某工程基础为板筏,中部设一处800宽后浇带,对平行后浇带方向附加钢筋的布置范围,设计图示意为800+2Lae(垂直后浇带方向附加钢筋的锚固长度),而实际施工中按后浇带实际宽度800范围布置,施工做法是否可行?
常有同学困惑此问题,论坛里也有说温度后浇带必须要设附加钢筋,现把图集节点大样和朱总《设计问答》一书中的解释列举出来,供各位同仁参考。
看11G101-1图集中给出的后浇带钢筋连接做法,都是按搭接来的。现场看的却有不少是焊接接头。为什么图集中不给焊接的做法?难道只能用搭接?
如下图,附加钢筋感觉多了,请教是怎么算出来的,尽量详细,谢谢自己算一次,对比下[ 本帖最后由 w346240369 于 2011-8-11 09:15 编辑 ]
钢筋混凝土矩形水池:池壁及隔墙根据内力计算决定单层或双层配筋。水平钢筋应插入邻壁,直线长度不少于25倍的钢筋直径;垂直钢筋应折入底板,其直线长度不少于1/3~1/4的底板短跨长度。池壁角隅区域的里外侧均应设置水平加强筋,加强筋插入邻壁的长度不小于1/3池壁高度,且不小于1m。
如图,pkpm中梁的附加横向钢筋是根据图中主梁剪力变化 175+378还是次梁剪力304+192来配的?顺便问下pkpm最近有时上得去,有时又显示没有加密锁,还得重装驱动,重启电脑才能用,不知道是什么原因?
图纸简介: 车库后浇带模板支撑及钢筋接头,在后浇带混凝土浇筑前模板及支撑系统不允许拆除,在此 投稿网友: zhang1277814741 上传时间: 2013-07-26
本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-7-25 11:14 编辑 板角附加钢筋的布置 《 混凝土规范》2010第9.1.6条第3款规定:在楼板角部,宜沿两个方向正交、斜向平行或放射状布置附加钢筋。 9.1.6条的大背景是按简支边或非受力边的现浇混凝土板,且与混凝土梁、墙整体浇筑或嵌固在砌体墙内。9.1.6条的目的就是防止负弯矩引起板面裂缝,9.1.6条的1、2款已经布置了构造的钢筋,第3款针对板角的关键部位,进行再加强,因此是“附加”,但是这个附加不是必须的,因为规范的措辞是“宜”。 9.1.6条没有给出板角附加钢筋的布置标准,但是条文说明里说这个是在0
本帖最后由 结设是艺术 于 2015-1-6 22:26 编辑 大径柱顶角加筋,间距百五或等分。 水平竖向长三百,圆十少则设三根。
想请教一下,后浇带处的钢筋到底需不需要断开,包括梁筋和板筋,现场好像一般都是梁筋不断开,板筋断开,为什么,到底应该怎么做才是正确的?
有时候,我板的通长筋是A8@200,面积是251,局部支座负弯矩是550,那我加A10@200的附加筋可以吗?求解!!!!
请教各位前辈。GB50007中8.4.12说平筏顶部钢筋应按计算全部连通,另外04G101-3中有顶部贯通筋、底部贯通筋、底部附加非贯通筋的表示方法,而没有顶部附加非贯通筋的表示方法,是不是说明筏板顶部钢筋不允许采用附加,必须取大值贯通?
在设计卫生间等小隔墙的时候,我经常看到人家为了建筑的美观而不做小次梁,而用板底附加钢筋的做法代替。对于这种做法,有其优点,就是建筑平面上很漂亮。也有不足之处,在板上增加了一条线荷载,楼板的抗剪受到影响,问老工程师大家看法不一,搞的我跟着不清楚。请大家发表一下各自的看法。在什么情况下,采用板底附加钢筋是合理可靠的呢,比如板的跨度多少合适,板厚多少合适等等。小生这厢有礼了。
次梁附加钢筋计算程序.rar
建筑物沿外墙的阳角楼(屋)面板,其板面应配置C8@100的附加斜向构造钢筋,该钢筋沿45°放置。请问这句话出自哪本建筑图书?
《高层建筑混凝土结构技术规程》第4.3.13条 施工后浇带的作用是在于减少混凝土的收缩应力,并不是减少温度应力,而提高它对温度应力的耐受能力。所以通过后浇带的板、墙钢筋应断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等),不必在同一截面上, 曲折而行,只要将建筑物分开两段即可。《高层箱型基础及筏型基础技术规程》,苏G01—2003图集,却说后浇带钢筋应贯通。
主要功能: 根据梁剪力图上的剪力值计算出是否需要附加钢筋(附加箍筋、附加吊筋)备注:这个东西是我早期的拙作。加载命令:appload程序命令: DJ 附赠命令: QC
柱帽上面的钢筋除了板钢筋还有附加弯矩筋,问这个附加弯矩筋的范围是怎么样的啊?如图所示,是不是就加柱帽范围,向两边问号范围还需要加么?如果加加多少?本人刚毕业做施工,不太懂哈。问别人,别人也有点迟疑,不太确定。
两个梁的截面相同,按照图集上说的是附加箍筋的几何尺寸结合其所在位置的主梁和次梁的截面尺寸而定,这个图中两个都是主梁,为什么还要加附加箍筋??
问题补充:布置好了筏板基础的双层双向通长钢筋后,发现图纸上还有一些板底附加钢筋。试过用板负筋来布置,发现板负筋的方法布置上去后,无法体现是板底附加钢筋。。。请教各位大神我该如何布置这个板底附加钢筋呢?已附图。。。
