  • 这个是后浇带吗?可以这样吗(图)
    本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?
  • 渠道的底坡是如何定义的?
    各位朋友: 渠道的底坡是如何定义的?在各种版本的水力学(清华版)或流体力学(如吴持恭的)书中定义为: i=sinθ=Δz/Δl , Δl是指渠道的长度;但是,在工程制图中定义坡度为:i=tanθ=Δz/Δl’, 此处的Δl’是渠道长度的水平投影;当然在水力学计算中,对于坡度比较小的渠道,可以近似认为: i=sinθ≈tanθ ,不会有太大的误差。但是作为一个概念或定义,到底那一个是正确的呢?有没有规范对此术语给出了定义?我手头资料有限,!因为我最近看到国外的由美国Merle C. Potter编写的Mechanics Fluids第三版中定义坡度s:s=tgθ;故产生疑问,清知道的前辈/朋友告诉我??!!谢谢
  • 请教大家:有关后浇带的设置
    现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?
  • 后浇带这样就浇筑砼可以吗
    后浇带这样就浇筑砼可以吗
    :L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶
  • 后浇带上下不贯通可以吗?
    我在做一27层框支剪力墙结构,62m长,设后浇带时遇到麻烦上部结构设好后,由于基础是桩伐基础,桩是满堂布置后浇带设到桩顶了.如果躲开桩就设到上部结构的剪力墙上了.请问各位大虾后浇带上下不贯通可以吗?
  • 后浇带这样施工难度大吗
    后浇带这样施工难度大吗
    见图[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 编辑 ]
  • 后浇带拆膜板后这么支撑可以吗?
    后浇带拆膜板后这么支撑可以吗?
    我看到这样的支撑系统,是在摸板拆除以后的,请大家指点一下,这样做可以吗??施工单位说是没问题的,没违背规范.我找了一个下午,还真没找到哪不规范上说这样不行的.我个人的意见是认为由于后浇带受的剪力比较大,应该不能这么做的.而且后来的支撑系统再怎么好,也没有一开始的好.我不知道大家有没有遇到这样的问题,有遇到的话是怎么处理的?有没有哪个规范里有说明?请指教!谢谢!
  • 再说大体积混凝土的定义
    咱们国家规范定义大体积混凝土:混凝土浇筑的最小尺寸不小于1m的结构就视为大体积混凝土。但是在化工企业里,每个设备基础都符合这个规范要求!这些都按大体积混凝土规范要求施工,又不太现实!请问我国还有别的规范要求吗???比如说混凝土方量了?
  • 关于后浇带如何设置,请教高手!!
    作为后浇带,按照混凝土规范,可以加大主体伸缩缝的间距,但是规范用了“适当”这个词,不知道大家在应用时如何把握,超长多少为“适当”。另外,后浇带是否用加补强筋,原有的钢筋是否贯通(高规中提到此处筋采用绑扎搭接,然而我的同事在做过的工程中都是贯通)。请高手不吝赐教。
  • 能否给几种钢筋的具体定义?
    设计或施工中常常提到很多不同种类的钢筋,能否给出他们的定义.例如:受力筋(大家都理解意思),构造筋,分布筋,支座负筋等等没有的大家也可以补充.
  • 求助:关于过渡季节的定义
    过渡季节在室外参数上是如何定义的?手术部的净化空调一般在过度季节是采用制冷模式的,许多建设单位希望为手术部在过渡季节单独配置主机,该主机的容量根据什么参数计算才好?
  • 各种化学实验步骤及定义
    分光光度计 高锰酸钾法 ...........一些基本知识的定义......
  • 怎么将定义好的洁具删除
    怎么将定义好的洁具删除
    定义了几种洁具,有些定义错了,洁具替换容易选错,怎么才能删掉?
  • 后浇带施工注意那些事情!
    主体结束有一段时间了,后浇带一直都没有浇注。今天刚打,可是看模板和钢筋都很乱,而且模板和楼面间都有缝隙呢!一时还没看过这方面的书,请教各位了:后浇带浇注中要注意什么问题?谢谢!
  • 关于特殊构件的补充定义
    柱子跨度很大。横向柱距一般都为8m,最大12m,纵向柱距一般都为5m,最大10m。故在中间布置了一道井字梁,与主粱交接的地方都定义为铰接。另外在井字梁的两侧还有两根框架梁(KL1),一端搭在框架柱,一端搭在框架梁上。当把KL1的两端定义为铰接时,则与KL1相接的框架梁下部钢筋有4000mm2,KL1的上部钢筋为500mm2;当把KL1与框架柱交接的地方定义为固支,则与KL1相接的框架梁下部钢筋有2700mm2,KL1的上部钢筋为3100mm2;把KL1两端都定义为铰接,计算结果与一端定义铰接无多大差别。最后,配筋的时候,我选择把第一种模型,就是把KL1两端定义为铰接,然后把KL1的上部钢筋人为增大。从我上面的结果,大家来讨论一下PKPM计算模型是否有问题?原文地址(包括图片):http://www.blogcn.com/user56/afeipal/blog/50332885.html
  • 本工程请教用设后浇带吗
    本工程请教用设后浇带吗
    本工程结构体型为L型,用设后浇带吗/如果设最好在什么位置?请教高手指点!!
  • 水库的库区有严格定义吗?
    目前水利的管理已经从工程管理逐步转向全面管理,就水库的构造组成而言,大坝枢纽工程与上游淹没范围构成了整个水库范围那么针对水库“库区”的概念究竟是什么?库区到底包不包括大坝枢纽工程?
  • 求教:隧洞涌水是如何定义的?
    我所在的一个项目,隧洞出现比较大的渗水,大部分洞段洞顶如下大雨,从洞口抽排出的水量在100m3/h以上。请教各位同行,是否有啥文件或规范规定,多大流量可以称为“涌水”?以及有啥文件或规范规定“涌水”的定义!谢谢
  • 求关于盾构的一些解释及定义
    我想要一些有关盾构的解释及定义,如什么叫做盾构出洞、什么叫做盾构进洞、管片工程包括哪些、什么叫做旁通道施工、什么叫做隧道注浆,希望大家能推荐一些书、文章,当然直接给出这些定义最好,感激不尽
  • 裙房和主楼后浇带的问题
    规范上说到:当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝时,宜在裙房一侧设置后浇带,后浇带位置宜设置在距主楼边柱的第二跨内。 请问大家如何理解这句话的,我个人觉得设置在第二跨内明显是不应该的
后浇带的定义
后浇带的定义专题,为您提供后浇带的定义相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与后浇带的定义 相关的专业交流讨论,更多后浇带的定义相关内容请访问
相关热门专题
后浇带的
后浇带的防水施工
