  • 请问这个钢丝网片怎么设置?
    请问这个钢丝网片怎么设置?
    图中的钢丝网片,是怎么设置的,是沿后浇带长方向间距多少设置的吗?还是在后浇带两侧砼边?
  • 关于“钢丝网片”,你究竟知道多少?
    来源:启程造价学社 (ID:qichengzjxs) 记得小学姐刚毕业的时候,就遇到了一个难题,总工让我核算一下钢丝网片的工程量,由于当时工作时间不长,对于钢丝网片不熟悉,熬了几个通宵之后才弄清楚它究竟是什么,那么对于“钢丝网片”,做工程造价的你,真的了解吗? 钢丝网片一般是设置在墙面、屋面的位置,有些重载地面也会铺设钢筋网片。 1、先来看一下墙面钢丝网的位置: 墙面挂钢丝网是墙面做抹灰前用在框架结构砖砌体与框架柱、墙接触竖缝和顶面水平缝上,骑缝布置。 墙面上易开裂的位置如下图所示: <
  • 谁有现场后浇带钢丝网就钢筋构造的图片
    地下室后浇带这个地方两侧不是要用钢丝网隔开的嘛,主要是钢丝网的钢筋支撑做法,一般设计都不会给,钢丝网其实是起到模板的作用,肯定要用钢筋支撑住的,谁有这个后浇带的施工现场图片?发个看看呗,
  • 内墙两侧钢丝网片总长度怎么计算的呀?
    问题补充:体积=(2.4*2.9*0.2)-0.192=1.2m3里脚手架(内墙脚手架面积)=2.4*2.5=6m2内墙两侧钢丝网片总长度=7.2+10=17.2m内墙两侧钢丝网片总长度不应该是墙的净长*2个面的的吗?问题软件中内部墙梁钢丝网片原始长度是7.2,不明白软件是怎么算的?按理说不应该是4.8吗?
  • 楼梯梁与框架柱交界处塞钢丝网片
    楼梯梁与框架柱交界处塞钢丝网片
    今天浇筑混凝土,看到泥工在楼梯梁与框架柱交界处塞钢丝网片,这是为什么呢
  • 墙钢丝网片面积和其他构件是怎么考虑扣减的?
    问题补充:墙钢丝网片面积和其他构件是怎么考虑扣减的?/墙钢丝网片面积和其他构件的扣减关系是如何设置的?|墙钢丝网片面积和其他构件的扣减关系如何修改?
  • 关于钢丝网骨架管的压力问题
    本人重庆这边的工程遇到这样一个问题,室外管网的消火栓。喷淋。加压给水用的1.6Mpa的钢丝网骨架管,现在做资料要写强度和严密性的时间和工作压力,甲方叫填0.5Mpa,的工作压力,强度试压时间为30分钟,严密性试压时间为24小时,不知道各位高手是否遇到这样的问题规范上写的是1小时。谢谢各位指导!
  • 建筑普通粉刷中钢丝网片和玻璃网格布的布置问题
    现在我遇到一个事情,现在我们的项目已经到粉刷阶段,施工方为了控制成本,内外墙粉刷,用玻璃网格布铺贴在梁柱与砌体之间;而我们(甲方)现在要求钢丝网片。查了图纸设计说明:说是钢丝网片或玻璃网格布。请大家从规范和技术的角度,说说看,应该怎么处理这样的纠纷。
  • 请教一个问题,楼梯间两侧墙面钢丝网片一般用什么型号的?
    本帖最后由 阳春三月 于 2013-5-14 14:02 编辑 请教一个问题,楼梯间两侧墙面钢丝网片一般用什么型号的?具体的网孔,钢丝直径是多少的?。。。。首先感谢一楼的回复。这是我老早发的一个帖子,当初是审图部门提出来要写清楚钢丝网片的具体型号的。现在我从钢丝网片厂家弄来这个资料: 1.建筑墙体挂用钢丝网 1.1墙体常用钢丝网分类 根据工程使用的实际需要,将建筑墙体可以用的钢网归纳分类为以下几种: (1)电焊钢丝网(简称电焊网),包括普通冷镀锌低碳钢丝网和普通改拔低碳钢丝网。 (2)钢板扩张网(简称钢板网),包括优质冷轧钢板网和优质冷镀锌钢板网。 (3)碰焊钢网片(简称碰焊网),包括普通冷拔低碳钢丝网和普通冷镀锌低碳钢丝网。 1.2建筑墙体常用钢网品种范围 建筑墙体常用钢网的种类,形状及适用范围
  • 关于地暖施工敷设钢丝网的问题
    如题,我是青岛地区的,目前准备地暖施工,但是我查了下图纸,地暖上面敷设的钢丝网图纸中阐述仅用来扎带固定塑料管,设计说明中图示里固定地暖管的是塑料卡钉或钢丝网,请问地暖施工是否必须加钢丝网,主要是甲方考虑成本问题,不想加钢丝网,但是这样对于面层的抗裂性会多少造成影响,请大神们解答,在线等。。。。。
  • PE钢丝网骨架管的施工优势
    PE钢丝网骨架管的施工优势 PE钢丝网骨架管的刚性、强度、耐冲击性,类似于其他钢管的线膨胀系数和抗蠕变性,与普通的塑料管不同的使其防腐性能,因其防腐性能好,导热系数较低,性价比优、内壁光滑,不结垢,管道水头损失比钢管低30%,PE钢丝网骨架管是钢管、球墨管和纯塑料管的较好的替代品。 管材的结构优良,管材的增强骨架与内外层塑料互相包容成为一个整体,无内外层塑料与增强体剥离之忧。由于塑料是由两种材料的结构复合而成,不会发生塑料管难以克服的快速应力开裂现象。 重量轻,安装方便,管道连接采用电热熔接头,抗轴向拉伸能力强,连接技术成熟可靠,管件品种、规格齐全,可与其他各种管道、阀门、设备连接。
  • 墙面石膏抹灰?禁挂钢丝网!
