场地遇到的杂填土,要求进行CFG桩处理,需要挖出杂填土!怎么回填,采用什么材料的素土才能保证压实度,对这样的压实土,采取什么检测手段?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-23 23:29 编辑 我施工也10多年了,在回填土施工中,只见过一次严格按规范进行施工的,严格配比,严格分层夯实。90%的情况下,都是铲车填土,一步到位。其实回填土施工质量很重要的。 在此想调查一下,全国各工程回填土是如何施工的。希望大家提供实际施工情况,谢绝理论上的东西哟。
工地开工了,马上开始独立基础坑(2m深)回填土工作,公司的老技术员说铲车回填土后用水洇实即可,监理不同意说必须层层素土夯实。关于回填土用水洇的方法我也接触过,对土层变实有些作用,可为什么规范上没有要求这个做法呢。农村自建房屋垫土加高,也都是用水洇实,没见过出现质量问题呀。难道用水洇实容易出现土层空隙、表面实实际承载力不够?大侠们给个意见!
小弟目前在回填土施工中,遇到一个难题,楼的单元入口处本来应该先回填,再做底板,但是由于种种原因,底板先做了,也就是形成了悬挑结构,底板下有很大的区域是空心的需要回填,但是高度很小,约1.8m,不知有什么好的办法么?拜谢了!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-25 09:33 编辑 本人所在项目是一个岛式别墅群,四周环水,在开挖临水几栋别墅基础时发现,发现这几栋土层都是回填土,回填土的时间大概只有半年,在不改变原有规划方案的基础上想继续施工,想问有经验的大神,如何解决此基础问题
多层框架住宅基础采用独立承台为框架梁(正负零),基础无条基,土方回填后因各种因素没有分屋夯实,基础深约4米,现采用浇水自然沉降约半处左右,请问现在如何夯实?
基础回填土的绘制与计算 基坑土方大开挖二次放坡的处理 土方工程工程量的计算 砌筑工程量的计算 实际工程中,回填土分为灰土回填和素土回填。在软件中如何处理这两种回填土呢?我们先来看一下软件中都有哪些形式的基础。软件中可以建立筏板基础、条形基础、独立基础,土方构件分别为大开挖土方、基槽坟和基坑土方,回填土也就分为大开挖灰土回填、素土回填;基槽灰土回填、素土回填;基坑灰土回填、素土回填。下面就介绍一下软件中的处理思路。一、构件定义对于
筏板上架空层,密闭空间,为什么还要1.5米回填呢?基本资料,地上22层居住建筑,层高2.9米,地下3层外加一个架空层,2层商业裙房。是考虑嵌固还是考虑别的问题,施工单位新手求达人解释下,有什么规范要求吗?
本工程为一个新的开发区,原为山区,现场地已推平,填土未经夯实,现须砌永久性围墙。请教该围墙基础应怎么处理,应该采用何种基础既安全又经济。
(1)回填土选用的土料含水率大。(2)如选用的土料为粘土时因含水率过大,夯击时变成“橡皮土”,在这种基土上作混凝土垫层,易产生开裂。(3)回填土未作分层夯(压)实,或夯实密实度不符合规定,导致下沉量过大,而造成回填土下沉。(4)基底存在橡皮土,未做处理。
怎样控制回填土的质量!
我们设计建造的幼儿园,地面填土厚度达到3.5m,由于交付工期紧,回填后不久就要求施工地坪面层。工程部门提出在地面标高做一层结构层,但是由于结构体系为8.1*8.1的大跨度,这层结构层造价还比较高(需有900高的梁),请问各位高手,还有什么好的方法能够消除沉降?谢谢!
本人最近碰到一个工程,为山区地基,场地内有一条约50宽,40m深的深沟经过,目前深沟已经回填,回填时间1年,根据各方意见采用的是强夯置换的方式,强夯后上部要盖单层9m高的框架结构仓库,柱底最大内力设计值约4000kN。强夯如下:第1遍采用5000kN.m强夯置换,回填料为碎石灌砂,第2遍也是采用5000kN.m强夯置换,最后再满夯1000kN.m行能,现在试夯区的检测结果已经出来,强夯的有效加固深度基本上在10m,影响深度在20m,基本跟规范的吻合。 现在的问题是,由于该地区砂石材料紧张,施工及各方提出如下建议: 1. 填料粒径由原设计的05-250提高到05-500,理由是大石块在坑里也可以夯碎; 2. 设计改为强夯半置换的方式,第2遍采用强夯的方式,夯击能不变;这样可以吗?想听听各位的建议,谢谢!
本项目是路面施工项目,在投标时对培土路肩及中央分隔带回填土预算的编制是未考虑土方开挖,土方运输,只考虑了人工及压实,因此单价偏低。在预算定额184页中,也有说明陪土路肩填方已计入路基填方内 不得再计挖运费用。但在实际施工过程成,路面施工方需挖运土方,再人工压实。定额说已经计入路基中,那挖运的费用应该由路基施工方来买单,路面施工方仅需人工压实就行,不然因对此单价进行变更! 不知道这个可以不看突破,各位大神有没有遇到这个问题。至于中央分隔带回填土和培土路基一个性质。不知可行与否~~希望各位大神支招!小生拜谢。
各位经验丰富的大虾们,请问关于回填土的粒径有没有规范的要求,我在网上只查到了J104-2004人工回填土施工工艺标准,但是好像这只是企业规范,有没有更具体更规范的要求啊。求助!谢谢。
新近有一个项目,场地是个大坑,形成了20m深回填土,请问该用什么基础形式?同时用什么方法对回填土处理,才能避免地坪过大沉降?如果用桩基,地勘单位说不用算桩的负摩阻力,并且不提供相关系数,我感觉应该算负摩阻力。该怎么办?
独立基础,基坑深度3m,持力层为天然级配砂石,地质分层:正负零到-2.8为普通砂质粘土,-2.8以下为天然级配砂石。地下水位很深,不用考虑。基础回填土为图片中的土,大家说说这样得土可以作为回填土吗?这些土都是原土,就是其中一部分混进了卵石块,直径最大有200mm。我认为只要按要求夯实是可以的,监理说回填得是级配砂石或者全是不掺石块的素土。大家怎么看?
回填土没夯实,地坪硬化后出现沉降,硬化地坪配了点钢筋,现在出现沉降,混凝土板下面空了,如何处理?
1.回填土要满足哪些要求,查什么规范?2.地下车库顶板上的覆土回填;单层框架结构,浇地坪前的室内回填土。这两种回填土,有区别吗?3.常说的“分层夯实”,多厚是一层?压实系数是多少,怎么检测?
