  • 后浇带这样就浇筑砼可以吗
    后浇带这样就浇筑砼可以吗
    :L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶
  • 基础地梁后浇带什么时候浇筑?
    地梁后浇带什么时候浇筑?我们图纸设计上面写了地下室后浇带须在顶板砼浇筑30天后补浇,主体后浇带60天后浇筑;但是没写基础地梁的,那地梁后浇带什么时候浇筑?有没哪本规范上面写了的。
  • 后浇带在处在梁的位置该怎么办?
    车库顶板厚25cm..后浇带处在次梁上,次梁是400*650的..现在该怎么处理?图纸上的意思是在腰上增加加强筋..但加强筋的大小以及间距没给说明..也不知道怎么加...谁知道这时该怎么处理??梁上的配筋怎么弄??
  • 为什么后浇带留在跨中1/3的位置?
    为什么后浇带留在跨中1/3的位置?
  • 高层沉降后浇带提前浇筑可以吗??
    高层沉降后浇带提前浇筑可以吗??30层现在施工到20层,施工队想提前浇筑,好回填地库土方,来年任务很紧。后果到底有多严重?!?
  • 关于主楼与裙房的后浇带留设位置
    目前很多工程都将涉及到主楼与裙房高度不一,或是结构形式不一,或是伐板厚度不一。主楼与裙房将涉及到沉降量不同的问题,处理主楼与裙房沉降所带来的问题,可以将主楼与裙房采用不同的基础形式,主楼采用伐板,裙房采用独基。或是直接在主楼与裙房直接设置沉降后浇带的形式,关于后浇带的位置基础设计规范高层筏形基础有明确的规定,该规定新规范较02规范有较大的不同。在做结构设计的过程中,我们应对此问题加以注意,尽量减少沉降量不同对结构所带来的影响。
  • 处理后浇带位置施工错误
    处理后浇带位置施工错误
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-15 21:03 编辑 现场施工错误把首层的结构底板上的后浇带位置施工错误了,设计上后浇带在那梁的上面一点点,详情见图。 因为错误施工,把后浇带的位置设在了那梁的位置了。
  • 沉降后浇带与施工后浇带什么时候浇筑?
    本人所在工程为七栋地下一层地上十四层住宅、三栋二层商业,现在七栋住宅已施工到屋顶部位,个别栋楼已经封顶。沉降观测报告已经下来了,设计也已经同意浇筑后浇带。是不是就可以浇筑后浇带了?浇筑后浇带前还需要满足什么要求,请各位大仙给予建议了!!!!!!!
  • 关于“跳仓法”浇筑混凝土以及取消后浇带
    今天无意中在网上看见“跳仓法”浇筑混凝土可以取消后浇带,这个话题。引用一下网上的介绍: 跳仓法施工的原理是基于“混凝土的开裂是一个涉及设计、施工、材料、环境及管 理等的综合性问题,必须采取‘抗’与‘放’相结合的综合措施来预防”。“跳仓施工方法”虽然叫“跳仓法”但同时注意的是‘抗’与‘放’两个方面。
  • 后浇带两边没支模,就要浇筑混凝土,该怎么办?
    后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。
  • 后浇带两边没挡好,就要浇筑混凝土,该怎么办?
  • 后浇带混凝土浇筑时的温度要求.
    在书上看到:<<后浇带混凝土浇筑时,宜控制其环境温度低于两侧混凝土浇筑时的环境温度>>,为什么温度要低?
  • 后浇带混凝土浇筑时间间隔.rar
    钢筋混凝土结构设计在解决超长混凝土温度收缩裂缝及建筑物不均匀沉降时,常采用施工后浇带方法。施工后浇带对防止结构出现变形裂缝能起到较好的作用,一般用来解决高层主楼及低层裙楼沉降差异、钢筋混凝土收缩变形及减少温差应力等同题。后浇带混凝土的浇筑时间一般来讲是越迟越好,但又不可能无限期推迟。因此设计上一般要求混凝土在主体结构完成60d后再予以浇筑。此时,主体结构的变形量基本达到70%左右,后浇带混凝土浇筑后其结构变形产生的应力足以由建筑物自身承担,使结构不至于产生裂缝或少产生裂缝。某些建筑物的后浇带混凝土浇筑还要求“浇筑时的气温应尽量低于主体结构混凝土浇筑时的气温”,这对工期的要求就更严格了。 一些工程招标时尤其是那些中小型工程项目,建设单位常常忽视混凝土结构的这些特点,他们以市场需要为名,不顾科学规律,一味强调缩短工期。例如,某住宅工程系钢筋混凝土框架结构,3层,建筑物长160m,宽13m,建筑面积约为6250m2。由于建筑物较长,设计时设置了一道沉降缝、二道后浇带;设计单位在结构总说明中特别强调:“后浇带混凝土捣制必须在60d后进行”。这些说明和要求无疑是正确的,也是必要的.可
  • 地下室底板后浇带砼浇筑方案
    本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:46 编辑 地下一层,主楼19层,裙楼5层,建筑面积100148㎡,框剪结构,早期收缩后浇带(主裙楼间沉降后浇带除外)。
  • 后浇带设置在不同位置的原因
    有哪位大哥能帮帮小弟,小弟目前在施工的一个工程,火电厂工程,圆形煤仓,直径110米,基础环梁及仓壁后浇带不在同一位置,能否设置在同一位置?问了设计院,设计院说的是后浇带是结构中的薄弱位置,不能两个叠放在一起,这样会加大后浇带位置结构的危险性,感觉不是很靠谱,哪位大哥能给指点下?感觉设计院的理由有点牵强,凡事要有个依据,有人知道相关规范?查了挺多资料的感觉都没提到相关问题。
  • 地下室后浇带位置能否与坡道重合?新手求助
    现在遇到一个地下室工程,主楼周围在一跨内设置沉降后浇带,但其中一栋楼上面紧靠着一个汽车坡道,不知道像这样后浇带与坡道斜板重合设置会不会在施工出现困难?如果将后浇偏离坡道,就会离主楼两跨,感觉也不是很好,请高手帮忙看下,此时应该如何处理?谢谢!
  • 这个是后浇带吗?可以这样吗(图)
    本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?
  • 【请教】后浇带浇筑前车辆随意碾压
    【请教】后浇带浇筑前车辆随意碾压
    地下室顶板(板厚180mm)后浇带处在后浇带浇筑前,施工单位随意将重型车辆开至后浇带旁,甚至车辆直接跨过后浇带,带来了严重的安全隐患,各位评论一下这种做法吧!本人发现该种情况进行了处罚。
  • 地下车库后浇带能不能分段分开浇筑。后浇带断开位置还要把止水钢板在断开位移再焊通
    地下车库后浇带沿车库底板贯通设置。这个后浇带能不能分段分开浇筑。分段分开是不是后浇带断开位置还要把止水钢板在断开位移再焊通?
后浇带的位置和浇筑
后浇带的位置和浇筑专题,为您提供后浇带的位置和浇筑相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与后浇带的位置和浇筑 相关的专业交流讨论,更多后浇带的位置和浇筑相关内容请访问
后浇带的位置
后浇带的养护时间
