各位前辈,本人初入本行,现要计算排水管道支架(柔性铸铁和塑料pvc),但我不知道如何计算,有没什么资料,规范什么的可以参考…… 多谢赐教,不胜感激!!!
管道附件 说明一、螺纹阀门安装适用于各种内外螺纹连接的阀门安装。二、法兰阀门安装适用于各种法兰阀门的安装,如仅为一侧法兰连接时,定额中的法兰、带帽螺栓及钢垫圈数量减半;法兰阀门安装均包括了法兰盘、带帽螺栓等安装,不得再重复套用法兰安装项目。三、各种法兰连接用垫片,均按石棉胶板考虑,如用其他材料,不得调整。四、减压器、疏水器组成与安装是按《采暖通风国家标准图集》N108综合编制的,不得换算。五、法兰水表安装是按《全国通用给水排水标准图集》S145综合编制的,不得换算。六、减压器、疏水器、水表组成安装,定额均已包括了法兰盘、带帽螺栓等安装所需人工费及材料费,不得重复计算。七、法兰安装包括了紧螺栓的人工费及螺栓本身的材料费。八、碳钢法兰螺纹连接,套用铸铁法兰螺纹连接的相应子目。九、浮标液面计FQ-II型安装是按《采暖通风国家标准图集》N102-3编制的,若设计与
自己整理的定额与清单计算规则对比表!
chm格式
请教各位高手凹凸不规则或楼板局部连续。采用合理符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型?这时候采用啥计算模型? 算位移比是要定义刚性楼板,但是算配筋时要在特殊构件里面定义弹性板个人意见,不知道是否正确
论文简介:建筑工程公式大全及相关计算规则汇总(土方工程) 投稿网友:lixuan8855 上传时间: 2013-05-23
酚醛风管在实际中如何计算面积;定额中只规定项目中的尺寸仅是内径,且定额子目是安装,不包含制作,其它风管均含制作,有风管板材的厚度和尺寸;酚醛风管实际中是来卷料(厚度规格较多,符合设计需要),工人根据现场实际尺寸进行下料利用模具加工成型再安装,下料的尺寸是依据图纸尺寸+一边板材厚度,所以计算面是按照中心尺寸来计算,如矩形风管300*200(mm),厚度25mm,长度2米。面积=(0.3+0.025+0.2+0.025)*2*2=0.293m2;圆形风管同样计算方法,定额或说明仅指套定额是参考的规格型号尺寸,未说计算面积尺寸,未说是按照常规计算方法,故不叙述。
本人有各类预算软件,全国各地定额库及计算规则. 如果有软件应用高手请加我,我们可以互相交流软件的应用噢. 详联系方式 工作QQ:506646947
如图,请教高手,这样的不规则外形的建筑如何计算空调负荷?不是南北向,又差不多都是弧形,真是头痛。
一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。 2、平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L外———建筑物外墙外边线周长。 该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。 二、基础土方开挖计算 开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算公式: (1)、清单计
RT,广东2006安装定额计算规则,筑龙上有,但要收费。哎
详细见图,谢谢大侠!望赐教详细计算过程~
湖北定额解释和计算规则汇总,供大家参考。[ 本帖最后由 css207 于 2009-8-25 15:30 编辑 ]
论文简介:土建与水电全套计算规则 1一、土建计算规则 1一、平整场地 2二、基础土方开挖计算 2三、回填土工程量计算规则及公式 2 投稿网友:lzkwd2008 上传时间: 2013-07-24
面积是工程图里重要的一个系数,建筑设计出来的房间比例面积是多少,机械设计出来的部件面积是多大,这些都关系到后续的工作。CAD中,面积分为简单和复杂图形两种,简单的包括我们日常的矩形、正方形这些比较规则的图形,比较麻烦的是不规则的图形了,下文将教各位如何计算面积。
【案例3-9] 某公路施工图设计路面基层为36m厚(5%)水泥稳定碎石,底基层为20cm厚(5:15:80) 石灰粉煤灰砂砾。其中某标段路线长30km,基层数量为771780m2,底基层数量为780780m2, 要求采用集中拌和施工。根据施工组织设计,在距路线两端1/3处各有一块比较平坦的场地, 上路距离200m,底基层与基层的施工期计划为6个月(不含拌和站安拆时间),拌和站场地占 地不考虑。
