钢筋施工是很重要的工序,在这个过程中有很多细节需要注意,现在,小悍就教大家一套钢筋图集速记口诀,马上get起来! 钢筋锚固插多深——重点弄清伸入点位置。 直弯机械三锚分——直锚,弯锚,机械锚。 斜钩钢板焊短筋——101图集35页3个小图形及说明。 直锚查表按砼号——101图集33~34页。 乘以直径哪类筋——上述两表左列,钢筋种类与直径,根据1,2行砼强度等级。 直锚不够弯锚拐——弯锚拐长15D。 零点四倍才是真——变锚伸入支座水平段0.4D锚固值。 零点七锚记在心——无论抗震非抗震,长度均锚0.7D。 非框架梁直锚短——十二倍D己够深。
《高层建筑混凝土结构技术规程》第4.3.13条 施工后浇带的作用是在于减少混凝土的收缩应力,并不是减少温度应力,而提高它对温度应力的耐受能力。所以通过后浇带的板、墙钢筋应断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等),不必在同一截面上, 曲折而行,只要将建筑物分开两段即可。《高层箱型基础及筏型基础技术规程》,苏G01—2003图集,却说后浇带钢筋应贯通。
问题补充:据说有03G101、11G101、09G901、12g901、13G101。。。有点混乱。。现在工程中都用到哪些钢筋图集?如果我要学习钢筋的话,应该看哪些图集?请大师指点迷津,另外如有电子版能否方便发我?邮箱792994241@口口.com。如没有请告之高清版下载地址,小弟谢谢喽!
最新的平法图集为22G101 系列
钢筋工程心总诀钢筋锚固插多深——重点弄清伸入点位置。
请大家帮忙解答
后浇带留置好后要等很长时间才能浇筑混凝土,特别是高层建筑的沉降后浇带有的要留置一年以上,为了防止后浇带钢筋锈蚀,必须采取防锈措施。防锈措施的费用是否可以向建设单位另外记取。
在11G101-1图集中关于后浇带的7.2.2条第3款中“当后浇带区域留筋方式与后浇混凝土强度等级不一致时,………",留筋方式1G101-1图集中有两种:贯通留筋和100%搭接留筋,说其与而混凝土强度等级不一致这句话该怎么理解?
本帖最后由 结构k。o。ala 于 2013-8-7 10:30 编辑 11G101、12G101系列12G901、11G902系列陈青来(11G系列已经不写陈的名字了,呵呵呵呵)
看11G101-1图集中给出的后浇带钢筋连接做法,都是按搭接来的。现场看的却有不少是焊接接头。为什么图集中不给焊接的做法?难道只能用搭接?
请教大家一个问题,新版图集16G101-2楼梯图集,参与结构整体抗震计算的只有A型楼梯,那么我们具体工程设计中需要用到B、C甚至D型楼梯,那么我们是参考图集A型梯自己绘制其他其他类型的标准图使用,还是整体抗震计算只能使用新版图集里的A型楼梯? 同样的不参与抗震计算的楼梯,新版图集里支座为滑动支座,但也只给出了A、B型,那么我们需要使用C型楼梯时该如何应用? 以上问题我是针对框架结构来说的,请各位大神答疑解惑,谢谢!
地下室后浇带这个地方两侧不是要用钢丝网隔开的嘛,主要是钢丝网的钢筋支撑做法,一般设计都不会给,钢丝网其实是起到模板的作用,肯定要用钢筋支撑住的,谁有这个后浇带的施工现场图片?发个看看呗,
一地下车库坡道处后浇带钢筋被施工单位割断,这是野蛮施工行为。已对施工单位罚款。请问后浇带温度带和沉降带对预留钢筋有要求么?请问怎么处理啊!
