  • 后浇带的钢筋用搭接还是焊接的多?
    后浇带的钢筋用搭接还是焊接的多?
    看11G101-1图集中给出的后浇带钢筋连接做法,都是按搭接来的。现场看的却有不少是焊接接头。为什么图集中不给焊接的做法?难道只能用搭接?
  • 关于后浇带钢筋问题请教高手
    《高层建筑混凝土结构技术规程》第4.3.13条 施工后浇带的作用是在于减少混凝土的收缩应力,并不是减少温度应力,而提高它对温度应力的耐受能力。所以通过后浇带的板、墙钢筋应断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等),不必在同一截面上, 曲折而行,只要将建筑物分开两段即可。《高层箱型基础及筏型基础技术规程》,苏G01—2003图集,却说后浇带钢筋应贯通。
  • 后浇带钢筋的防锈费用是否能另外记取。
    后浇带留置好后要等很长时间才能浇筑混凝土,特别是高层建筑的沉降后浇带有的要留置一年以上,为了防止后浇带钢筋锈蚀,必须采取防锈措施。防锈措施的费用是否可以向建设单位另外记取。
  • 关于焊接钢筋取样的问题:
    关于焊接钢筋取样的问题:梁和柱的钢筋都是事先下料后再进行焊接的,焊接后它们的尺寸应该是和我们设计是吻合的,按照取样规范取样,势必会让已焊接好的钢筋达不到设计要求,若对取样后钢筋进行二次焊接,有些接头就会出现在非搭接部位(虽然有些可以避开,但有时会在同一跨出现二个接头,这个规范也是不允许的),不知道大家都是怎么处理这个问题的!
  • 关于钢筋焊接的焊条选择
    根据钢筋焊接及验收规程,三级钢要用J50型焊条,想请教各位一下,难道用J422类的4字头焊条不能满足要求吗。J50和J40的区别究竟在哪里。像网上讲的是熔点和强度不足吗。根据规程的理解,就不能用40型焊条了吗。
  • 【讨论】后浇带钢筋被施工单位割断,影响大么?
    一地下车库坡道处后浇带钢筋被施工单位割断,这是野蛮施工行为。已对施工单位罚款。请问后浇带温度带和沉降带对预留钢筋有要求么?请问怎么处理啊!
  • 谁有现场后浇带钢丝网就钢筋构造的图片
    地下室后浇带这个地方两侧不是要用钢丝网隔开的嘛,主要是钢丝网的钢筋支撑做法,一般设计都不会给,钢丝网其实是起到模板的作用,肯定要用钢筋支撑住的,谁有这个后浇带的施工现场图片?发个看看呗,
  • 剪力墙竖向钢筋可以焊接吗.
    在03G101中关于剪力墙竖向分布钢筋的连接中,未看到有焊接连接的方式,向大家请教一下,可以焊接吗对于图集称的剪力墙竖向分布筋与剪力墙竖向受力筋是一种钢筋吗?
  • 钢筋焊接质量通病及防治
    1.1  钢筋焊接质量通病及防治  1.1.1  钢筋闪光对焊
  • 关于钢筋机械连接与焊接的问题!
    下图出自结构总说明,如里面的要求,(问题一)是不是本工程必须采用机械连接。现柱子采用的电渣压力焊,梁采用帮扶焊,参照说明本工程属于钢筋接头属于一级接头,(问题二)电渣压力焊与帮扶焊属于几级接头,查何处规范。
  • 这里钢筋用焊接达到锚固长度可以吗
    这里钢筋用焊接达到锚固长度可以吗
    剪力墙钢筋问题。这里钢筋用焊接的方式以达到锚固长度,可以吗?
  • 后浇带附加钢筋布置问题
    某工程基础为板筏,中部设一处800宽后浇带,对平行后浇带方向附加钢筋的布置范围,设计图示意为800+2Lae(垂直后浇带方向附加钢筋的锚固长度),而实际施工中按后浇带实际宽度800范围布置,施工做法是否可行?
  • 关于三级钢柱钢筋焊接问题
    我在上一个工程中柱子钢筋全部是三级钢,全部采用机械连接。因为机械连接施工复杂,我就提议用电渣压力焊接。而他们却说三级钢不能用电渣压力焊。 而101图集上却没有说过不能用的。请问,是否有别的规范上说过三级钢必须用机械连接?
  • 剪力墙竖向钢筋可以焊接吗?
    剪力墙竖向钢筋可以焊接吗.在03G101中关于剪力墙竖向分布钢筋的连接中,未看到有焊接连接的方式,向大家请教一下,可以焊接吗对于图集称的剪力墙竖向分布筋与剪力墙竖向受力筋是一种钢筋吗?
  • [请教]HPB300级钢筋的焊接材料
    新砼规已经执行了,但《钢筋焊接及验收规程》尚未更新,上面只有对HPB235钢筋焊接材料的规定。对于小直径的一级钢,焊接连接的情况还是挺多的,不知焊接材料能否采用E43系列焊条,或是应该作出什么特殊要求?疑惑中,期待高手解答。
  • 最新钢筋焊接及验收规范
    请大家多多指教[ 本帖最后由 ssl008 于 2012-6-27 11:13 编辑 ]
  • 钢筋焊接作业指导书,2012
    钢筋焊接作业指导书,2012
    本帖最后由 sccbjs 于 2015-11-28 22:49 编辑 简要说明:包括钢筋闪光对焊、竖向钢筋电渣压力焊、钢筋手工电弧焊。文件格式:Word文件大小:163 KB
后浇带钢筋焊接
后浇带钢筋焊接专题,为您提供后浇带钢筋焊接相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与后浇带钢筋焊接 相关的专业交流讨论,更多后浇带钢筋焊接相关内容请访问
