混凝土的抗冻等级有F50、F100、F150等等多个级别,但是应该根据什么原则来确定使用哪个抗冻等级呢,不知道有没有规范可查?求助!!
1、混凝土结构规范4.1.3 混凝土轴心抗压强度的标准值fck应按表4.1.3—1采用,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他书籍中如一级建造师等,混凝土抗压强度C30就是30N/(mmxmm),能有朋友帮忙解释下吗,这个问题困扰很久了
在水工混凝土结构设计规范(SL191-2008)第三章的表3.3.6混凝土抗渗等级的最小允许值中,“素混凝土及钢筋混凝土结构构件的背水面可自由渗水者”,这句话里面的可自由渗水者是什么意思?
在PMCAD建模的时候输入混凝土等级为C35,可在TAT里显示的却是C25,要每层每个构件修改,请问,有没简便的方法。或是不是软件的BUG
请教一下:混凝土的抗渗等级如何确定?
本帖最后由 无间道 于 2013-10-3 17:04 编辑 随着改革开放的不断深化、建筑业的蓬勃发展,高层建筑越来越多地拔地而起,作为功能和结构的需要,解决不均匀沉降、砼收缩变形、砼温差应力等情况,使用后浇带代替永久变形缝在高层建筑设计和施工中得到广泛的应用,但现行规范、规程的不一致性给设计和施工带来了较大的难度,笔者通过近年来在各地工程的参观学习和在工程中的实践,对后浇带的应用积累了一定的理论和经验,现就**综合楼工程后浇带的应用谈谈几个问题。
小白来问个问题,轴压比=N/fc*A,如果混凝土强度在C30以下,是不是要取C30的强度啊,我记得在哪看到过,但实在是找不到了,今天恰好又碰到了这种题,求大神解答下啊,有这个规定么?在哪本规范什么位置啊?小弟不胜感激!
论文简介:[内容提要]:后浇带是一种现浇钢筋混凝土结构施工过程中,克服由于温度收缩和结构主体沉降而可能产生的有害伸缩和沉降的一种临时施工缝。 投稿网友:arris520 上传时间: 2013-07-30
各位,我想问问当承台与地梁混凝土等级不同时,该怎么浇筑,还有上次有根木头插在梁的钢筋里没拔出来,现在梁混凝土浇筑上,而且初凝了很难拔出,不知道各位有什么办法
超长当设后浇带,否则收缩梁板坏。 工期因之长一点,对于甲方无大碍。 参见《高层建筑混凝土结构技术规程》3.4.13.3 2013.10.9
施工现场后浇带部位混凝土浇筑时总会流出好多混凝土出来,后浇带部位部分被混凝土填充,想问下有没有简单有效的拦截方式,使浇筑混凝土时保证混凝土不流过后浇带位置。
看有的资料说明公路桥涵混凝土的强度等级“严寒区、海水区或使用除冰盐且受影响的桥涵构件,不应低于C30;有气态、液态或固态侵蚀物质的环境不应低于C35”,不知是出自何处?请高人。
如果设计是P6的抗渗等级,施工是不是需要P8?
一.混凝土强度等级
多层住宅,原设计钢筋混凝土筏板基础,埋深1.0m,最高水位至筏板底下0.5m,板厚400mm.混凝土强度等级C30.由于施工原因,经选几个点取芯检测,检测的混凝土代表值分别为28.9Mpa,29.8Mpa,25.0Mpa,23.3Mpa.低于原设计要求的C30,经设计人员复核,筏板强度满足要求,但混凝土环境类别为二b类,耐久性对混凝土的最底要求为C30,有经验时,可降低一个强度等级,那么,局部代表值为23.3Mpa,如何办,请大家讨论,
我正在施工的地下停车库基础地梁,有J1,J2,J3,J4,J5等不同的几种断面,在设计中J1,J2,交叉于J3,J4,J5,但混凝土强度不相同,请问是不是应该选择相同强度的混凝土?
我现在有一个67米的房子不能做缝,所以设置了后浇带。具体做法网上有很多~~没有什么大的问题。现在就是混凝土的问题:1,是否只需要用高一级的混凝土就可以了~???2,还是需要用高一级的微膨胀混凝土?如果是用高一级的微膨胀混凝土,请问微膨胀的混凝土是怎么做的?也就是添加膨胀剂配合比的问题?还是用减缩剂?
基础设计规范上说柱下条基的混凝土等级不应小于C20。可是基础的环境类别是二b类,所以混凝土等级不小于C30。那到底能不能用C20??不明白啊???希望大家指点 谢谢!
我是做水土保持工程设计的,对于水利工程方面的知识欠缺的很。现在向各位高手请教:我发现混凝土、砂浆有不同的强度等级、水泥强度等级以及级配、配合比等,在具体的工程中有无标准、规范来约束我们在设计中用哪种混凝土、砂浆。请多多指教。拜谢。
