在书上看到:<<后浇带混凝土浇筑时,宜控制其环境温度低于两侧混凝土浇筑时的环境温度>>,为什么温度要低?
1 膨胀加强带可采用连续式、间歇式或后浇式等形式(如图);2 膨胀加强带的设置可按照常规后浇带的设置原则进行;3 膨胀加强带宽度宜为2000mm,并应在其两侧用密孔钢(板)丝网将带内混凝土与带外混凝土分开;4 非沉降的膨胀加强带可在两侧补偿收缩混凝土浇筑28d后再浇筑,大体积混凝土的膨胀加强带应在两侧的混凝土中心温度降至环境温度时再浇筑。
(1)砌筑砌体前,必须根据砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数,立好皮数杆,以保证砌体尺寸符合设计要求。 (2) 砌块一般不宜浇水,但在气候特别干燥炎热的情况下,可在砌筑前稍加水湿润。
混凝土低温季节施工要求 1 一般规定 1.1
模具检查内容
我现在有一个67米的房子不能做缝,所以设置了后浇带。具体做法网上有很多~~没有什么大的问题。现在就是混凝土的问题:1,是否只需要用高一级的混凝土就可以了~???2,还是需要用高一级的微膨胀混凝土?如果是用高一级的微膨胀混凝土,请问微膨胀的混凝土是怎么做的?也就是添加膨胀剂配合比的问题?还是用减缩剂?
这些是我收集到的关于膨胀混凝土代替后浇带的相关论文,发给大家共享![ 本帖最后由 zbaizhen 于 2011-3-30 19:25 编辑 ]
混凝土后浇带的设计与施工浅析
本帖最后由 无间道 于 2013-10-3 17:04 编辑 随着改革开放的不断深化、建筑业的蓬勃发展,高层建筑越来越多地拔地而起,作为功能和结构的需要,解决不均匀沉降、砼收缩变形、砼温差应力等情况,使用后浇带代替永久变形缝在高层建筑设计和施工中得到广泛的应用,但现行规范、规程的不一致性给设计和施工带来了较大的难度,笔者通过近年来在各地工程的参观学习和在工程中的实践,对后浇带的应用积累了一定的理论和经验,现就**综合楼工程后浇带的应用谈谈几个问题。
论文简介:[内容提要]:后浇带是一种现浇钢筋混凝土结构施工过程中,克服由于温度收缩和结构主体沉降而可能产生的有害伸缩和沉降的一种临时施工缝。 投稿网友:arris520 上传时间: 2013-07-30
细石混凝土泵可以提高地暖等工程的施工效率,更加方便施工,但是细石混凝土泵对水泥等的要求也比较严格,接下来我们就为大家介绍细石混凝土泵对骨料的要求 细石混凝土泵的质量对坍落度水灰比还有粗细骨料的选择要求比较的严格,在选择骨料时要求有害的杂质含量最低,而自身的强度要满足要求,选择粗细骨料时他的最大粒径度主要需要它满足以下的一些条件,选择的骨料不能超过钢筋的最小净距的四分之三,也不能超过最小结构面变长的四分之一,它的最大粒径度主要还是需要参考输送管的内径,粒径太大,会导致输送管的堵塞,影响泵送的顺利进行,所以一般来泵送混凝土骨料的最大粒度不可以超过泵管内径的三分之一,在泵送细石混凝土时,砂浆的作用不仅可以填满石子间的空隙,而且可以起到润滑的作用,所以在泵送混凝土时,需要配比一个合适的砂律,不但减少了骨料内的摩擦而且还降低了塑料黏度,还提高它的保税性能,让混凝土达到最好的泵送效率. 以上就是今天细石混凝土泵的内容,我公司本着以技术创新为第一生产力,产品质量为永恒生命线,实现了技术上不断创新、品质上精益求精、服务上日臻完美的良性循环,我们欢迎您的莅临参观哦!细石
施工现场后浇带部位混凝土浇筑时总会流出好多混凝土出来,后浇带部位部分被混凝土填充,想问下有没有简单有效的拦截方式,使浇筑混凝土时保证混凝土不流过后浇带位置。
