  • 门式钢架结构设计注意事项
    论文简介:1、《门规》和《钢规》的适用条件:2、主要尺寸:3、常用尺寸:4、坡度:5、柱脚最小尺寸:6、梁的最小高度:7、屋面 投稿网友:jiaglsy 上传时间: 2013-03-30
  • 排架结构设计方法及特点
     排架结构是相对简单的大跨度结构,一般为单层建筑物。应用排架结构最为常见的建筑物是单层工业厂房,但是在许多民用建筑中,如影剧院、菜市场、仓库等也可以采用排架结构。排架结构属于平面超静定结构,但与框架相比,超静定次数较少,手工计算较为容易。排架计算一般采用剪力分配法,是力学中位移法的一种。 结构组成
  • 关于框架结构设计的问题
    框架梁板式结构,板面上可以设置砖砌填充墙。那么无梁楼盖板柱结构的多层建筑,结构设计时,板面能否设置砖砌填充墙,受力情况如何
  • 某地三套活动房钢架结构设计施工图
    图纸简介: 该图纸为某地三套活动房钢架结构加工图,图纸内容包含平顶二层侧面示意图,平顶二层前立柱,平顶二层后立柱,平顶二层山墙立柱,山墙单梁,单层平顶前立柱,单层平顶后立柱,各节点大样图等。 投稿网友: rgty_ys 上传时间:
  • 网架结构设计与施工规程
    网架结构设计与施工规程 JGJ 7-91.rar
  • 网架结构设计与施工规程.
    网架结构设计与施工规程.
  • 中洲二期观光门架结构设计
    中洲二期观光门架结构设计
  • 框架结构设计的过程与要点
    框架结构设计的过程与要点1.结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得超过3kg/m3等等。 2.各层的结构布置图,包括: (1)预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)标注预制板的块数和类型时,不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉,宜采用水平线或垂直线的方法,相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40,此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板,尽量采用宽板,现浇板带留在靠窗处,现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)如果构造上要求有整浇层时,板缝应大于60.整浇层厚50,配双向φ6@250,混凝土C20.纯框架结构一般不需要加整浇层。构造柱处不得布预制板。地下车库由于防火要求不可用预制板。框架结构不宜使用长向板,否则长向板与框架梁平行相接处易
  • 某多层框架结构设计总结
    新手做完某多层框架之后的总结整理,分基础、楼梯、电梯、挡土墙、特殊梁柱几部分,100%原创。本来打算复制粘贴,可是帖子长度超限,大于10000,只能以附件形式发帖了。 以下是帖子部分内容,以示并非无理取闹: 一、基础 本工程为多层框架结构,柱下独立基础,首层墙体单独做墙下刚性条形基础。 1、-0.050m要不要做框架地梁的问题
  • 诗说框架结构设计的禁忌
    框架砌体莫混用,地震作用有路径。 最先破坏乃砌体,框架随后失稳定。 砌体刚度虽较大,材料延性却极差。
  • 关于门式刚架结构设计问题?
    现有一工程,建筑尺寸为84mX84m,柱距为8.4米由于该工程为在三层建筑屋面加层建筑,且建筑只能在四周排水,现考虑设计为84米跨双坡屋面(门式刚架),中间可立柱,为16.8米每跨,设计坡度为1:15(建议不更改坡度),该地区为热带雨林气候,雨水量非常大,设计时考虑用720型暗扣式彩板!主要担心两个问题:1、由于该地区雨水量非常大,主要担心落水管是否能及时排出42X84米屋面的水量以至于雨水不会从天沟中溢出?2、还有就是屋面的反水问题,就是屋面板无法及时把雨水排至天沟造成雨水从屋面板搭接处反向流入建筑内?PS:1、落水管设计采用直径为140PVC落水管 2、天沟设计采用1.26米的板折至而成的天沟 3、每根落水管的间距为8.4米希望各位前辈能够给小弟提供点意见,在这里我就先谢谢大家了!
