现在平面长达70米,应设伸缩缝或做后浇带,但也可以在板中添加一种膨胀剂,就不需要做伸缩缝或后浇带了,有哪位高手知道是哪种膨胀剂啊???
复合膨胀剂是用膨胀剂和化学外加剂配制的产品,可用于拌制缓凝、早强、防冻和高性能的泵送混凝土。该产品曾列入《混凝土膨胀剂》建材行业标准 JC476-1998中,但在实施中发现不少问题: 1.质检站提出,复合膨胀剂由于掺入减水剂、防冻剂等化学外加剂,膨胀剂用砂浆检验,化学外加剂用混凝土检验,检测十分繁杂,而结果往往相佐。如膨胀剂规定碱含量≤0.75%,由于减水剂、早强剂和防冻剂中含有Na2SO4,故碱含量往往超标。由于复合膨胀剂中掺入减水剂,容易蔽盖了膨胀剂本身的质量问题。 2.混凝土搅拌站提出:由于水泥品种不同,按厂家推荐的复合膨胀剂掺量,难以达到混凝土的坍落度要求,有时坍落度损失大难以泵送,这时,搅拌站要增添减水剂才能达到,使用麻烦。 基于上述二条理由,新修改的JC476-2001标准中,已取消《复合膨胀剂》这种产品,请用户明鉴。但是,复合膨胀剂具有多功能和使用优点。如用户愿意使用复合膨胀剂,生产厂家可按用户要求提供产品,但厂家要做好现场售后服务。
在有关文献中看到,池体结构使用膨胀剂不甚会对砼的耐久性产生影响,实际工程中为了防止裂缝,又常用膨胀剂,那么您是如何选用膨胀剂呢?有什么注意的问题吗?请高手回答
由于后浇带施工烦、工期长、易渗漏等缺点,近两年,不少工程(尤其地下室)采用设置膨胀加强带来代替后浇带。请教各位大侠 1、是否可采用膨胀加强带代替后浇带 2、膨胀加强带设置原则及理论计算依据
这些是我收集到的关于膨胀混凝土代替后浇带的相关论文,发给大家共享![ 本帖最后由 zbaizhen 于 2011-3-30 19:25 编辑 ]
膨胀加强带与后浇带详解
普通工程都会设计后浇带,分沉降跟伸缩两种,但是甲方要求改为膨胀加强带,55米设置一道。如果是伸缩后浇带用膨胀加强带来替代可以理解,沉降也能用膨胀加强带来替代吗?规范上也没提到有沉降膨胀加强带一说,求大神解疑!
请教在深基础施工中可用膨胀带代替温度后浇带吗?最近在网上几套图纸见超长混凝土采用膨胀带,请问什么情况用膨胀带,什么情况设后浇带?
最近做了一个60米长,高23.8米的办公楼设计,采用后浇带施工(无伸缩缝作用)。业主由于赶工期,3层及以下已用一般混凝土浇筑,并且后浇带已经预留,未浇筑,混凝土已处于自然收缩状态。4层及以上想用膨胀加强带代替后浇带,问了院里面有比较有经验的工程师,有的认为没有问题,可以替换。有的认为不能替换,因为4层及以上用连续是膨胀加强带一次性浇筑,则加强带内外均应添加膨胀剂。4层及以上结构混凝土处于膨胀抵抗收缩状态与3层及以下混凝土的自然收缩状态相冲突。上层结构的混凝土膨胀与下层结构的混凝土收缩对于框架柱作用力相反,对结构的整体影响难以预计,敢问各位大神,此事有何看法?