     1  施工现场都知道,依据《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210, 抹灰工程在两种情况下必须采取加强措施:
  • 现在旧桥加固中很火的新加固工艺:聚合物砂浆+高强钢丝网片
    今年遇到的第三个项目也是采用这种工艺。发现论坛还没有这方面的资料,希望对大家有所帮助
  • 提供钢丝网骨架塑料复合管
    中科华飞管业(东莞)有限公司,是一家添丰牌钢丝网骨架塑料复合管等新型管材的生产企业,地处中国制造业名城东莞市塘厦镇138工业区,占地35亩,建筑面积23000平方米。 添丰管采用国内外先进的生产技术,致力于为中国蓬勃发展的建材市场提供优质的产品和服务。依托自身强大的研发能力及严谨高效的管理,生产高品质、高技术含量的“添丰”系列健康环保钢骨架复合管管材及部分口径之钢塑复合管。添丰”管材已通过国家级检测部门对其产品性能、卫生状况的检测。卓越的性能、可靠的质量、完善的售前售中技术支持和完善的售后服务值得业主永久信赖。 添丰管拥有庞大的制造体系,组合优秀的制造团队,能够为客户提供可靠的交货保障.创新与持之以恒的精工制造,使我们的产品日新月异,添丰对产品品质的严格要求及提供良好的售前售中技术支持与售后服务,一切均为能够给客户提供满意服务为准绳. 添丰秉承“伙伴天下”的一贯经营观,与我们的客户真诚合作,同时我们相信,“伙伴天下”不仅仅是一种实力,更是一种气度。 钢丝网骨架塑料复合管介绍: 钢丝网骨架塑料复合管
  • 钢丝网骨架管的施工注意事项
    使用钢丝网骨架管施工2年多来,遇到一个很严重的问题,请教。试压采用塑料管标准试压完毕,回填。结果没过几天就发现管道漏水了,挖开发现是接头部位漏水,换下之后发现是接头焊接不牢。为什么试压的时候没暴露出问题?上述问题已经发生过多次,有做过同类管道的大家讨论下。
  • 梁柱接头处钢丝网拦截问题
    本工程属于框架核心筒结构,外围柱和核心筒砼等级C55,梁板砼等级C30,浇筑砼时都用钢丝网拦住梁柱接头的地方。但是梁内一般纵筋很多,而且有二排,导致拦截效果不好。每层C55的都要多打100多方。请教各位前辈有没有好的方法拦截墙柱接头处?
  • 钢丝网骨架聚乙烯复合管
    钢骨架聚乙烯复合管产品性能特点 (1)抗蠕变性能好,类似于钢管的低线膨胀系数。(2)不会发生快速开裂:构成该结构的钢丝网是非连续结构,不存在裂纹快速传播的条件。(3)
  • 防水卷材上固定钢丝网能用钉子吗
    防水卷材上固定钢丝网能用钉子吗
    到现场一看,施工单位固定卷材上的保护层直接用铁钉钉穿卷材固定钢丝网。这个肯定不对,但一时想不起有好的办法固定,另外钢丝网固定直接贴至卷材也不好。最好将钢丝网与卷材固定时有一定间隙,钢丝绳在保护层的砼中间,效果更好。请大家谈谈你们的固定方法是什么。
  • 新房墙面加挂钢丝网有什么危害
    请问各位大神一个问题:我们小区的楼盘出现了填充墙水泥不达标的情况,用手能将墙缝里的混泥土扣下来,用力能捏成粉末,对此我们与开发商进行了谈判,开发商给出的整改意见是:对墙面进行加挂钢丝网,我想请问下,挂网对房屋有没有损害? 我们小区的位置是在雅安,位于龙门山断裂带,是地震频发地区,想问下,这样的房屋的抗震能力有没有保障?谢谢!
后浇带钢丝网片
后浇带钢丝网片专题,为您提供后浇带钢丝网片相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与后浇带钢丝网片 相关的专业交流讨论,更多后浇带钢丝网片相关内容请访问
后浇带钢丝网规格
后浇带工程量
