楼板开洞加强筋的锚固长度有什么要求
请教图中钢筋是都放在楼板顶面作为板顶加强筋,还是上面钢筋为板顶加强筋,下面钢筋为板底加强筋?[ 本帖最后由 nlg001 于 2010-8-6 21:32 编辑 ]
水池竖壁配筋如果弯矩大,我们一般会在角部附加钢筋,这根钢筋在池壁总高度1/3处左右截断,为什么这个钢筋只到1/3呢?是因为角部最大的力只到1/3吗?谢谢
巡检的时候发现剪力墙预留洞周围没有设加强筋,然后通知施工单位进行整改,现在心头有个疑问:如果不设加强筋有何危害?容易造成洞口周围裂缝?还是其他的什么原因~
如图,楼板柱子地下没有支撑柱,把两边宽度为四米 16的加强筋连过去,可不可以支撑住左右斜坡与30正方的两根柱子??
我在工地看到,板中配了2根14的钢筋而设计图上写的是未注明的加强筋是2根16的(板上可能没有墙) 请大家解释一下关于加强筋的问题好吗,比如什么时候配,怎么配,配了之后能不能在上面做墙啊?
在农村老家盖的二层新房,这是二层的结构,现在想在如图绿色虚线处砌道隔墙,意即直接在楼板上砌墙(绿线那道墙不是在一层承重墙上),除了这道墙结构和一层是一样的。这几天泡了论坛也了解了一些建筑的知识,如果不想使用轻质砖体的话,因为要在墙上开门也排除做反梁的方案。请问可不可以在“加筑墙”房门(2米高)处浇筑一道如绿色虚线长度的加强筋横梁呢?因为两头都嵌入两面墙体(墙体大概20公分厚),中间又有一道承重墙做三点支撑,这样做的话是不是可以减轻掉压在楼板的一半以上的“加筑墙”的重量呢?不知道可不可以这样理解呢?希望有做建筑方面的老师指点一下,不胜感激!
孔洞加强筋的位置应该是在板底筋上面.还是下面? 感觉是上面, 放下面有很多不合理的地方? 有人说先放加强筋,再设置板底筋, 求证下正确做法? 板受力钢筋是底筋,如果你放在最底下去了,那怕不是加强筋啦,由加强筋变成了受力钢筋。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-7 06:46 编辑 ]
知识点:板式加强筋式预过滤器
请问大家,这个柱角加强筋是什么东西?是像暗柱梅花布置的那种拉筋吗?如何计算啊?
普通工程都会设计后浇带,分沉降跟伸缩两种,但是甲方要求改为膨胀加强带,55米设置一道。如果是伸缩后浇带用膨胀加强带来替代可以理解,沉降也能用膨胀加强带来替代吗?规范上也没提到有沉降膨胀加强带一说,求大神解疑!
膨胀加强带与后浇带详解
由于后浇带施工烦、工期长、易渗漏等缺点,近两年,不少工程(尤其地下室)采用设置膨胀加强带来代替后浇带。请教各位大侠 1、是否可采用膨胀加强带代替后浇带 2、膨胀加强带设置原则及理论计算依据
各位,矩形常压容器壁板和顶板的加强筋怎么设呀?NB/T47003.1-2009中我看不太懂,而且它计算的结果是截面模量,惯性矩Ic,t等参数,怎么跟型钢的性能参数对应?怎么选择型钢?
今天读者群的一位从岩土设计的读者提了一个问题:
本人在施工第一线工作,现碰到这样一个问题,主体结构抗震剪力墙身设门洞,按设计要求,在窗洞上、下口设置暗梁,洞口两侧设置GAZ。而且在该跨墙上于上层楼板底设一条通长暗梁,两端锚入框架柱内。请问,该暗梁是否有必要设置呢(该暗梁是在图纸会审中结构设计师加上去的)?
首先,关于直埋供热管道的加强筋没有明确的施工和验收规范,所以想请大家帮帮忙,如果知道施工和验收方案的朋友,可以具体跟我说说嘛!是不是规范不重要,重要的是实际施工可行。
最近做了一个60米长,高23.8米的办公楼设计,采用后浇带施工(无伸缩缝作用)。业主由于赶工期,3层及以下已用一般混凝土浇筑,并且后浇带已经预留,未浇筑,混凝土已处于自然收缩状态。4层及以上想用膨胀加强带代替后浇带,问了院里面有比较有经验的工程师,有的认为没有问题,可以替换。有的认为不能替换,因为4层及以上用连续是膨胀加强带一次性浇筑,则加强带内外均应添加膨胀剂。4层及以上结构混凝土处于膨胀抵抗收缩状态与3层及以下混凝土的自然收缩状态相冲突。上层结构的混凝土膨胀与下层结构的混凝土收缩对于框架柱作用力相反,对结构的整体影响难以预计,敢问各位大神,此事有何看法?
