《高层建筑混凝土结构技术规程》第4.3.13条 施工后浇带的作用是在于减少混凝土的收缩应力,并不是减少温度应力,而提高它对温度应力的耐受能力。所以通过后浇带的板、墙钢筋应断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等),不必在同一截面上, 曲折而行,只要将建筑物分开两段即可。《高层箱型基础及筏型基础技术规程》,苏G01—2003图集,却说后浇带钢筋应贯通。
后浇带留置好后要等很长时间才能浇筑混凝土,特别是高层建筑的沉降后浇带有的要留置一年以上,为了防止后浇带钢筋锈蚀,必须采取防锈措施。防锈措施的费用是否可以向建设单位另外记取。
看11G101-1图集中给出的后浇带钢筋连接做法,都是按搭接来的。现场看的却有不少是焊接接头。为什么图集中不给焊接的做法?难道只能用搭接?
一地下车库坡道处后浇带钢筋被施工单位割断,这是野蛮施工行为。已对施工单位罚款。请问后浇带温度带和沉降带对预留钢筋有要求么?请问怎么处理啊!
地下室后浇带这个地方两侧不是要用钢丝网隔开的嘛,主要是钢丝网的钢筋支撑做法,一般设计都不会给,钢丝网其实是起到模板的作用,肯定要用钢筋支撑住的,谁有这个后浇带的施工现场图片?发个看看呗,
某工程基础为板筏,中部设一处800宽后浇带,对平行后浇带方向附加钢筋的布置范围,设计图示意为800+2Lae(垂直后浇带方向附加钢筋的锚固长度),而实际施工中按后浇带实际宽度800范围布置,施工做法是否可行?
图纸简介: 车库后浇带模板支撑及钢筋接头,在后浇带混凝土浇筑前模板及支撑系统不允许拆除,在此 投稿网友: zhang1277814741 上传时间: 2013-07-26
想请教一下,后浇带处的钢筋到底需不需要断开,包括梁筋和板筋,现场好像一般都是梁筋不断开,板筋断开,为什么,到底应该怎么做才是正确的?
高层套房楼板原先预留一个2.3*1.8M的楼梯口,现在要修补回去,该什么操作,洞口两边靠墙,一面墙是大厅的卫生间上方有梁,一面是跟隔壁套房相连的。洞口四周都有大小梁(如图), 大神们帮帮忙。。详细说下整个施工流程。。谢谢。。
常有同学困惑此问题,论坛里也有说温度后浇带必须要设附加钢筋,现把图集节点大样和朱总《设计问答》一书中的解释列举出来,供各位同仁参考。
在施工现场,看到楼层梁的底部都沿着梁长留了垂直向下的一段钢筋.不明白是做什么用的.如果是给构造柱的插筋则没有必要留那么多啊?难道是要插入填充墙的混凝土砌块中的吗?但是梁底不是还要斜砌一皮砖吗?那样的话钢筋也插不进去啊!我是菜鸟,请各位兄弟指教啊!
请教一下,在施工中,碰到这么个问题,柱子浇筑完毕发现预留钢筋短了,本来上面还有一道环梁,现在发现钢筋短了有600左右,如何处理呢?小弟想的是将短的钢筋按要求做出来,然后用双面焊一直从砼表面焊接到搭接部分钢筋完,这么处理有个问题就是所有的接头处于同一截面。请大家出出主意,那个把砼柱子砸了的做法就不用说了。
现浇板上开洞时,全国民用建筑工程设计技术措施上这样说的,预留洞直径大于300或宽度大于300但不小1000时,在洞口每侧配置附加钢筋,但是没有说明附加钢筋是放在现浇板钢筋的上面还是下面,请问有哪位高手给解释一下,到底是在上面还是在下面?
业主考虑分二期建设,因此为了便于新老结构搭接,想给将来的梁板钢筋预留好,想请教一下一般预留长度是多少呢?满足锚固长度就可以了么,框架梁的话是不是要达到1/3跨度?
在工地现场住宅结构施工时,楼梯间及住户内板面都会有预留构造柱的钢筋,现在个人发现有存在2个问题:1、预留的钢筋易被污染。2、存在一定的安全隐患(工人碰伤或刮伤)。所以想与大家请教也探讨下,这些预留钢筋如何处理能够符合安全文明及成品保护的要求?
今天我们讲板带的钢筋,我们在一般项目中遇到的板带大部分是地下车库,车库的顶板部分是板带和柱帽组合成的,下面我们用图例的方式来看一下板带的钢筋构造。 1、板带图纸标注
钢筋计算excel表(带钢筋简图).
