车库顶板厚25cm..后浇带处在次梁上,次梁是400*650的..现在该怎么处理?图纸上的意思是在腰上增加加强筋..但加强筋的大小以及间距没给说明..也不知道怎么加...谁知道这时该怎么处理??梁上的配筋怎么弄??
为什么后浇带留在跨中1/3的位置?
目前很多工程都将涉及到主楼与裙房高度不一,或是结构形式不一,或是伐板厚度不一。主楼与裙房将涉及到沉降量不同的问题,处理主楼与裙房沉降所带来的问题,可以将主楼与裙房采用不同的基础形式,主楼采用伐板,裙房采用独基。或是直接在主楼与裙房直接设置沉降后浇带的形式,关于后浇带的位置基础设计规范高层筏形基础有明确的规定,该规定新规范较02规范有较大的不同。在做结构设计的过程中,我们应对此问题加以注意,尽量减少沉降量不同对结构所带来的影响。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-15 21:03 编辑 现场施工错误把首层的结构底板上的后浇带位置施工错误了,设计上后浇带在那梁的上面一点点,详情见图。 因为错误施工,把后浇带的位置设在了那梁的位置了。
有哪位大哥能帮帮小弟,小弟目前在施工的一个工程,火电厂工程,圆形煤仓,直径110米,基础环梁及仓壁后浇带不在同一位置,能否设置在同一位置?问了设计院,设计院说的是后浇带是结构中的薄弱位置,不能两个叠放在一起,这样会加大后浇带位置结构的危险性,感觉不是很靠谱,哪位大哥能给指点下?感觉设计院的理由有点牵强,凡事要有个依据,有人知道相关规范?查了挺多资料的感觉都没提到相关问题。
现在遇到一个地下室工程,主楼周围在一跨内设置沉降后浇带,但其中一栋楼上面紧靠着一个汽车坡道,不知道像这样后浇带与坡道斜板重合设置会不会在施工出现困难?如果将后浇偏离坡道,就会离主楼两跨,感觉也不是很好,请高手帮忙看下,此时应该如何处理?谢谢!
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?
向各位老大哥请教一个问题,今晚打基础垫层随意断开,没到后浇带位置,影响很大吧,这真不是我去看打灰的,是我领导。 今晚打灰就在这里停止了,没到后浇带位置,这直接多了一个施工缝,影响很大吧
后浇带位置设置问题,高规条文说明3.4.13中提到(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等部位),对于1/3跨度处怎么理解呢,是1/3跨度范围内,还是1/3跨度的地方开始设置呢?请高手指点下,谢谢了 3.4.13 提高配筋率可以减小温度和收缩裂缝的宽度,并使其分布较均匀,避免出现明显的集中裂缝;在普通外墙设置外保温层是减少主体结构受温度变化影响的有效措施。 施工后浇带的作用在于减少混凝土的收缩应力,并不直接减少使用阶段的温度应力。所以通过后浇带的板、墙钢筋宜断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋断开问题较多,可不断开。后浇带应从受力影响小的部位通过(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等部位),不必在同一截面上,可曲折而行,只要将建筑物分开为两段即可。混凝土收缩需要相当长时间才能完成,一般在45d后收缩大约可以完成60%,能更有效地限制收缩裂缝。
见图[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 编辑 ]
怎么这么讨厌啊,别的位置不能吗?
现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?
我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!
现在关于建筑物超长比较多,往往超规范不多的情况下,普遍采用后浇进行处理,上部结构梁,板,墙多在同一位置贯通设置后浇带,就是在基础这个环节,大家做法不一有两种一,基础也在上部对应位置设置后浇带。二,基础不设置后浇带。希望大家发表自己意见!
我看到这样的支撑系统,是在摸板拆除以后的,请大家指点一下,这样做可以吗??施工单位说是没问题的,没违背规范.我找了一个下午,还真没找到哪不规范上说这样不行的.我个人的意见是认为由于后浇带受的剪力比较大,应该不能这么做的.而且后来的支撑系统再怎么好,也没有一开始的好.我不知道大家有没有遇到这样的问题,有遇到的话是怎么处理的?有没有哪个规范里有说明?请指教!谢谢!
我在做一27层框支剪力墙结构,62m长,设后浇带时遇到麻烦上部结构设好后,由于基础是桩伐基础,桩是满堂布置后浇带设到桩顶了.如果躲开桩就设到上部结构的剪力墙上了.请问各位大虾后浇带上下不贯通可以吗?
:L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶
请问为什么cad复制了粘贴的时候离目标位置很远?不要告诉我带基点复制,那个我知道。我用的是cad2008,先谢谢了。[ 本帖最后由 brightmaying 于 2013-1-16 15:02 编辑 ]
本帖最后由 无间道 于 2013-8-5 14:08 编辑 当建筑结构的平面尺寸超过混凝土规范规定的伸缩缝最大间距(混凝土规范第9.1.1 条)时,可考虑采用施工后浇带的方法来适当增大伸缩缝间距。但一般地上结构由于受环境温度变化影响较大,所以伸缩缝最大间距不宜超过混凝土规范限值过多,同时应注意加强屋面保温隔热,采用可靠的、高效的外墙外保温,并适当提高外纵墙、山墙、屋面等重要部位的纵向钢筋配筋率。
大家好!请教各位达人关于后浇带设置的几个问题:1.后浇带内有整根梁时,是否必须避让?2.后浇带遇到楼梯时,是否必须避让?3.少数后浇带在梁端三分之一范围内经过,是否允许?4.后浇带分为沉降后浇带和伸缩后浇带,如果施工图中不加以区分,施工单位会加以辨别并区分对待吗?谢谢!
