  • 有关后浇带和伸缩缝的问题
    根据砼规9.1.3,有后浇带的,伸缩缝最大间距可以加大,但是没说可以不设;但我看很多设计都是有后浇带,不管间距多大都不设伸缩缝了,可以这样吗?不知道是那里有关规范或说明,还请高手赐教!
  • 教:伸缩后浇带和沉降后浇带的区别
    伸缩后浇带和沉降后浇带有什么区别? 施工中有什么不同? 二者可以合二为一吗? 后浇带位置的梁\板\墙的钢筋是否要断开? 后浇带可以通过基础吗? 后浇带是否上下楼层和地下室底板的位置都要对齐啊? 请大家说说看
  • 后浇带和伸缩缝施工方案
    变形缝施工方案PDF文件集成电路封装测试项目办公楼、主厂房、辅助生产厂房变形缝施工。伸缩缝施工方案WORD文件地下一层,框剪结构。6幢单体住宅楼组成,其中4#楼和5#楼20F+1,建筑高度66.3m;1#楼和2#楼14F+1,建筑高度46.75m;3#楼和6#楼17F+1,建筑高度55.75m。为满足结构沉降和收缩要求,在每幢楼的不同部位均设置有后浇带,按设计要求除部分为解决混凝土收缩不利影响60天可封闭外,其它后浇带均应在主体结顶后封闭。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-18 10:57 编辑 ]
  • 求教:伸缩缝和后浇带的问题
    请高手指导下设计的时候对建筑长度很长的混凝土怎么处理,留伸缩缝还是后浇带。伸缩缝是不是施工要求很严格,有没有相关的节点详图。谢谢啦
  • 55米长矩形水池后浇带和伸缩缝的设置问题?
    现有一55X15米矩形水池,上部露出地面300mm,池深5.3m,根据《给水排水工程构筑物结构设计规范》6.2.1规定,需20m设一伸缩缝,但是在注2中说明“当有经验时,例如在混凝土中施加可靠的外加剂或浇筑砼时设置后浇带....伸缩缝间距可根据经验确定,不受列表数值限制。”我得问题如下:如果沿55m长度中部设一1000宽后浇带,同时砼中添加适量膨胀剂,是不是就可以不设置伸缩缝了?
  • 这个后浇带与伸缩缝留置是否合理??
    这是一栋剪力墙结构的住宅楼,本人认为后浇带留置不合理,宜留置在11层这边适当地方,或是伸缩缝改为沉降缝,一直到底他这样留置,在后浇带与伸缩缝之间,容易出现裂缝,不知道我说的对不对,求教大师:请看图
  • 设置伸缩缝,后浇带还是加强带?
    一框支转换结构,全长54.95米,按照框架结构设缝55.0米,抗震墙45.0米,那框支转换上部可以算是纯剪力墙结构,不知本工程关于结构超长如何处理?谢谢!
  • 沉降后浇带和伸缩后浇带怎么保护
    沉降后浇带和伸缩后浇带怎么保护
    如图,工地的沉降后浇带和伸缩后浇带采用什么保护措施?执行的情况如何?
  • 后浇带、伸缩缝、施工缝、结构缝、沉降缝的区别.rar
    后浇带、伸缩缝、施工缝、结构缝、沉降缝的区别.rar 后浇带是指在现浇整体钢筋混凝土结构中,只在施工期间留存的临时性的带形缝,起到消化沉降收缩变形的作用,根据工程需要,保留一定时间后,再用混凝土浇筑密实成为连续整体的结构。还可以减小钢筋混凝土收缩变形的温度应力,施工后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带和后浇温度带,分别用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、钢筋混凝土收缩变形相减小温度应力等问题。这种后浇带一般具有多种变形缝的功能,设计时应考虑以—种功能为主,其他功能为辅。施工后浇带是整个建筑物,包括基础及L:部结构施工中的预留缝(“缝”很宽,故称为“带”),待主体结构完成,将后浇带混凝土补齐后,这种“缝”即不存在,既在整个结构施工中解决了高层主楼与低居裙房的差异沉降,又达到了不设永久变形缝的目的。施工缝:因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝
  • 请问高手这样布置伸缩缝和后浇带合适吗
    请问高手这样布置伸缩缝和后浇带合适吗
    本工程是95x105的砼厂房,请问只后浇带可以吗
  • 后浇带,沉降缝,伸缩缝从何处开始设置?
    地上32层(含裙楼3层),地下2层,主楼筏板基础厚度1800mm,裙楼筏板厚度450mm,请问后浇带与沉降缩,伸缩缝从基础筏板就开始设置吗?