  • 某门式刚架结构设计实例
    来源:PKPM构力科技、钢结构 版权归原作者所有,侵删 工程概况 (一)设计资料 某客户需要建设66X75m的仓库,根据客户要求,宽度方向为66m,设3跨,跨度分别为24m、18m、24m,柱距取7.5m,檐口高度为6m。屋面为0.5mm压型钢板 75mm 厚保温棉 (容重14kg/m3)+0.4mm内衬板,材质采用Q345。 (二)方案选取 1.跨度: 考虑到特殊的使用要求(中间18m兼做交通走道),客户指定了上述的跨度要求。为使读者理解如何寻找最经济的结构方案,笔者又研究了21m+24m+21m或18m 30m 18m的跨度方案,三种方案的每榀框架的用钢量对比如下: 24m 18m
  • 三跨厂房钢框架及门式钢架结构设计施工图
    图纸简介: 两层,一层钢框架,二层门式钢架,共三跨,每跨跨度10m。钢楼梯,组合楼面,柱间支撑,屋面支撑,檩条,节点大样非常全面。 投稿网友: yidazhizun 上传时间: 2013-09-24
  • 某门式钢架结构厂房结构设计施工图
    图纸简介: 该工程为某门式钢架结构厂房,跨度22.5米,采用天然独立柱基础。图纸包含钢结构设计说明,基础平面布置图,基础梁钢筋图,柱脚锚栓布置图,屋架及支撑布置图,屋面结构布置图,剖面图,抗风柱大样,屋面檩条布置图等。 投稿网友: sjlj2005 上传时间:
  • 某地二层门式钢架结构设计施工图纸
    图纸简介: 该工程为某地二层门式钢架结构设计施工图,图纸内容包含基础平面布置图,墙体平面图,柱脚锚栓平面布置图,5.000钢梁平面布置图,5.000加劲肋平面布置图,刚架及支撑布置图,屋面檩条布置图,柱间支撑布置图,剖面图等。 投稿网友: lz1686 上传时
  • 大家对结构设计的风险怎么看???
    我还是一名学生,也学的土木工程,听说结构设计的风险非常大,本来我还算喜欢这个专业,可现在有点退缩了, 各位都是有过实际经验的, 还望给点感受,意见。谢谢了
  • 本人收集的结构设计资料
    本人收集的结构设计资料,希望大家能用的着。
  • 结构设计的过程-给新手
    1,看懂建筑图 结构设计,就是对建筑物的结构构造进行设计,首先当然要有建筑施工图,还要能真正看懂建筑施工图,了解建筑师的设计意图以及建筑各部分的功能及做法,建筑物是一个复杂物体,所涉及的面也很广,所以在看建筑图的同时,作为一个结构师,需要和建筑,水电,暖通空调,勘察等各专业进行咨询了解各专业的各项指标。在看懂建筑图后,作为一个结构师,这个时候心里应该对整个结构的选型及基本框架有了一个大致的思路了.2,建模(以框架结构为例)(关键) 当结构师对整个建筑有了一定的了解后,可以考虑建模了,建模就是利用软件,把心中对建筑物的构思在电脑上再现出来,然后再利用软件的计算功能进行适当的调整,使之符合现行规范以及满足各方面的需要.现在进行结构设计的软件很多,常用的有PKPM,广厦,TBSA等,大致都差不多。这里不对软件的具体操作做过多的描述,有兴趣的可以看看,每个软件的操作说明书(好厚好厚的,买起来会破产)。每个软件都差不多,首先要建轴网,这个简单,反正建筑已经把轴网定好了,输进去就行了,然后就是定柱截面及布置柱子。柱截面的大小的确定需要一定的经验,作为新手,刚开始无法确
钢架结构设计
钢架结构设计专题,为您提供钢架结构设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢架结构设计 相关的专业交流讨论,更多钢架结构设计相关内容请访问
配电箱与配电柜
加油站配电柜