如何才能使膨胀剂效果发挥的最好 “条条大路通罗马”告诉我们处理一件事情的方法很多,我们也需要选择出最优质的路线。很多时候单纯的以为他人的思想与自己的思想是一致的,从而总是站在自己的角度去思考,去处理问题,必定会受到自己本身思维的限制,从而使处理的问题出现偏差,甚至会事与愿违。如若能够换一种他人更容易接受的方式去沟通,去协调,那么一定会事半功倍。换位思考是一种智慧,既能拉近双方的距离,又能很好的解决问题。换位思考也是一种技能,能够让自己看到自身的不足,从而对自己的状态与做事方法做出调整,从而获得更快速的成长。每天进步一点点,不急不停! 所有的膨胀剂只有在潮湿的环境下才能很好地发挥对水泥石的补偿收缩作用。因此在此条件下水分不会很快蒸发,膨胀源才能不断形成,使水泥石结构逐渐致密,并保持强度与膨胀协调一致,不断补偿水泥石的收缩,使水泥石宏观体积保持基本稳定。因此,水泥石不会因收缩而开裂,但如果在干燥的条件下使用,因水分很快蒸发,对于化活性较
[分享]膨胀加强带与后浇带详解
小弟刚来,有问题想请教一下各位高手。水池设计中经常膨胀剂和膨胀加强带的问题,我不是很懂,哪位大虾可以指点一下这些问题呢: 1.膨胀剂和膨胀加强带主要是要解决什么问题呢? 2.是不是所有的水池在拌合混凝土的时候都要加微膨胀剂啊? 3.池子的尺寸到了多大必须设置膨胀加强带? 4.膨胀加强带的构造做法?
一、膨胀剂使用中存在的误区 (一)掺膨胀剂的补偿收缩混凝土配合比设计不明,膨胀剂采用何种方法不明确。当使用粉煤灰掺合料时,配比又应当如何设计?在配制防渗混凝土时,按规范规定:水泥用量不得小于300kg/m3,如掺入粉煤灰,则水泥用量不得小于280kg/m3,以此为基准设计膨胀剂的混凝土配合比。由于各厂的水泥和粉煤 灰活性不同,各地砂石质量差异较大,施工选用混凝土的坍落度也不同,因此,试验室应参考以往的经验,结合试验中得到的技术参数,确定基准混凝土的水泥和粉煤灰单方用量,再计算膨胀剂的掺量。 (二)大多数施工单位委托试验和与混凝土搅拌站签定合同时,只要求提供满足掺膨胀剂混凝土的坍落度、强度和抗渗等级的配合比数据,不提混凝土限制膨胀率的指标。存在膨胀剂“一掺就灵”的盲目思想,这是使用膨胀剂的最大误区。根据 GBJ11988规范,掺膨胀剂的补偿收缩混凝土的特性指标是:水中养护14d的限制膨胀率≥0.015%。膨胀剂主要用途是补偿收缩,根据大量工程实践表明,防水工程的底板、侧墙、后浇带或膨胀加强带混凝土的限制膨胀率在一定
以前P8抗渗砼是在素砼的基础上加8%的膨胀剂就行了。最近手上一个项目,施工单位提出在P8抗渗砼的基础上还要加膨胀剂10%。请问实际施工是怎么做的?有没有这方面得技术规范呀。急!!!
今天是2016年4月22日星期五,大家上午好。成功不在于坚持了多久,而在于你能否继续坚持。成功的关键往往只有几步,其他时候都是默默积淀的过程。积淀的过程需要坚持,此时的寂寞、平淡需要耐心来坚守;此间的困难、挫折需要智慧来攻克。关键时候更需要坚持,几乎所有困难都在此时浮出水面,击破它们,你就赢了。谁坚持到最后,谁笑得最美。 在混凝土拌合物中掺加适量的膨胀剂来补偿其收缩,是防止或减小混凝土产生裂缝的有效方法之一,因此,使用范围不断扩大,促进了建筑工程设计和施工技术的进步和发展。与此同时,随着混凝土膨胀剂用量的不断增加,应用效果不佳、使用失败的工程时有发生,造成混凝土结构渗漏和开裂的质量事故也屡见不鲜,因而使得有人对混凝土膨胀剂的补偿收缩作用产生了怀疑,甚至有人在工程中拒绝使用。为此,有必要对混凝土膨胀剂的使用问题再一次进行探讨,以消除使用中的一些误区。 1、一掺就灵,一掺就不裂 任何一
JC 476-2001 混凝土膨胀剂