  • 从设置“永久伸缩缝”到“取消后浇带”
    从设置“永久伸缩缝”到“取消后浇带”
    近三十年来, 全国范围内的建筑施工都采取设置后浇带的方法来解决建筑物的温度、收缩和因沉降导致的混凝土裂缝问题。后浇带可分为两种,一种是施工后浇带又叫“伸缩后浇带”,是为控制超长混凝土在结构施工阶段中的裂缝;另一种是沉降后浇带,是为控制主楼( 高层) 与裙房( 多层) 或地下车库之间的差异沉降而可能产生的结构构件附加内力与裂缝设置的,两者是完全不同的。 由于这两种后浇带性质完全不同, 因此解决的方法也各有不同。取消施工后浇带的主要措施是采用跳仓施工法, 施工后浇带主要是由于建筑物结构超长, 基础又是厚大的大体积混凝土, 为控制混凝土中胶凝材料( 水泥) 水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝的产生, 所以在混凝土施工顺序上采取了跳仓施工法。其方法是将超长的混凝土整体块体划分为若干小块体并进行间隔施工, 经过短期的应力释放( 即适当收缩后), 再将若干小块体连成整体, 依靠混凝土自身产生的抗拉强度来抵抗下一阶段混凝土收缩的温度收缩应力( 即混凝土的温度、收缩变形受到约束时, 混凝土内部所产生的应力), 而沉降后浇带目前只能有条件的取消或提前进行封闭, 并要与设计单位
  • 框架的伸缩缝可以放宽到多少???
    框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?
  • 关于伸缩缝和支座的讨论
    在设计一座,单跨20米的简单桥梁,共7跨,140米,地处江苏中部地区,温带,桥板采用通用图集上的桥板。现在在考虑两个问题。1、支座支座采用圆板式橡胶支座GYZd300,另外伸缩缝处采用GYZF4d300滑移支座。选用d300支座基本合理,但滑移支座,我觉得布置的不合理,请问普通支座跟滑移支座如何配合使用?1、伸缩缝两头桥台处及中跨一侧桥面设D-80伸缩缝,共三道伸缩缝。选用D80伸缩缝是我们这里的常规做法,这里温差不算太大。问题是为什么要设三处伸缩缝,理论上伸缩缝越少越好?别外请问滑移支座跟伸缩缝有什么关系?
  • 请教一下后浇带和膨胀加强带的区别
    对于地下车库 现在的做法一般是尽量少设缝 用后浇带或者膨胀加强带来代替请问下这两者的区别是什么?适用范围有什么不同?施工工艺有啥区别?
  • 【建筑知识】后浇带 · 伸缩缝 · 沉降缝的区别 .doc
    【建筑知识】后浇带 · 伸缩缝 · 沉降缝的区别 .doc1.后浇带:指在现浇整体钢筋混凝土结构中,只在施工期间留存的临时性的带形缝,起到消化沉降收缩变形的作用,根据工程需要,保留一定时间后,再用混凝土浇筑密实成为连续整体的结构。还可以减小钢筋混凝土收缩变形的温度应力,施工后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带和后浇温度带,分别用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、钢筋混凝土收缩变形相减小温度应力等问题。这种后浇带一般具有多种变形缝的功能,设计时应考虑以—种功能为主,其他功能为辅。施工后浇带是整个建筑物,包括基础及L:部结构施工中的预留缝(“缝”很宽,故称为“带”),待主体结构完成,将后浇带混凝土补齐后,这种“缝”即不存在,既在整个结构施工中解决了高层主楼与
  • 线管穿越结构伸缩缝或后浇带 做法探讨?(已解决)
    本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-28 15:01 编辑 线管穿越结构伸缩缝或后浇带应按规范做法设变形补偿装置:在变形缝两侧各埋设1个接线盒,用1根短管将两接线盒相邻面连接起来,短管的一端与1个盒子固定牢固,另一端伸入另一盒内,且此盒上的相应位置开长孔,长孔的长度不小于管径的2倍。当建筑物发生变形时,此短管端可有一定的活动余量。请问开长孔是什么意思,这里
后浇带和伸缩缝的区别
后浇带和伸缩缝的区别专题,为您提供后浇带和伸缩缝的区别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与后浇带和伸缩缝的区别 相关的专业交流讨论,更多后浇带和伸缩缝的区别相关内容请访问
后浇带和伸缩缝
后浇带回顶方案
