房子还能住人吗?现在第三层即将倒水泥了。请教各位高手我要不要建第四层啊!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!
在抗震规范中,7度是没有2层砌体结构的构造柱布置要求,是否说明不需要设置构造柱?圈梁满足构造要求即可?本建筑采用预制楼板,由于跨度太大,是否需要在中间加梁,这样的梁要满足什么要求?
本帖最后由 shende123 于 2015-4-29 13:21 编辑 如图层高5.2m,窗台高0.9m,窗高1.2m 长17.93m,怎么设置窗上的构造柱,是采用吊柱吗中间有两个柱子把窗户分成5m,8m,4m左右
.可在砌体填充墙中设置构造柱,间距<=5米;当墙长大于层高2倍时,宜设构造柱;墙高超过4米时,半高或门洞上皮宜设置与柱连接且沿墙长贯通的混凝土现浇带.另外,在砌体构造规范中还有以下几种情况需设构造柱:1,墙体转角;2,砌体丁字接关处;3,通窗或者连窗的两侧;一、圈梁的设置1.外墙和内纵墙的设置:屋盖处及每层楼盖处均设。2.内纵墙的设置:地震裂度为6、7度地区,屋盖及楼盖处设置,屋盖处间距不应大于7m,楼盖处间距不应大于15m,构造柱对应部位;8度地区,屋盖及楼盖处,屋盖处沿所有横墙,且间距不应大于7m,楼盖处间距不应大于7m,构造柱对应部位;9度地区,屋盖及每层楼盖处,各层所有横墙。3.空旷的单层房屋的设置:砖砌体房屋,檐口标高为5~8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于8m时应增加圈梁数量;砌块机料石砌体房屋,檐口标高为4~5m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于5m时,应增加圈梁数量;对有吊车或较大震动设备的单层工业
墙长大于5米时,墙顶与梁(板)宜有钢筋拉接(98ZG003中同时说明----当顶部拉结施工有困难时,可在砌体填充墙中设置构造柱,间距<=5米); 当墙长大于层高2倍时,宜设构造柱; 墙高超过4米时,半高或门洞上皮宜设置与柱连接且沿墙长贯通的混凝土现浇带. 另外,在砌体构造规范中还有以下几种情况需设构造柱: 1,墙体转角; 2,砌体丁字接关处; 3,通窗或者连窗的两侧; 1 圈梁 圈梁是沿建筑物外墙四周及部分或全部内墙设置的水平、连续、封闭的梁。 1.1圈梁的作用 1.1.1增强砌体房屋整体刚度,承受墙体中由于地基不均匀沉降等因素引起的弯曲应力,在一定程度上防止和减轻墙体裂缝的出现,防止纵墙外闪倒塌。 1.1.2提高建筑物的整体性,圈梁和构造柱连接形成纵向和横向构造框架,加强纵、横墙的联系,限制墙体尤其是外纵墙山墙在平面外的变形,提高砌体结构的抗压和抗剪强度,抵抗震动荷载和传递水平荷载。 1.
小弟做预算是新手.昨天在做某地下室时遇到这样一个问题,请各位大人帮助解答. 地下室有一内墙净高5.3米,净长6米,墙上有一1.2X1.2的预留洞(洞底离地面2.75米),按规范说应该在墙高中部做圈梁,当圈梁被洞口截断时,应该在洞口上方的过梁应外延,使得与圈梁搭接长度大于1米.但是施工图纸上并没有注明遇到孔洞时的圈梁做法,所以我不知道这种情况下应该怎么计算. 还有就是关于构造柱,有马牙槎的砌体计算,是不是要把马牙槎伸出的齿型部分减除?
砌体结构中抗震构造柱的作用
